Каждый раз, невольно читаю "сопливой" центрифугой... И тока со второго раза въезжаю! [изображение]
Братва! Бяда!
Маслонасос не тот прикупил... Я ж и не знал что они разные бывают!
Тут как раз выше обсуждали вечный МТЗ-шный насос, в котором, тока колесики меняй и все будет тип-топ!
Так вот други, вопрос.
А можно с одного насоса, шестерню 32 переставить на другой насос, с шестерней 36?
Если да, то как? смотрю, с виду она как будто просто напрессована на вал и все...
На юмазе, на приводе маслонасоса, на колесиках штифты фиксирующие стоят. Тута нет...
Как решить вопрос?
Вопрос №2, на насосе, промеж половинок, какая-нить прокладка должна быть? На старом насосе нет. На "новом", вроде то ли какой-то состав нанесен или "микро-тонкая" прокладка.
Вопрос № 3. На трубках насоса, на подачу, стоят паронитовые прокладки и все? И нормуль?
помимо приводной шестерни-померь высоту "ног" насоса.с бОльшей шестерней и "ноги"длиннее.
Тайвович пока с тобой издел,прокладку куда то положил потом искал пол часа.
Пока шкрябал от старой прокладки ёпнул ливень и в итоге смешал я масло с водой
...И у вашего мнения есть доля истиныу , и у моего...
Игорь, при чём здесь моё мнение ? Относительно техлитературы подача масла в Д-240 после фуги больше чем у Д-144. Потому как фуга Д-144 не бережливо через форсунки льёт масло в поддон.
Или Ваше мнение о стальном маслорадиаторе МТЗ. Так он лет 10-15 как алюминиевый. Игорь, сначала надо думать.
Брякните так на производстве-слесаря Вас на смех подымут.
Если да, то как?
Можно При замене насоса (низкое давление в системе) шестерня была с другим числом зубьев ,(спрессовали шестерни .поменяли их местами и прихватили сваркой.) Итог- давление поднялось незначительно. Поменяли вкладыши - давление в пределах нормы .Через неделю давление опять упало. Заменили коленвал- нормальное давление.
Часто снимал топливные насосы,но только сегодня задумался если на насосе есть отверстие для подачи масла ( между двух болтов снизу на передней плите насоса) то где обратка?
...А можно с одного насоса, шестерню 32 переставить на другой насос, с шестерней 36?...
Здравствуйте коллега. Шестерёнки на насосах не менял. Менял на насос с другой шестерёнкой. Соответственно внедрял другую шестерню на коленвал. Сталкивался также с тем, что штифт, которым шестерня крепится на вал маслонасоса был провёрнут. Пришлось выбивать три обломка с вала и шестерни.Штифт с накаткой. Каталожный номер 50-1403235. Возможно одноразовый и при смене шестерни надо взять новый. Если нет возможности поменять маслонасос в магазе, то надо пробовать заменить шестерню.
Корпус маслонасоса не имеет прокладок. Трубка монтируется через паронитовые прокладеи. Перед сборкой надо штудировать каталог.
Дык, вот... Чет я рассматривал рассматривал шестерню, и не обнаруживаю там штифта! Ни на одном насосое, ни на другом...
Да, на свежих электронных каталогах штифта нет. Стало быть посадка с натягом. Надо греть шестерню. Градусов до 100-150. И съёмником пробовать спрессовать. Кстати на новом каталоге на шестерне под съёмник есть пара отверстий.
Все осмотрел ещё раз.
Ну, не вижу штифтов, мать их...
Ок, завтра наверное поробую погреть и спрессовать. Но ИМХО, бред какой-то! Они там, совсем е....сь!
Скоро крышки КВЛ и ГБЦ станут на клей клеить...
Вижу, в каталоге, в котором штифт нарисован, и шестерня на шпонке стоит. Интересно, в "новодельном" бесштифтовом, тоже на шпонке? Может тогда, её проще снять? И вал перекинуть.
Братва, кто разбирал это хозяйство?
Кстати по маслонасосу. В новом насосе, зубцы маслошетерен имеют "вершинки" раза в полтора толще, чем в пожилом. Люфт промеж зубцов, какие-то микроны. В пожилом насосе, промеж зубов, меллима полтора...
Сходил, попробовал сдвинуть масляную шестерню... Упор, удар молотком по валу. "мертво" сидит! Новые технологии, епт! По ходу, неразборное... одноразовое. Если и снимется, то все расхреначишь вхлам.
[/quote]
Вот как раз высота зубьев,а точнее зазор между вершиной зуба и корпусом,а так же зазор в зацеплении зубьев и торцевой зазор шестерен и определяют так сказать здоровье маслонасоса,на новом их считай недолжно быть зазоров
мне довелось поработать на тех мтз у которых стальной из трубок был.Я делюсь только теми наблюдениями -которые сам видел.
aleksandr7764 пишет:
И тем не менее ,именно на д 240 жалуются что он капризнее по давлению.И то что ссопловая центрифуг на практике капризнее форсуночной.Что даже меняют ее на фильтр.
Ночь не спал,подскажитеееее люди добрые и не добрые
Ночь не спал,подскажитеееее люди добрые и не добрые [изображение]
ну так это элементарно-через подшипник кулачкового вала-у насоса с общей смазкой от двигателя на валу нет сальника.
Серёг а для чего на насосе все эти пробочки если всё мажется от одной магистрали и уходит обратно в дрыгатель?
Если элементарно это то сильно не пинай
Так, коллега, у левостороннего ТНВД вход и выход масла свой. А у правостороннего свой. Фото.
Мда.... чета у вас тут смешались кони, люди.... Предположения, догадки??? А не проще ли обратиться к первоисточнику? К БЗА (Борисовский завод агрегатов) - он то и производит и насосы (50-...., 240-....., 245-.....) и центрифуги и ТКР, и помпы и ещё много чего...И именно работников этого завода вы должны ненавидеть за отказавшие ТКР-ы, насосы, помпы и прочее благодарить за отменное качество комплектующих двигателей ММЗ .Насосы центрифуги и корпуса сменных фильтров Либо полный перечень
Там и применяемость есть.
Кстати, на Д245.30 (156 лс) стоит насос 50-.... (на нем самая маленькая шестерня). Насосы одинаковы - разные только шестерни. Шестерня напрессована на вал и не имеет ни каких шпонок и штифтов.
Что касается смены центрифуги на бумажный фильтр - не нужно искать теорию зАговора, всё до банальности просто - его проще и быстрее менять.
Сергей Тойвович, что-то мне подсказывает что мы с Вами желанием спизднуть такой расторопностью не обладаем )))) Ну во всяком случае я- точно )))
Просто забавно было читать про разделение масла центрифугой на фракции (что-то типа сливок и обрата), отбой присадок и прочие экспертные мнения. Или в обратную сторону про некачественные фильтра, отслоение бумаги и тд.
Да ещё время купить, а потом ещё раз купить(уже не бракованный)
А через пару недель еЩё пару(опять один бракованный)
Евгений, ну как грицца - Кто как хочет - так и ......
Если есть время и желание - можно центрифугу поколупать. А если нет - купить фильтр Кнехт, или Фрам (что по-сути одно и тоже) и потратить время вместо центрифуги...., ну... к примеру на любовницу )))
Кстати, при переходе на бумажные ливненские фильтра, ММЗ писал письмо по дилерам о применяемости оных (в смысле о пропускной способности бумаги), и слетании с гарантии при применении нештатных.
Вот, на оф сайте ММЗ (промотать вниз) http://www.po-mmz.minsk.by/useful/e7f0c2da67eeb5df.html
Вообще, рекомендую поковыряться по сайтам БЗА, ММЗ, БЗТДиА - много интересного почерпнете, особенно в разделах типа Сервис, Гарантия, Информация, Вопросы и пр.
ну это то естественно происходит у каждого фильтра который куплен в нашей розничной сети.плюсом сговор моторных заводов и торговой сети продающих фильтра и запчасти для ремонта вышедших из строя двигателей.вот почему то импортные двигателя и без центрифуг ходят на простых фильтрах.вот на днях разговаривал с мужиком несколько лет работающем на перегружателе леса марки либхер-наработка 31т.м.ч.масло-уровень от замены до замены без доливки.местные трактористы подофигели от такой наработки и от того что еще двигатель не вскрывали.
Коллега не стоит шибко вопрос фильтр или фуга. Есть парк техники МТЗ. На этом парке стоит фуга с форсунками, фуга без форсунок, и фильтр.
И по своим служебным чел который катает или обслуживает эти МТЗ обязан знать как их все эксплуатировать.Мало ли что он хочет.
Ну если в тот же Д 240 лить хотя бы Шелл римулу, и ставить хорошие импортные фильтры, а перед ТНВД поставить сепар, то и этот двиг увеличит ресурс раза в 2
Я вообще к тому, что в моей практике гораздо больше народа выкинули центрифуги и поставили вместо них одноразовые фильтры, чем наоборот.
В магазинах корпус фильтра 245-.... это ходовая позиция. Кстати их бывает нЕсколько видов - фильтром вверх, фильтром вниз, а также под теплообменник
Не, ноги одинаковые. От плоскости "головы" насоса до плоскости ног совпадает расстояние.
ты еще скажи спасибо что деньги на трубе закончились вовремя-а то бы прокладка вообще бы в магазин ушла обратно самостоятельно.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если б деньги не кончились я думаю до сих пор издели![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Если насос ММЗ то есть.
Так видно будет есть или нет....
[/quote]
Ночь не спал,подскажитеееее люди добрые и не добрые![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Серёг а для чего на насосе все эти пробочки если всё мажется от одной магистрали и уходит обратно в дрыгатель?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ненавидеть за отказавшие ТКР-ы, насосы, помпы и прочееблагодарить за отменное качество комплектующих двигателей ММЗ .Насосыцентрифуги и корпуса сменных фильтров
желанием спизднутьтакой расторопностью не обладаем )))) Ну во всяком случае я- точно )))Просто забавно было читать про разделение масла центрифугой на фракции (что-то типа сливок и обрата), отбой присадок и прочие экспертные мнения. Или в обратную сторону про некачественные фильтра, отслоение бумаги и тд.
Евгений, судя по тому как Вас колбасит от упоминания маслофильтра выходит что Вы по этой причине извели несколько движков ?
