У меня было примерно так . только на 82 зацепил я прицепной культиватор . без передка тяжело . А с передком трясет весь трактор и трактор прыгает не в седиш на седухе . так я 1 день мучаюсь второй . выключу передок нормально но не хватает духу турбины то нет . и трактор жалко. А у нас есть навесной думаю дай я его прицеплю на уголок и попробую. и вы знаете как бабка пошептала . трактор пошел с передком без буксования и быстрей на много. и не трясет в кабине . а то к вечеру выходиш с трактора . а тебя подкидывает как волка .с Мультфильма Ну, Погоди когда он на стройке на свае забивающей машине попрыгал . Фото не наше с Инета ! :yes3:[/quote]
Алексей 161 RUS kak lutshe s KPS navesnoi ili pritepnoi?
На сайте мтз появился хороший букварь по 892 (2014г).
wanek там на сайте есть букварь на интересный тракторок МТЗ 1022. В нем как пишут стоит Коробка передач 21х6 с переключением 3-х передач без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона.
Я на 923 облизывался сначала... но его купить не реально. КПП у него наверное такая же как у 1022. Смысл в том что стоит обычная синхронизированная 7 ступенчатая кпп как на 952. А промежуток 3х ступенчатый, с понижающей, прямой и повышающей передачами.
Посмотрел. Трансмиссия такая же. Только обороты 2200. Промежуток 3х ступенчатый планетарный с гидроподжимными муфтами.
Первое, что бросается в глаза: реверс для погрузчика никудышный (каждый раз нужно будет перещелкивать редуктор понижающая - повышающая), в таблице для заднего хода L и H перепутаны местами.
Передаточные числа основной кпп совпадают с кпп 952 и 1021. В промежутке передаточные числа что для повышающей, что для понижающей передач около 1,20-1,23 (как мы понимаем должно быть 2 фиксированных значения, но по таблице получается так...). Напомню переключаются под НАГРУЗКОЙ! БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ! А теперь жду очередную смеющуюся рожу в исполнении "Ник 61"
Навесной лучше . на плавающее ставлю на колёса и едет не буксует и не трясет
У меня были оба, как на меня полюбому лучше прицепной) на трактор легче на навеску -большой+ , и еще идет тоже на плавающем дальше от трактора удобней смотреть за ним если забивает.
Нет на 82 с включенным передком не всидиш в тракторе с прицепным культиватором. А вот с навесным передок в принудиловку и как трактор прет его
А что у вас с трактором что не усидиш? У меня вроде все нормально было, попродал я Кпс уже свои, теперь навесной самодельный.
В навесном + то что он проще и нет выносной гидравлики.
Саша ! так получается прицепной тянет назад и передок приподымает грузов у меня нет и начинается прыгает как лягушка . головой можно пробить потолок в тракторе . а навесной я так понял догружает задние колеса и трактор идет ровно и привод получается 4х4
Не замечал такого, с прицепным КПС 4 идет ровно, другое дело с навесной дисковой бороной по неровному полю трясет так что много работать не получится, думаю покупать прицепную борону!
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 7 месяцев назад
Алексей 161 RUS пишет:
петр_moldova пишет:
петр_moldova пишет:
Алексей вы на каком работайте?
МТЗ-82
да это я знаю MTZ 82 ухоженный он у вас , я на счет култьватора навесно или прицепным ?
Так я ответил .навесной [изображение]
Насчёт культиватора есть своё замечание у меня 892 с прицепным культиватором и с грузиками впереди так вот обсалютно не прыгает идёт мягко.Хотя было поле после 1 культивации прошло 3-5 дождей и сильно прибило землю а я его сильно заглубил и трактор стал прыгать.скорость до 6км непрыгает чуть больше и как сайгак прыгал.А причина проста на мой взгляд трактор мошный а веса мало вот он и пробуксовывал и от этого прыгал.
У нас его называют ктс, сейчас он вроде как маркируется кпе, суть одна, стерневой с большими лапами 3.8 захват.
а, понял, это КПЭ-3,8 для мтз тяжеловатый на нормальную глубину (15-20 см),под другой класс тракторов предназначен
Как вторая таблица, только вместо плюсов было что-то типа +0,06, -0,03 и т.д...
можно снять крайнии лапы и будет норм но чуть с меньшим захватом и тогда будет норм для мтз
где именно ? ссылку можно?
http://www.belarus-tractor.com/service/operation-manual/
http://www.belarus-tractor.com/upload/iblock/f07/892_892.2.pdf.zip
размер 61 Мб
Сейчас посмотрю.
Так это я уже давно скачал и фотки тоже выкидывал по электросхемам
НУ если так. У меня полный комплект грузов
У нас он стоял в 13 году. 12 тыс руб Груз МТЗ передний РЗТЗ 70-4235011 1 200.00 один
МТЗ-82
Вот и у меня так было . с прицепным . зацепил навесной все
С раскинутыми боронами при подъеме, передок не поднимается?
Нет у меня вот что стоит от ПБМ-800
немного догружает передок
Ну, а так сказать тенденция есть?)
ДТ навесной кпс здорово пригружает...
