Можно точит до 4 размера.шлифанет будет р3.а для надёжности все таки чтоб коленвал был потолще
Разница в 1,75 мм так сильно влияет на толщину(диаметр)?...Тут дело в другом.Например усталость металла,микротрещины...
Здравствуйте коллега. Да. И в глубине термообработки.
Вот всё время упоминаем термообработку...Ну крепкость ладно уже прошли..плюс-минус миллиметр может что-то и даст в незначительных пределах..И почему то думаю что не критичные изменения ....А ещё что?Трение между шейкой и вкладышем?..Так там всегда масляный клин....
Здравствуйте. Разобрал Д240. Вкладыши коленвала с маркировкой БР2. Есть ли смысл отдавать его на шлифовку или уже нельзя, покупать только новый?
Смело шлифуйте под 3й ремонт! У меня коренной был БР 4, у меня отходил 5 лет, сколько до меня не знаю, купил трактор с таким валом. Поменял вал не по причинне 4го ремонта коренного.
При сбросе газа стук пропадает и несколько сек работает без стука.
+1 к мнениям о неисправности ТНВД. Подкиньте с другого трактора, если есть.
Был у меня такой случай, ТНВД , гбц , трубки вд меняли, толку ноль. Хорошо что заехал что-то у меня спросить инженер ныне покойный с соседнего хозяйства, подошёл, спросил в чем дело и дал сразу точный ответ. У нас зависал (точного названия не знаю) рокер(между штангой и кулачком распредвала) который толкает штангу , происходил такой звук. Ребята заменили или шлифанули и все тишина у двигателя.
Речь про это шла. Вот есть видео у меня про данный стук распред в норме менял толкатель на новый хотя и тот нормальный без выработки но я ничего не подтачивал так собрал и все. https://youtu.be/-keiurItD6s
Здравствуйте, у меня есть вопрос. Осенью или весной после длительного простоя трактора в момент запуска дизеля не показывает на датчике никакого давления. Работает минуту, а то и больше, и только потом начинает стрелка подниматься до нужных параметров. Датчик механический. Сейчас готовлюсь к сборке двигателя после ремонта, разбирал насос, но ничего подозрительного не увидел, может подскажете, что это было и на что успеть обратить внимание?
Есть ли участки с резиновой трубкой на линии к датчику? Бывает трубка разбухает внутри и почти перекрывает ход маслу - датчик работает с запозданием.
Другой вариант - где то в трубке есть ледяная пробка и через минуту она подтаивает и даёт ход маслу к датчику.
И самый первый вариант - заборник масла из поддона не герметичен - где то подсасывет воздух
пока долго стоит масло оттекает из главной магистрали из ротора центрифуги да и из самого насоса и когда пускается дизель ему надо прогнать из насоса воздух захватить масло и потом все накачать а на это время нужно.раньше тоже пугался чего оно так долго,а сча забил на это,приедет знач приедет а вообще положено вначале на нулевой подаче погонять закачать систему и поднять некоторое давление
Чтобы стартер чаще ремонтировать.
ну тут либо стартер либо мотор . На бюлерах вроде щас сделано мотор не сразу заводится, крутит пару секунд. На кировце 240м вообще пока до 11-12го горшка масло дойдет, уже обед настанет А мтз не особо наверно актуально, а так можно тросик глушилки подержать чуть. Ну это если завел и работаешь. А где нибудь с погрузчиком когда в день надо 20 раз заглушить реально стартер крякнет, да и акум тоже.
У меня такое было только в сильный мороз при заводке с утра, появлялось примерно через минуту, при следующих запусках проблемы небыло. Думаю проблема в шланжиках была. Сейчас перевел на стартер, заменил трубку со шлангами, стоит подогрев и в добавок в гараже, да и зиму зимой назвать в этом году можно с натяжкой, поэтому сейчас всё ок.
после длительного простоя 5-10 сек если стартер добренький погоды не сделают,а в течении дня прокачивать маслом мало кто такое если вообще практикует,дрыкнул и поехал и на давление не всегда то и посмотришь,утром заводишь да пялишься на датчик а днем,давай ещё загрузить надо или почистить где то в кабину прыгнул и погнал на давку больше смотришь когда глушишь,как то так
после длительного простоя 5-10 сек если стартер добренький погоды не сделают,а в течении дня прокачивать маслом мало кто такое если вообще практикует,дрыкнул и поехал и на давление не всегда то и посмотришь,утром заводишь да пялишься на датчик [изображение] а днем,давай ещё загрузить надо или почистить где то в кабину прыгнул и погнал на давку больше смотришь когда глушишь,как то так [изображение]
Многие наверно так, я летом с косилкой ехал по дороге, кочки, я по бровочке и на полном газу, зуммер не слышал как пищал и застучал первый шатунный, а дело все в шланге который на компрессор идет, сопливеть начал, я на новый заменил а его сорвало и пипец. Надо думаю светодиод подключить, чтобы в шары светил.
Многие наверно так, я летом с косилкой ехал по дороге, кочки, я по бровочке и на полном газу, зуммер не слышал как пищал и застучал первый шатунный, а дело все в шланге который на компрессор идет, сопливеть начал, я на новый заменил а его сорвало и пипец. Надо думаю светодиод подключить, чтобы в шары светил. [изображение]
Брат ехал с пресом по валку, порвался шланг на масляный радиатор... Сколько он ехал, кто его знает, увидел когда заматывал нитку а масла в поддоне уже не было. Правда обошлось без жертв, заглушили радиатор налили масло и дальше в бой!.
Здравствуйте. Можно ли 245 от зила или от паза поставить на мтз 826? Купил трактор без движка - ищу двигатель, часто попадаются от зила или паза и дешевле получается. Помогите советом пожалуйста, что нужно поменять в этих двигателях, для установки на трактор?
Здравствуйте коллега. Этот вопрос в темах был. Д-245 от ЗИЛ внедрить можно. Надо менять маховик, задний лист, поддон, воздухан. Добавить элементы впускному тракту. Если не надо ТКР, то придётся несколько изменить выпускной тракт, изменить настройки ТНВД.
Спасибо. Буду изучать тему . Насколько это оправдано, как вы думаете?
Зависит от Вас. Мне приходилось 245 с Бычка внедрять на МТЗ-82. В моём случае оказалось оправдано. Движок 245 брал в чермете. Сразу менял поршневую. На ЗИЛ и ПАЗ движки с ТКР-большая нагрузка, встречаются трещины в гильзах. Потому надо смотреть все детали и на авось не ставить.
Зачем поддон менять?
У 245 низ поддона спереди справа вертикальный без скоса под кардан.. Возможен контакт с карданом ПВМ.
Вот всё время упоминаем термообработку...Ну крепкость ладно уже прошли..плюс-минус миллиметр может что-то и даст в незначительных пределах..И почему то думаю что не критичные изменения ....А ещё что?Трение между шейкой и вкладышем?..Так там всегда масляный клин....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо за ответы. Вероятнее всего для полной уверенности буду приобретать коленвал ММЗ. Дорого, но надолго.........
Здесь тоже продублирую. Если на д-243 стоит турбина, зазоры выпускных клапанов должны бить больше 0,25 мм? Спасибо.
0,45мм для выпускных/0,25мм для впускных
это для Д-245 го двигателя!
Да.Для обычного д243 без турбины по кругу 0,3мм
Вот в этом причина у нас и была, попробуй выясни.... Месяц все меняли пока не нашли причину ...
Стук толкателя вполне возможен...Но напрягает то,что стук пропадает при сбросе газа...А толкатель наверное стучит постоянно....
камрады, привет. кто-нибудь подскажет: где купить узкие диски и резину на мтз?
зад или перед?
речь шла о запуске после длительной стоянки.
а днем,давай ещё загрузить надо или почистить где то в кабину прыгнул и погнал на давку больше смотришь когда глушишь,как то так ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Многие наверно так, я летом с косилкой ехал по дороге, кочки, я по бровочке и на полном газу, зуммер не слышал как пищал и застучал первый шатунный, а дело все в шланге который на компрессор идет, сопливеть начал, я на новый заменил а его сорвало и пипец. Надо думаю светодиод подключить, чтобы в шары светил.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Или противоугонку через реле
