МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 192 из 278
8333 сообщения
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
vladimir47 пишет:
как определяешь линейную скорость или число оборотов не вскрывая колпака центрифуги. ? Предложи практическое решение.
Можно фугу модернизировать. В ротор, поближе к оси, внедрять небольшой магнитик (или пару, для баланса). В колпак ставить датчик холла или катушку. К этой штуке, показометр оборотов и вуаля.
В промышленных масштабах, это сделать - раз плюнуть, и стоить будет считай ничего. А контроль качества фильтрации масла, позволит моторам многократно поднять рабочий ресурс.
И будет в реальном времени показывать обороты фуги... Сразу будет видно, если рабочие обороты начнут падать.
Тока... Кому это нахрен нужно в раше? Местным аборигенам итак сойдет, а управителям тем паче положить с прибором! Нефть-газ качается, и слава богу! Значит все - тип-топ, и жисть удалась!
Вариант попроще, но без контроля в реале. На ротор метку, в руки стробоскоп. Годится для периодического контроля состояния. Можно "окошко" в колпаке.
https://ru.aliexpress.com/item/32923175253.html?spm=a2g0v.search0302.3.2...
30.12.2013 - 21:44
: 6436
ASN пишет:
vladimir47 пишет:
Коллега, нельзя с Вами согласиться.Тех. литература 1978г. ориентирует школьников что вполне можно протестировать фугу. Скрутить гайку колпака, внедрить прибор. Прогреть движок. Если фуга крутится меньше 4000, то это плохо.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
ASN пишет:
Конкретный ответ на конкретный вопрос. Огромное спасибо за дельный совет. Если не возражаешь ,то по времени попробую пытаться внедрить эту рацуху в ЮМЗ или МТЗ.
Марафет пишет:
Марафет пишет:
Подставляете эти значения скорости точки, в формулу центробежной силы (там тоже радиус будет постоянно меняться) и получается сила, с которой центрифуга воздействует на масло, и все, что в нём находится.
И что это даст?При налёте грязи в центрифуге в 1 см эффективность очистки насколько падает?Раз Вы такой умный,то сосчитали бы для необразованных......
Считаю не я... считает калькулятор... Я только значения подставляю в формулу.
Что вы также сами легко можете сделать.
А падение эффективности центрифуги, можете высчитать по пропорции.
Если не осилите сами - дайте знать... я вам помогу...)
Только будут нужны внутренние размеры ротора центрифуги... у меня её нет, поэтому померить негде.
Пустые слова и отмазки...Больше нечего добавить.(даже неопытный теоретик Евгений смог посчитать,подставив произвольные примерные размеры..(Евгений,ничего личного wink )...Али Вы и центрифуги не видели для примерных подсчётов?....Ладно,проехали,всё равно все наверное представляют,что забитая центрифуга чистит хуже...Хрен с ними,с расчётами....
Марафет пишет:
Но это очень, и очень примерно - как сами попросили.
А у меня получилось 14% dntknw
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
теоретик Евгений
Не согласен. Каждый день с железом вожусь. Долгие годы. И с деревяшками возился. И паяльник много лет в руках продержал.
А вот подход к делу(с годами выработался) всегда начинается с теории и по другому никак.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
zahar19 пишет:
aleksandr7764 пишет:
Про метки ни слова,но стакан предлагают помыть.(((((Может быть тётка какая редактировала?
Здравствуйте коллега. Речь шла о тестировании фуги. Потому и выложил текст про это со стр. 101. Про очистку фуги речь идёт на стр.100. Соответственно про метки и их совмещение тоже на стр. 100.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Это не наши!
Раз речь идёт про форсунки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
zahar19 пишет:
Это не наши!
А у нас что сопла,отверстия?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
zahar19 пишет:
Это не наши!
laugh как не назови -суть одна - эти калиброванные ОТВЕРСтИЯ - предназначены для того что бы из них вылетало масло под давлением и создавало реактивный момент(то есть фуга начинает вращаться в противоположную от вылет масла сторону).Вообще разницы в центрифуге т 40 и мтз нет как по мне.
Разница только в сеточке - у мтз на ось центрифуги под колпаком надевается латуневая мелкая сеточка,а у т 40 железная сеточка с более крупным отверстием -"очком" :laugh:(на жаргоне трактристов) ложиться на основание ротора и стопориться кольцом -которое многие выкидывают -в итоге сеточка не плотно прилегает к основанию ротора с форсунками- как итог грязь попадает в обход этой сетки и забивает форсунки =это основна причина неработающей центрифуги на т 40. У мтз сеточка сделана понадежнее - и как итог чистить ее надо чаще -потому что говен она задерживает очень много -вплоть до полной непроходимости масла....
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Игорек 25. пишет:
В МТЗ-шной иначе... Там стоит жестко на валу "насадок" со щелевыми соплами. Из сопел, маслопотоки "струируют" и толкают, приводит во вращение ротор. Ротор движется по ходу движения масляных потоков. В общем, работает, как водяная мельница...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ASN пишет:
ну да - но суть сопел -форсунок та же - что бы вылетало масло под давлением и приводило во вращение ротор, гидродинамический привод -как то так laugh -конструктивное исполнение немного другое.но суть фактически та же
Р.С, кстте непонятно зачем конструкторы мтз решили применить такое оригинальное решение?Ведь на всех советских центрифугах начиная о т смд и заканчивая ямз ,газ,зил вроде стоят центрифуги как у т 40 с "классическими" мслофорсунками...Что дает -какие плюсы конструкция мтз.или же наоборот минусы? ни кто не копал -просто интересно для общего развития...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Игорек 25. пишет:
zahar19 пишет:
Это не наши!
[изображение] как не назови -суть одна - эти калиброванные ОТВЕРСтИЯ - предназначены для того что бы из них вылетало масло под давлением и создавало реактивный момент(то есть фуга начинает вращаться в противоположную от вылет масла сторону).Вообще разницы в центрифуге т 40 и мтз нет как по мне.
Когда работал на соракете, достала эта центрифуга. При осмотре заметил, что отверстия в сетке, больше чем в жиклерах. Пришлось рассверлить их немного и все дело наладилось.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
zahar19 пишет:
Это не наши!
Коллега, понятно что книжка для ПТУ нам не указ.Однако есть инструция для МТЗ. С соответствующим номером. Как для МТЗ-80, так и для МТЗ-80.1. И там велено метки совмещать. В должностные обязанности тракториста входит сполнение инфы инструкции.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Cергей 36 RUS пишет:
yes3 и это странное решение конструкторов , потому что на старте центрифуги -когда она еще не вышла на свои рабочие обороты на холодном масле -какие то частицы грязи могут преодолеть недостаточную центробежную силу и через сеточку попасть к маслофорсункам и забить их и все lol фуга будет молчать как партизан в гестапо laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Игорек 25. пишет:
....Вообще разницы в центрифуге т 40 и мтз нет как по мне....
Зато относительно техлитературы фуга МТЗ гораздо лучше чем фуга Д-144.. Потому как нет форсунок-меньше слив масла, мешьше энергии тратит маслонасос-меньше расход топлива. А также не вылетая с форсунок масло меньше насыщается кислородом и стало быть меньше окисляется.
yes3 совершенно в дырочку.и благодаря этому увеличен вдвое интервал замены масла.в одной из книг попадалась даже сноска-что система с реактивной центрифугой-250м.ч.а с модернизированной(активно-реактивной полнопоточной)-500м.ч.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
В общем фильтр и ни какой головной боли
Игорек 25. пишет:
lol зачастую эту сеточку тупо рвет возле планок пластикового корпуса.потому и в магазинах они лежат в достаточном количестве.а вот сороковских что то не видел-наверно не рвутся как у мтз.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
[quote=колупатор]
Игорек 25. пишет:
[/qu
Если дело дошло до разрыва сетки,то фильтр в это время уже будет отдыхать.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
помню в школе учительница физики говорила на уроке - что при решении задачи - некоторыми значениями можно пренебречь ;- потому что они имеют чисто теоритические плюсы -которые на практике не имеют реального значения -мне кажеться те преимущества что вы перечислили из этой оперы...я думаю затраты энергии двс на потерю масла из маслофорсунок настолько незначительны ,что их можно смело опустить, а маслу кислород не так страшен - так как есть сера laugh в соляре - и как итог серная кислота...вот что убивает масло и движок.По сравнению с этим кислород и его вред маслу это мелочи жизни..
Р.С, обе центрифуги - и мтз и т 40 ,надежны и работают эффективно - когда они работают как надо и обслуженны..
давление 3 на горячую -80 градусов они обеспечивают на целом двигателе...вот фото приборов т 40(одно фото на рабочих оборотх, другое на холостом ходу) - фоткал в июне на сенокосе в жару...На мтз тоже когда двигло нормальное держит 3ку спокойно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
колупатор пишет:
а как ее порвать - там не сетка а целая решетка laugh из метала толщиной в 1 мм,на мтз сеточка наподобие как в грубой очистке соляры -понятное дело что она разрушается чаще, чем в т 40 -но зато задерживает каку лучше.если бы у меня был мтз - то я бы вообще не парился а менял эту сетку на центрифуге раз в год на новую ..благо стоит она не космических денег....
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Игорек 25. пишет:
помню в школе учительница физики говорила на уроке - что при решении задачи - некоторыми значениями можно пренебречь ;- потому что они имеют чисто теоритические плюсы -которые на практике не имеют реального значения -мне кажеться те преимущества что вы перечислили из этой оперы...я думаю затраты энергии двс на потерю масла из маслофорсунок настолько незначительны ,что их можно смело опустить, а маслу кислород не так страшен ....
Игорь, разве кто-то против если Вы на Т-40 потратите в день лишние пол литра топлива и замените масло чаще чем это делается на МТЗ ?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Марафет пишет:
Алексей62 пишет:
Поддержу!
Тем более если уж ну очень хочется тащиться от суперфильтрации масла сейчас есть комплекты с выносом фильтра в любое сверхудобное место да и под 2 элемента есть и 3 и 4 и 5. В общем можно еще отстойную камеру соорудить и масло тогда не надо вообще менять laugh
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Ничего не имею против этих телодвижений,вот только меток нет.
Aleksejj пишет:
Алексей-ее рвет не от грязи а от оборотов.на нескольких моторах наблюдал такую рванину.при том что налета почти нет,сетка чистая но рваная.на своих обоих тракторах были рваные,и сейчас в запасе в сейфе лежит одна.
zahar19 пишет:
меток нет.
Опытный тракторист ставит свои при первой разборке....Хрен с ним,что их там не было.Разобрали,грязь есть-значит работала.Ну и собрать лучше так же как было....
Алексей62 пишет:
ну скажем не то что бы отстойную камеру а отдельный маслобак-как на урагане.в движке масла нету-онон оттуда откачивается насосом в маслобак.а из маслобака подается в систему смазки двигателя.и кстати-там в системе стоят фильтра.первые еще были наподобие фильтров гидравлики-наборные сеточные-приходилось их промывать.на более свежих двигателях сменные бумажные элементы.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Я думаю мало кто меняет масло по моточасам, я лично смотрю на щуп - если после тяжелых работ в жару напрмиер тот же сенокос, когда движка нагревется порой до 90 и 100 градусов - масло прям таки почернело - то не обязательно ждать нужных моточасов, нужно менять благо м10г2к стоит не так уж и дорого - полная замен на т 40 -11 литров укладывается в тысячу рублей - примерно 7-8 литров разливухи пива lol .На мтз 15 литров - чуть дороже по деньгам.....на 300 р...
Р.С, у меня у друга отец несколько лет таскал на т 25 пресс киргизстн,а перед этим этот же т 25 и косил и сгребал, мсло меняли раз в неделю laugh , за сезон делали 3000 тюков..т 25 спокойн втаком режиме работал года 4,пока ему в помощь не купили т 40 ам.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
zahar19 пишет:
меток нет.
Да,Александр. Не трудно нанести метки.
