РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 65 из 246
7359 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ну да и то так на старом белорусе чугунные колена ломало. Сварили стальное 6 лет ходит. Главное чтоб труба не слетела иначе лобовухе хана. А ломает с верху начало с перемычек а потом и выше
07.01.2010 - 17:08
: 4060
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей vehxfkrf пишет:
из за противовесов
в смысле?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Отсутствие противовесов коленвала.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
а понял huh
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
сергей7922 пишет:
pirat-78 пишет:
а у него навеска есть?как-то сварка стоит непонятно.не видно нижних тяг. dntknw
за навеску не спрашивал говорит мол вместе со сваркой продаю.просто как то подозрительно что с куном и сваркой за 675тыс.а обьявление выглядит вот так _____МТЗ-892.2010г в хорошем состоянии в коробку и двигатель не лазили,колеса ни раз не откручивали,передний мост усиленный, ГУР .турбина работает.навеска КУН, сзади сварка.все узлы работают.без обмена не большой торг. На перед фары скину или куплю вам новые , не дорогой аксессуар.
Передний мост обыкновенный ,арочного типа.Усиленый должен быть балочного типа.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Юрий Абальмаз пишет:
Портальные мосты бывают 2х видов. Внешне отличаются количеством колесных шпилек.
: Краснодарский край
05.01.2013 - 12:31
: 51
Приветствую всех участников форума! Осенью у меня загорелась лампа ЭФП (электрофакельый подогреватель), упала зарядка аккумулятора. Разбираться времени не было, да и сам я новичок, вообщем выдернул фишку с реле (с левой стороны трактора), зарядка нормализовалась, так и доработал. Подскажите : что может быть, где смотреть ? Да, трактор новый(2014 г) 892.2 . Пользуется ли кто ЭФП, принцип его работы?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
кайф пишет:
у вас ЭФП или свечи накала?
05.01.2013 - 12:31
: 51
Свечи, но лампа не тухнет(горит постоянно), а ведь должна. Загорелась с похолоданием. Ток идет на все свечи, пробовал отсоединяя поочередно, лампа все равно не гаснет, зарядка слабая....
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Quote:
кайф
нужно реле смотреть,прозванивать.скорее всего залипли контакты и оно всегда подает питание на свечи
05.01.2013 - 12:31
: 51
pirat-78 пишет:
Quote:
кайф
Реле смотрел(новье), контакты в порядке. Включаю ключ контакты замыкаются и не размыкаются. Выключаю ключ - контакты размыкаются. Я уже и замок новый купил, думал может он чудит - без толку....
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я принцип работы свечей не знаю,не сталкивался,у меня не стоят.на реле и должно питание идти при включении заж. после запуска должно прервать подачу тока,может ещё реле под панелью приборов стоит.скорее реле должно при поступлении зарядки отключить подачу + или - на второе реле.а вы заводите и свечи продолжают работать ?
05.01.2013 - 12:31
: 51
pirat-78 пишет:
Да, на заведенном свечи тоже работают, ток на них подается. Отключить можно только выдернув фишку с реле - что я и сделал...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
кайф пишет:
а как было раньше? опиши процесс заводки со свечами
05.01.2013 - 12:31
: 51
pirat-78 пишет:
кайф пишет:
Да я особо внимание не обращал, но лампа ЭФП гасла после заводки двигателя. В книге пишут: при заводке в холодное время дождаться пока заморгает лампа(нагрелись свечи) тогда заводить. После заводки лампа должна погаснуть. У меня не моргает, не гаснет. Может свечи не набирают нужную температуру?(ток на них подается однозначно) .....но садят зарядку хорошо...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
проверь свечи
05.01.2013 - 12:31
: 51
Каким образом? Я отсоединял питание поочередно, искрит на каждую...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
кайф пишет:
Каким образом?
ну может замкнула какая х.з. если не свечи то реле какое то глючит,нужна схема.
05.01.2013 - 12:31
: 51
pirat-78 пишет:
кайф пишет:
Каким образом?
Нужно электрика искать. Сам наверно ума не дам...............
21.05.2014 - 19:47
: 119
свечи после заводки должны продолжать греть еще 1-2 мин потом выключиться, пробовал подождать? и если сразу заводишь(не ждешь 5 сек при повороте ключа) лампа горит?
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Ребята, а кто нибудь ставил, на сцепление диск керамический, вот такой http://www.shkomplekt.ru/catalog/762/19742/, стоит ли он своих денег, по цене получается в два раза дороже вот этого http://www.np26.ru/catalog/993/410539/ у меня походу такой и стоял, сегодня раскатили диску хана, стерся до заклепок, и под заклепками отверстия разбиты, (на фото стрелкой указано), демпфера болтаются как говно в проруби, при трогании с места, стоял кокой-то скрежет не приятный, тра-р 10 года.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
OLEG-123 пишет:
Да както года три назат предлогали .Но там вмести с карзиной памоему менять надо. Хвалили что будет переключатся как жигули типа. Пасмотрел да если кто на куне или по городу хорошо. А как под нагрузкой культивацыя или пахота чтото хлипковат.
19.11.2011 - 21:10
: 2506
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Вы наверное имеете ввиду, вот этот, с лепестковой корзиной. http://krasnodar.propartner.ru/товары/2539821.html
05.01.2013 - 12:31
: 51
76 регион пишет:
Да, лампа горит если и сразу заводишь. А свечи после заводки продолжают греть и 5 мин и 20, поэтому и отключил выдернув из реле фишку, чтобы ничто не сгорело, да и зарядка проседает конкретно.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
OLEG-123 пишет:
вставил не так,вот корзина
16.02.2012 - 17:51
: 2223
кайф пишет:
На моём тракторе было как вы описываете так как я в электрике не очень разбераюсь,я зделал включение свечей через клавишу с подсветкой и что бы не забыть отключить свечи дополнительно подключил зуммер,после поворота ключа включаю клавишу на понели загорается лампочка примерно через 20-30 секунд наченает моргать завожу двигатель и примерно через полминуты отключаю свечи клавишей.
Клавиша с права первая
19.11.2011 - 21:10
: 2506
pirat-78 пишет:
OLEG-123 пишет:
Пардон thank_you
05.01.2013 - 12:31
: 51
Raim63 пишет:
А по подробней можно. Провода к клавише вели от замка или от реле?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
кайф пишет:
Провода взял с фишки что в реле вдевается.
