МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 208 из 278
8333 сообщения
омурбек монолдоров пишет:
Кшм что это
Кривошипно Шатунный Механизм.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Здравствуйте всем у меня трактор МТЗ 82 2014года проблемы двигателем д 243 поршневые группы быстро изнашивается за 1000мото часов два раза поменял поршневые группы в чём может причина? Гильзы кольцы поршень как будто 5 лет работало, головка свеча накалом ТНВД чешский. Воздушный фильтр чистый. На блоке форсунки стоят как та говорят что охлаждает поршень. Давление упало. За два сезона 5 поршневые группы поменял.
Было у меня такое- В известные 90е годы были проблемы с соляркой. Пришлось раза четыре заправиться печным топливом, в итоге изодранная поршневая. Причина- высокая зольность топлива.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
vladimir47 пишет:
А аппаратура пережила без последствий? На неё-то Омурбек не жалуется.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Воздушный фильтр чистый в смысле он вообще не засоряется или как? Кстати какой он там стоит, все такой же контактно -масляный или уже сухой?
Моё мнение что тоже что то с подсосом пыли. От некачественного топлива первая страдает топливная.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Миxалыч пишет:
Подсадил и насос. Значит не этот вариант. Было выдвинуто несколько версий. Уточнить бы-в каких условиях по пыльности работает трактор, какое использует масло, покупал новый или бу?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
vladimir47 пишет:
Миxалыч пишет:
Новый
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Михаил Сычиков пишет:
Масло меняется?
Да конечно
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
танкист 204 пишет:
Масленный
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Миxалыч пишет:
vladimir47 пишет:
Да аппаратурой нет проблем
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Новый
Вот она и причина.
Причина в чём? Новых тракторах?
Миxалыч пишет:
vladimir47 пишет:
Знаю тоже такие случаи.поршневая в говно а топливной ничего.на плохой соляре.печном топливе.причем машина иномарка.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Омурбек, ответь пожалуйста на несколько вопросов
заправляешься на той же заправке , что и другие владельцы тракторов?
какие работы выполняешь? (запыленность)
нет ли подобной неисправности у других владельцев тракторов?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
vladimir47 пишет:
Заправляю разных местах у нас селе все заправляются разных местах у них нет проблемы. Немного на плугах работает и на основной пресс подборщиком. Одного косилка немецкий е303 есть такое проблема
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Масленный
Как там в книгах пишут про поиск подсоса воздуха, на заведённом двигателе нужно закрыть подачу воздуха в воздухан толстой резиной, если двигатель заглох, значит все в норме. Воздухан снимали? Масло как, в наличии? Леска внутри ?
Про форсунки охлаждения поршней если я правильно понимаю на 243 они заглушены, на 245 стоят.
Вы может фото выложите чего и как там у вас, так объективнее будет, а то трудности перевода дают о себе знать
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
vladimir47 пишет:
Два года назад спалил 500 литров чистого печного, и только потом начал бодяжить один к одному с д\т ! ТТТ по сей день и мотор и аппаратура живы.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
леха-83 пишет:
vladimir47 пишет:
Как знать может у них там свой Василий Алибабаевич дт ослиной мочой разбавляет)
05.03.2012 - 20:37
: 1968
танкист 204 пишет:
леха-83 пишет:
vladimir47 пишет:
Склоняюсь к разгерметизации впускного тракта! Как писали выше надо заткнуть на работающем двигателе воздухан!
леха-83 пишет:
танкист 204 пишет:
леха-83 пишет:
vladimir47 пишет:
Чуть выше я вы вам рассказал историю работы двигателя автомобиля иномарки (точно не помню марку,если интересно позвоню водителю ) на именно печном топливе.
Может кто поддержит?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Масленный
Да завтра выложу фото и видео завтра начинаю разбирать. Про воздухан на герметичность я честно не знаю не проверял.
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот фото
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вот фото
Фото воздухоочистителя в разобранном виде
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вот фото
Так вроде ничего криминального пока не видно. Сейчас глядя на это фото вспомнил что как то было что прокладку под крышкой головки цилиндров там где воздуховоды идут выдавливало и там был подсос воздуха, но мотор стоял на автобусе, пока не знаю насколько это повлияло на ресурс, но стоит обратить внимание на эти места.
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
танкист 204 пишет:
Вот фото
Да конечно я сегодня не успел завтра выложу
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
танкист 204 пишет:
Вот фото
Да пока что невидно завтра выложу фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот так я удлинил моно циклон но там где трубы соединяется там проссасывает воздух там не особо герметичны
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Там вообще пофиг, это все до фильтра
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
танкист 204 пишет:
Да до фильтра
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
Коллега, было б всё равно, конструктора бы не ставили моноциклон.
