Видимо речь о том, что к немытым стенкам фуги, грязь лучше налипает. К свежим гладким и блестящим, не так липнет и фуге требуется некоторое время, чтобы образовался крепко держащийся, "грунтующий" слой налета.
Ну это так, размышления на тему. Не претендую на истину.
Cергей 36 RUS пишет:
Все верно, не лишним будет все начисто вымыть и смазать стенки колпака, тонким слоем солидола.
а вот это интересно,есть рациональное зерно правда я никогда не видел что бы так кто то делал,да и не читал...
С другой стороны -с завода то оно идет чистым ,центробежная сила и так грязь прижмет.в следующий раз попробую намазать тонким слоем солидола
И зачем огород городить,когда "солидол" в фуге уже присутствует?
там стенки колпака не глянцевые -наглянец типа хрома -все плохо клеится и нутрянка колпака матовая.по идее там и центробежной силой грязь прижмется приклеится без дополнитеных адгезионных .слоев
Гипотеза конечно интересная.На худой конец можно риску -наждачной бумагой набить.И мыть дочиста смело.
в общем это напоминет поговорку -горе от ума.....
Стенка фуги не полированный алюминий, как например снаружи, а с небольшими проточками по окружности или может такая грубая обработка токарным резцом.
эт мало. Я когда зил купил там 236й стоит. Старый хозяин его снял с маз 500. Вот уж советское качество. В общем в нем масло видимо вообще не меняли ни когда. Фильтр который железный там стоит всосало в магистрали выплюнуло в поддон, центрифуга не крутилась, забита была на 100% и в таком состоянии этот зил возил землю с прицепом лет 5 или 7, не знаю сколько точно. Потом он мне его втюхал когда стопорные кольца на коленвалу выпали в поддон, думал хана мотору. Еще на нем теперь головки не снимаются, их повело так от перегрева что прокладки не прижимались и сифонили, он туда налил жидкого стекла и продал. В таком виде зил ходит у меня уже 9 лет и мотору тьфу-тьфу. Когда первый раз клапанные крышки сняли и поддон то счистили полтора ведра гуталина. Теперь масло в нем меняю раз в уборку примерно за 2 недели такой же слой как на видео намывает.
С другой стороны про метки можно прознать и в инструкции по ЗИЛ. (Д-245).
Приветствую,нет там никаких меток на 3-х дизелях ради интереса разобрал максимум что встречал в литературе что колпак ротора надо собирать так чтобы балансировочные сверления на роторе и колпаке ротора с одной стороны были
А если на колпаке сверления есть а на роторе нет(или наоборот) то как собирать?.....В общем ротор балансируется в сборе,метки на заводе рабочим ставить естественно лень(да и зачем им это?)....Вот когда разбираете первый раз,то неплохо бы и заметить как что стояло,если до Вас никто этого не сделал....(кстати на некоторых двигателях есть штифт,и колпак по другому не поставишь(хотя если на него не обращать внимания,то можно).
а если сверления только на колпаке а на роторе нет то в любом положении,а как они были они все у меня из под колхоза и со списанных тракторов из утиля колхозного и как там первый раз было неизвестно,а где штифт там по другому и не соберешь.
Парни всем привет.При смотрел себе ЗИЛа дизельного двиг.мтз.,проблема в том,что на холодный он заводится только с факелом,а потом целый день без проблем. Это аппаратура или...?
ГБЦ смотреть, возможно клапана, не держат или зазор проверить.
Думаю если зазор в клапанах то на горячую ещё хуже бы было. Вероятнее всего цпг....
В нашем 2х квартирнике соседу по паю из колхоза достался МТЗ 50. В июле собираются в лес по годы . Он топит баню и кипяток заливает в трактор, иначе не завести. Причина в вашем случае или топливная или поршневая. Сначала попробуй добавить топлива- нижним винтом на топливном насосе .Не получилось- отрегулируй запасную форсунку на давление 270 + - и попробуй от насоса стартером (или пускачем), нет нормального распыла- насос, если нормальный распыл- тогда компрессиметром меряй компрессию.
о о
Был Т-25 пока холодный заводился с полтыка,горячий и с буксира не запускался,замена топливной и регулировка клапанов результата не дали а больше и не копали.
Может клапана зажаты. При заведенном двигателя бубонения нет?
Да вроде нет,вот пригнал сегодня правда завелся стартером с утра.Начну с топливной,а там видно будет.
И зачем огород городить,когда "солидол" в фуге уже присутствует?!
.слоев![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня есть метки = нанесена риска на колпаке и на основании с форсунками.риска вроде заводская - такие же риски видел на советских сепараторах.
На моей, точно нет никаких балансировочных выборок... Да и меток не заметил. Фото есть, как это все выглядит (метки)?
по каким меткам? он же крутится. Балансировочные выборки ток на ямз попадались, там фуга крутит аж вижжит
да я тоже их не заметил -просто стоит риска, может кто ее поставил до меня просто пометили ,но сделана аккуратно .
Нет там никаких меток.
И на д-240 бывают!!!
Допускаю коллега.Однако инструкция по МТЗ-80 (Д-240) или по МТЗ-80.1 (Д-243) на стр 89 думают что метки есть.http://www.vescos.ru/img/file/instruktsiya_dlya_belarus_mtz_80.1_80.2_82...
Увы.Лет 30 назад и меня, она вводила в заблуждение.Но в этой инструкции чётко сказано,как надо чистить центрифугу.
максимум что встречал в литературе что колпак ротора надо собирать так чтобы балансировочные сверления на роторе и колпаке ротора с одной стороны были ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Чёт я не разу не обращал внимание как собрал центрифугу ,стало быть все двигателя должны были погибнуть от вибрации?
Это на СМД .
Почему на 892 пробивает прокладку между 2 и 3 цилиндром
или тнвд с форсунками.
о о
Если не головка и не гильзы,то смотреть блок,посадочные под гильзы..
День, вечер добрый. Не подскажите в чем отличия Д240 и Д243? Сложности при установке Д240 вместо Д243?
