откуда взялса такой люфт что может так раздолбатса
Полукольца вылетели и при нажатии на сцепление тёрло чугун по чугуну
Да там и коленвал стёрло вот теперь они и выпадают есть какой нибуть вариант што то вложить или че другое придумать не коленвал же менять теперь или без вариантов только замена коленвала выличит движок аа
У меня так же было с купленным блоком Д 245 б/у. До меня кто то потерял 2 кольца и потерло коленвал. Вкладыши Н1, там полукольца тонкие, мало. Покупал специально комплект вкладышей последнего ремонта, Тамбовские вроде, поставил от туда полукольца, они толстые, пока норм работает.
Так я уже туда воткнул ремонтные и вот такой зазор получяетса
Ни чего себе зазорчик. А когда вы успели так стереть колено если недавно с ваших слов ставили новое? Сцепления же не было наверное. Мой блок с коленвалом с Пазика был, на нем четыре водителя посменно работали и то так стереть не смогли. Или колено пластилин или где то подвох.
Ну да зимой перебирал ставил всё новое и опять по ходу надо покупать новый так как мне кажетса тут уже ни чё не зделаеш или есть какие мысли
Всё может быть перебирал зимой пустили в гараж колхозный на ночь вот в торопях мош я и косячнул с этими кллечками не спорю Но может есть какой вариант вылечить эту болячку не меняя коленвала
Ну всё равно если и селобы то кольца а не вал ,выходит вал тогда из го...на сдела и ли как .
Ну вродебы выходит что вал говно но оно миня не радует это говно
Раньше,когда с полукольцами был дефицит(не только на тракторах),брали старые и наплавляли на них в лучшем случае баббит,в худшем припой.И ходило все нормально до следующего ремонта.Сделать только нужно всё нормально,если руки растут из нужного места(а если не оттуда,то покупать новый вал и кольца)
Алексей привет а где у нас в области можно это зделать
Да собственно не знаю,мы делали всё это дома своими руками.(если что я Александр)
Извини Александр просто мозги уже кипят в гллове сыр бор у вас там клленвалы растачивают где нибуть
Ничего страшного, нужно взять два полумесяца подобрать по толщине и склепать алюминиевыми заклепками, если будет много, то подпилить с тыльной стороны. Под головки заклепок отверствия запотаить.
Ну вот мы снова в строю Сегодня с утра расточили старый вал под 2 ой ремонт собрал но давление плоховато ну ни че скоко походит деньжат поднакоплю новый прикуплю за рание штоб лежал на готове
А постель,где стают полукольца, в каком состоянии?
в
Постели на вид норм а вок то место на коленвале стёрто ша в гараж сбегаю фотку скину
Вот фотка на ней видно кольца стоят на месте и какой зазор остаётса и вот эта часть коленвала стерта
Какого ремонта? Тамбовские бывают Р4.
Они самые р4
Вот эта часть коленвала что на фото стёрте почти на 3 милиметра
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
там народу больше, может что и подскажут.
Спасибо
из какого материала идут полукольца?
А х й их знает с одной стороны легко царапаютса а с другой похоже на метал
если из метала сварить между собой два кольца и обточить до нужного размера может это и глупость
Биметалл. На стальное полукольцо наносится антифрикционный слой как и на вкладыше.
Может полукольца не той стороной поставил?
Конечно жалко менять вал. А если попробовать такой вариант- напаять на полукольца слой баббита или же выточить новые бронзовые.
Вариа
Вариант хорошый но незнаю в ивановской области где такое можно зделать и делают ли вообше
Да нигде.Как и у Вас наверное.Раньше возили только в Иваново( обычно на ИЗТС)
Ну и обкатка небольшая
