Спасибо, коллега. На Вашем фото прекрасно видно что слева крестовину поддон не может защитить, его там нет. Также видно что слева сзади у защиты есть срезанный угол чтобы защита не касалась поддона.
Однако есть в Вашем фото и недостатки. Во первых ранее мы с коллегами вели речь об алюминиевом поддоне. Во вторых Вы не учитываете что ПВМ качается. Стало быть расстояние между поддоном и защитой кардана изменяется. И в третьих, не видно что защита прочно зафиксирована на ПВМ- потому как в случае фиксации, защита расположена ближе к поддону.
Со стороны поддона нету защиты, это точно, поэтому стоит понимать что форма поддона может мешать только самому кардану, а не установке защиты. Буду в деревне не поленюсь посмотрю, у меня
она отдельно снята.
К-во масла в ДВС? Нарушение регламента и запрещение эксплуатации, эт как так? На зилу значит можно, а на МТЗ на таком же моторе нет, разве не глупо
А по факту, коллега, защита первой крестовины и части кардана есть слева и справа. Кто виноват что Вы её в деревне не осмотрели ?.
По маслу, руководство по эксплуатации МТЗ велит иметь в движке 15л. Кто виноват что у Вас претензии к РЭ ?
Руководство по эксплуатации велит держать уровень масла между нижней и верхней меткам щупа. И количество масла в двигателе 12 литров. Не помню чтобы у меня входило больше.
Коллега, мы разговариваем о движках. Постом ранее Вы забыли что защита предохраняет кардан слева. А нынче не помните, что с радиатором Д-240 вмещает 15л. масла. Что поделать, если у Вас и РЭ есть расхождения ?
Грубо говоря, поддон 5301 вмещает масла меньше чем поддон Д-50. А при внедрении Д-240 на движке применён поддон вместительнее чем на Д-50.
Ну так поддон и не должен защищать крестовину, про алюминиевый я упоминал, читайте внимательней . И скос на алюминиевом, и углубление на металлическом там не для того чтобы там помещалась защита, как следует из ваших постов. Спецом перечитал с начала предыдущей страницы, думал что то пропустил или не внимательно прочёл. Изначально речь шла о том недостанет ли кардан до поддона 245го и как то вы этот разговор перевели на защиту.
Ну так поддон и не должен защищать крестовину,....Изначально речь шла о том недостанет ли кардан до поддона 245го и как то вы этот разговор перевели на защиту.
В кардане есть крестовина ? Есть. А наш коллега танкист сказал что поддон защищает кардан слева. Фактически так получается что не защищает. К фактам претензии есть ?
Коллега, что поделать, что иногда надо ставить защиту кардана ? По Вашему так выходит, что в этом случае придётся менять поддон.
Вы невнимательно читаете, я говорил что кардан по мнению конструкторов защищён лишь снизу и сбоков, со стороны поддона нет там защиты, не может она мешать установке кардана т.к. нету ее там. И я так думаю что по мнению конструкторов поддон "прикрывает"кардан. На автомобилях не ставится никакая защита, и ничего, работают.
В рэ написано что в двигатель 12 л масла. А вы утверждаете что с масл радиком 15, допустим. Тогда как эти три литра сливаются при замене масла и где это в РЭ описано ??? Ведь после замены масла ДВС эти грязные три литра разбавят чистое масло.
Здравствуйте коллега. Давайте смотреть. В РЭ ясно сказано, что МТЗ-80,82 является трактором. А не автомобилем. И велено применять защиту кардана. У Вас претензии к РЭ. Спорьте с ним.
В движок 5301 входит на 3,5 л. масла меньше, чем в Д-240. Вы думаете что катать с недостатком в 3,5 л. на МТЗ-80,82 допустимо. Мне не представляется возможным поддержать этот тезис. Коллега, кто Вам мешает слить с поддона 3,5 л. масла и работать ? Ничего против этого не имею. А вот РЭ это не одобряет.
Я ему про Фому, а он все про Ерёму. Я защиту кардана с нова снял, нах@ен она там не вперлась, и неудобно кардан протягивать.
На заводе наверное тоже не совсем дураки работают, и они посчитали необходимое количество масла для этих моторов. Или по вашему получается нужно налить не уровень, а именно 15 литров?
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 15:39:51 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Коллега, так разговор не о Вас. А о движках МТЗ. РЭ регламентирует эксплуатацию. В ТБ МТЗ-82 есть пункты 3.3.2. 3.3.3. и Вы решили с РЭ не соглашаться. Ко мне какие претензии ?
На заводе знамо не дураки. Дураки пытаются показать что замена масла на 5301 через 8000 км. будет равна замене через 500м.ч. на МТЗ-82. А РЭ не пытается этого делать. Стало быть у них опять конфликт с РЭ.
РЭ велит смотреть уровень. И ориентироваться на 15л. масла с радиатором.
8000 км на пятой перече КПП ЗИЛ 5301, и те же 8000 на первой, по моточасам разница будет примерно в 6 раз....
Возможно на 1 передаче 5301 пройдёт 8000 за 550м.ч. Так на 3-4-5 передачах масло придётся менять чаще чем через 500 мч. В разы чаще. Сова мала. Глобус большой.
Потому РЭ велит сполнять регламент. Соблюдать комплектность. Пока движок не стуканул.
Как ни странно заправочная емкость мтз-80(82) действительно равна 15 литрам...А заправочная ёмкость трактора мтз-80.1(мтз 82.1) равна 13,3 литра....Где подвох?
Да всё верно. Разница в том что на 80.1 стальной поддон и другой маслорадиатор.
Чё й то вдруг? Моточас это час работы двигателя на максимальных оборотах. Так вот допустим, на первой передаче на макс оборотах он поедет 15 км ч, а на пятой(прямой) уже 100. Т.е. количество оборотов двигателя будет неизменным, а вот пробег 15 против 100.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 18:52:08 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это да. На 1 передаче 8000 км 5301 проедет за 550мч. На 5 передаче масло придётся менять через 82 мч.
У вас там совсем логика в отпуск ушла???
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 19:03:21 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
На 1 передаче ЗИЛ катает медленнее. На 5 быстрее. Вопросы ?
Вы часом не блондинка?
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 19:08:35 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да. Однако смена масла 5301 по РЭ производится через 8000 км. или 82мч. на 5 передаче. Что поделать коллега ? Вы теперь не в ладах с РЭ 5301.
Так хорошо. А если сравнить масляные радиаторы бычка и мтз 80.1?
Там возможно стоит как на обычном 130 зилу. Если вообще стоит
Очень хочу прочитать в РЭ ЗИЛ 5301 в котором сказано менять масло через 82 м.ч.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 19:14:45 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Хотеть не вредно, коллега. Велено через 8000 км. Или через 82мч. на 5 передаче. Претензии к РЭ есть ?
Пятую с места включаете???
Коллега Танкист видимо да. Это его идея. К нему все вопросы.
Да, под конец уже сам запутался. Я вам изначально это же и хотел донести. Что пробег по спидометру и наработка в моточасах это каждый раз разные показатели. Все правильно, если ездить на пятой постоянно, то пробег к замене масла подойдёт на 82 мч. Либо если катать до мч то на 53 т.км
Отсюда началось если чё
Это да. Защита кардана-это +40 мм от кардана. То бишь 4см, или 0,04м. Или 1,57 дюйма. К дюймам претензии есть ?
И шо. Вы о чем. Так мне ни дюймы, ни защита н....н не нужны
Верю. Однако тема не об этом.
Это себе напоминаешь? Зашибись стрелки переводишь!
В алюминиевом масляном радиаторе
У 5301 в 2 раза меньше по ёмкости.
Нужны точные цифры....Для вычисления реального количества масла в моторе....
ЗИЛ 10,8\ 11,5. МТЗ-80.1 12\13,3
Да, под конец уже сам запутался. Я вам изначально это же и хотел донести. Что пробег по спидометру и наработка в моточасах это каждый раз разные показатели. Все правильно, если ездить на пятой постоянно, то пробег к замене масла подойдёт на 82 мч. Либо если катать до мч то на 53 т.км![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Мне не нужно...Просто тут спор был по количеству заливаемого масла в двигателя....
Вот я и намекаю...Но никто не ловит....Ладно проехали....
И кстати в РЭ тоже сказано про замену масла на 250 или 500 мч, в зависимости от качества масла, так что все тоже не однозначно....
