У нас в основном заволжские(дайдо металл рус)Ставили на многие двигателя...Да и думаю что вкладыш дело второстепенное....
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
возможно. абы давление было!
для этого надо что бы коленвал отшлифовал не жопорукий мастер - для дизеля особенно важно (а то и до клапанов может достать ).И при сборке что бы минимум пыли попало на вкладыши...
Я когда покупал тамбовские,они в упаковке почему то сухие лежали но в бумаге,чистеньким,ни пылинки ни соринки.А другие металл русь,в масле и бумаге,откроешь ,на вид как будто в песке и шероховатость какая то присутствует.
Кто подскажет, палец в шатуне может стучать? Раньше стучал только на холодную, потом начал и на горячую под нагрузкой, а нынче под зиму вообще постоянно
конечно может.а так же может и поршень проходить несколько больший путь доставая до головы.
Палец,коллега,-он и есть палец. И стучать может не только в шатуне, так и в поршне. Разбирать, смотреть.
Да вот сено довозил сквозь слезы и на прикол до весны, да надо было когда двиг капиталил, не по лениться втулки поменять на шатунах, или вообще шатуны, ну весной увидим, ещё вопрос предлагают д245И, ваши отзывы, как двиг. Вообще ходячий, с турбинкой
Ну тут как проверишь? Только ставить на трактор и пробовать, глаза не рентген же, у меня мтз50 наполовину, думаю он подойдёт в принципе самое главное чтоб к промежутке подошел
Если не дорого просят, бери не раздумывая. А на промежутку он подойдет! Я 240 двигатель собрал на 245 блок, все взаимозаменяемо!
Всем привет! Подскажите :предложили мтз-80М с греферной установкой и сказали ,что двс лучше чем на мтз80 так как там ,толи он двигатель тяговитие толи оборотистей . В общем просвятите кто в курсе о чем речь.
Продавец хочет выставить свой товар в лучшем виде, не больше.
А зачем на САКе турбо 245?Он сразу 2 генератора крутил?
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2020 в 10:54:13 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Незнаю,зачем на САКЕ движе из ,турбиной. маркировка Движка Д245.7Е2 мощность кВт (л.с)90 (122,4) область применения Автомобили и Автобусы.Евро 2
Здравствуйте предлагают Д 245 турбо с , сварочного Арарата САК . Можно ли движок ставить на МТЗ нет ли подводных камней
Можно, однако вполне возможно понадобится заменить маховик и задний лист (плиту)- смотреть по-факту надо. Ну и по-мелочи патрубки, всякие приводы, посмотреть есть ли привод нш-10. Масляный фильтр скорее всего торчит вниз, ему будет мешать правый лонжерон трактора. На тракторных моторах фильтр торчит вверх.
Так и есть описано вами 100% .дзвонили до продавца движка. спросили можно,ли на месте вскрыть подон ,и посмотреть ,какой размер вкладышей ,ремонтной или нет коленвал.Продавец на отрез сказал не дам вскрить подон ,покупайте и дома смотрите
Всем привет, застучал колен вал, надо ли блок проверять перед установкой нового? Делал мотор в прошлом году, вал точили, думаю что прослабили, хотя давление около 3 что холодный, что горячий.
Блок перед сборкой всегда надо проверять, даже если не стучал, по науке. А если так то какой сиютучал? Если корень то плохо, если шатун то его точно менять! Почему прослабили? Вал должен легко крутиться и 3 норм давление на горячую. Не гонитесь за большим давлением. В вашем случае думаю клапаном бы подняли давление 100%
Я когда покупал тамбовские,они в упаковке почему то сухие лежали но в бумаге,чистеньким,ни пылинки ни соринки.А другие металл русь,в масле и бумаге,откроешь ,на вид как будто в песке и шероховатость какая то присутствует.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
спасибо буду искать
с 99 года в работе у меня.
Стараюсь покупать тамбовские.
И если хорошо стучит,то стук будет увеличиваться очень быстро....
Исключено, Александр. Не может стук увеличиться.При ненормальных стуках катать нельзя. Надо искать причину.
Пока причина не нашлась сама и не вылезла в копеечку
Если бы это все знали....
Просто у каждого человека разная норма на это.... Может стоит с форсунок начать, они ведь тоже могут стучать.
40 штук просят, но я его ещё не видел, говор там и стартер и генератор стоит, все вроде как в комплекте
А вы от красноярска далеко живете? Я бы за 40 приехал забрал.
Челябинская область, так я теперь и сам заберу
Конечно забирай, пока не передумали продавать!!!
Так и есть описано вами 100% .дзвонили до продавца движка. спросили можно,ли на месте вскрыть подон ,и посмотреть ,какой размер вкладышей ,ремонтной или нет коленвал.Продавец на отрез сказал не дам вскрить подон ,покупайте и дома смотрите![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
