РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 67 из 246
7359 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Из уазовского опыта так сказать. Керамика жестче, плавно тронуться не получится как на обычном, для куна не вариант. Керамика сотрет и маховик и корзину (законы физики еще ни кто не отменял). Керамика не горит, а крошится, так что если технология при производстве не выдержана то рассыпется тут же. На 1021 коробка диапазонная, поэтому сцеплением на разворотах не приходится трогать.
Мое мнение: керамика на 892м и 952м бестолковая вещь, плюс дорогая. На 1021 его ставят из за того что лошадей в моторе накрутили, а сцепление не продумали как следует и чтобы диски не рвали воткнули туда керамику. По большому счету на нем нужно сцепление от 1221, но оно тяжелое для 245го мотора.
Я бы себе поставил простое качественное сцепление с лепестковой корзиной.
Интересно, с зубренка диск не подходит? На него продаются диски сакс итальянские. Я себе на уазик ставил корзину и диск сакс, по сравнению с люком небо и земля, сцепление как на иномарке теперь.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
pirat-78 пишет:
а кто его делает?
Все по честному, Бобруйск делает на конвеер
http://www.bztda.com/catalog/zapasnie_chasti/sceplenie/disk_80_1601130_a/
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Алексей62 пишет:
На 1021 кпп простая синхронизированная 7 ступка с 900 серии. Что значит диапазонная?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
semena.kis пишет:
Алексей62 пишет:
Почему то сайт мирагро говорит что :(Коробка передач синхронизированная, ступенчатая, 4 диапазона с понижающим редуктором (ходоуменьшитель - по заказу)) Диапазоны я так думаю как на 1221, на одной скорости 4 диапазона. Или просто коробки у них бывают простые или с диапазонами, это надо у владельцев 1021 спрашивать.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Алексей62 пишет:
Я владелец 1021. Простая в нем синхронизированная 7 ступка с 900 серии
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
semena.kis пишет:
Алексей62 пишет:
Диск керамика стоит? Трогаться так же плавно как на простом 82м?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Алексей62 пишет:
Мне уже с простым достался. И я когда корзину менял, диск ставил простой. Керамика сильно дорогой.
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
Алексей62 пишет:
+1 за обычный качественный диск и лепестковую корзину.Керамика удел спорткаров.Мое мнение: керамика на 892м и 952м бестолковая вещь, плюс дорогая. На 1021 его ставят из за того что лошадей в моторе накрутили, а сцепление не продумали как следует и чтобы диски не рвали воткнули туда керамику. По большому счету на нем нужно сцепление от 1221, но оно тяжелое для 245го мотора.
10.12.2014 - 18:56
: 610
Не так вставил - учюсь.За обычный качественный диск +лепестковая корзина. Керамика- удел спорткаров
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Взял вот такой диск, керамику не рискнул брать, ставил такой 3 года назад на 82, буквально где-то месяц назад раскатывал тр-р (погнало масло с двигателя менял сальник на кв.), диск был в хорошем состоянии good
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей 161 RUS пишет:
wanek пишет:
Сожрет вам эта керамика и маховик, и корзину...
Уже проверено . из опыта ? или думаете так smile3
Из спортивного опыта.
При одинаковых площадях и усилиях прижима керамика передает момент в 2-3 раза больше. При этом не горит. Ресурс маховика снижается на порядок...
Поэтому на 1021 и воткнули такой диск, сцепление то однодисковое. А на 1025, замечу с таким же двигателем, вернулись к обычным дискам но в двухдисковом исполнении (на нем кпп диапазонная, и сцеплением приходится пользоваться чаще)
ИМХО
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
shok Это почему???
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Nik 61 пишет:
wanek пишет:
shok Это почему???
Наверно хотели сказать реже.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
На мтз с новья ставили бы лепестковую корзину, импортный диск и какой нибудь усилитель на сцеплении чтоб ход педали поменьше и нажимать полегче в купе с кондишеном и нормальным фильтром ему бы просто цены не было. Но как всегда все приходится делать самому.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей62 пишет:
ответ вы сами сказали
Алексей62 пишет:
они же цену накрутят в 3 раза большую чем в саму модернизацию
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
OLEG-123 пишет:
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
. Онже типа мащнене тогда нам на 892 ваще золото
А нам на МТЗ82 вообще и сносу не будет только вот цена
18 тыщ
huh huh huh
http://www.agroserver.ru/b/komplekt-stsepleniya-luk-keramika-na-traktora...
Но разговор в обще то, об этом диске с мтз-1021.3 с керамическими накладками, цена около 4руб.
Это обычный мтзовский диск сцепления только накладки металокерамические приклепаны.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Вот точно только все с большой буквы. ЕМУ ЦЕНЫ НЕ СЛОЖЕШ ТОГДА bang bang bang
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Nik 61 пишет:
wanek пишет:
shok Это почему???
Все очень просто. Хотели как лучше, получилось как всегда... Сделали гидромеханическую кппс возможностью переключения передач под нагрузкой для мтз-142. Но в силу "постоянно прогрессируещего" обслуживающего и эксплуатируещего персонала, кпп трансформировалась в механическую. А передаточные числа остались. Передачи внутри диапазона сближены, перепад меньше величины запаса крутящего момента. Сделано для того чтобы двигатель был постоянно загружен на полную катушку. И если раньше, если идешь под горку, было достаточно толкнуть рычаг вперед, а в горку - назад (утрированно) не трогая сцепления, то теперь приходится останавливаться и втыкать другую передачу, и на горку и под горку.... В транспорте с такой коробкой вообще сплошное пианино.
пс. Работаем на лтз-155 с гидромеханикой - знаю что говорю. Там сцеплением пользуемся 2 раза в день. Один раз - с транспорта заехать в загонку, другой - наоборот.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На синхронизированной кпп перепад чуть больше чем на диапазонной, и уже вываливается за рамки запаса крутящего момента (это я сейчас про 952 говорю, у 1021 возможно попадает). На 82м и 892м между некоторыми передачами он составляет от 1,07 до 1,30 с чем то, что вообще не в какие ворота... Поэтому и получается воткнул одну скорость в начале гона, и пилишь до разворотной полосы.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
Все очень просто.
lol
wanek пишет:
lol Это Вы о чем? И причем здесь МТЗ-142 и ЛТЗ-155???
Когда это на мех. КПП переключались без выключения сцепления.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спакойно Славяне! Разборок нам и так хватает. Перечитайте еще раз, и постарайтесь уловить суть
Мтз 1221 и 1025 недалекий предок мтз 142. Числа остались, возможность переключения под нагрузкой утратилась...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЛТЗ здесь причем, что на мой взгляд у него самая самая из всех кпп из отечественных тракторов. Хотя для себя сделал вывод что не помещал бы синхронизатор между 3 и 4 диапазоном, и прямой и обратный ход нужно делать по возможности одинаковым (у него 1, 2 диапазон реверсируются, назад едет почти в 2 раза быстрее. С плугом на огороде удобно, с погрузчиком нет...)
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
Спакойно славяне! Разборок нам и так хватает. Перечитайте еще раз, и постарайтесь уловить суть
laugh
С Вами все ясно.
Зачем писать кучу всякой х cen
Я Вам задал конкретный вопрос.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Задали несколько вопросов, по-момему я ответил на все.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
Nik 61 пишет:
Почему на диапазонной КПП сцеплением надо пользоваться чаще?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Потому что в диапазонной кпп отношение между смежными передачами меньше величины запаса крутящего момента двигателя. И этим надо пользоваться!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
laugh А с этого поподробнее плз.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сейчас
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это кинематический расчет кпп мтз 82.1 и 892. Попрошу пока не перебивать. Коментарии позже.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это расчет для 952 (для 1021 расчетные скорости нужно умножить на 1,32) и 1025 с так называемым улучшенным рядом.
