РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 33 из 247
7407 сообщений
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
добрый день владельцы мтз 892.Скажите насколько мощнее мтз892 от простого 82?И ещё у нас в Сибире кое-кто тащит на 82 две сзс,трактор идёт только очень ему тяжело. Вот и вопрос за счёт турбины насколько мощность увеличевается? Спасибо.
24.07.2012 - 21:04
: 458
tongi4 пишет:
4ortik пишет:
Я после 892 в 82 не сяду... Как не крути, но идёт намного резвей, особо по приему нравиться подхват турбины, да и как по мне он немного тише чем 82, может за счёт заниженных оборотов двигателя
А ты победил вибрации и тарахтение двигателя. 892 работает как будто ведро с гайками в мотор насыпали, 82 заметно мягче и тише работает. А у меня есть мтз-80 еще 80-х годов так там мотор вообще шепчет.
мы побели :)
труба выхлопная отвалилась поставили "новую-старую" МТЗовскую
звук стал как у трактора МТЗ ТЫР-ТЫР-ТЫР
а был БЗИНЬ-БРЯК БЗИНЬ-БРЯК
victory
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Подскажите что обозначает этот значок,в книге почему то о нём нечего не написано
21.05.2014 - 19:47
: 119
Raim63 пишет:
по моему это датчик давления масла в рулевом, бывает помигивает на холостых или когда масла жидкое нальешь.
24.07.2012 - 21:04
: 458
76 регион пишет:
Raim63 пишет:
точно
на 10 МЧ тоже побежало масло из под крышки
крышку подтянули теперь все ОК
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"Алексей-66" пишет:
МТЗ-82 1,5 года трясёт и гремит как скатина.По капоту возле крепления пошли трещины.Моё мнение надо разбирать мотор и всё балансировать.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
victor4 пишет:
"Алексей-66" пишет:
Да балансировка не к черту у д-243 движков . за остальные не чего не могу сказать . раньше на д-240 на передней подушке был регулировочный винт , теперь его онулировали
24.07.2012 - 21:04
: 458
victor4 пишет:
"Алексей-66" пишет:
писал ранее
что звук исправился после того как трубу выхлопную заменили victory
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Алексей-66 пишет:
victor4 пишет:
"Алексей-66" пишет:
писал ранее
Звук это хорошо, но вибрацию заменой выхлопной не решишь. Тут нужно глубже копать
: Монастырищенский район
28.02.2011 - 16:41
: 19
Про балансировку прикольное видео, http://youtube.com/watch?v=tnhVK1mInLQ
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
дон1500 пишет:
у нас также. И у всех соседей. Горячий норм. а холодный раза с 10-го. 3 раза разбирали все норм-это стартер менять надо.
Это однозначно бендикс. У меня на двух тракторах такая проблема была, причем один новый купленный бендикс тоже проскакивал. В тисах зажал, пытаешься провернуть - работает как надо. Ставишь на стартер - проворачивает. Качество запчастей сейчас не очень.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Позавчера прыскал было давление. Седня решил картоху окучить, завел, а давления нет. Открутил центрифугу, масло еле течет. Вскрыл поддон, диагноз - лопнула трубка от насоса в центрифугу. МТЗ 952 1850 часов. Подойдет от 82-го? Вроде такая 50-1403015-А?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Michey" пишет:
Блин.... это какой-то пипец, что за качество пайки? У тебя хоть 1850 часов прошёл, а на моем вообще на 450 отломалась....
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"4ortik" пишет:
Там тупо не проварено, она просто отвалилась.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
"Michey" пишет:
Может лучше попробовать эту сделать dntknw . А то новая опять бракованная попадется и отвалится.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"semena.kis" пишет:
Может лучше попробовать эту сделать . А то новая опять бракованная попадется и отвалится.
Мы именно так и сделали, просто нормально латунью пропаяли и все
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Michey пишет:
"4ortik" пишет:
Да уж.... наслушаешься здесь ужастиков, может стоить в поддон залезть не дожидаясь пока отвалится?
Вчера сервис был по кировцу 744 му вызывал, приехали через пять дней после заявки, два-три дня работы масла два уровня- сливаю -заливаю новое и так через пару дней опять сливаю-заливаю и так далее пока не отсеялся, посевная останавливаться низя.
Предположений было не особо много, либо форсунка либо аппаратура или помпа на аппаратуре, форсунку отбрасывал так как при заводке и работе не прогретого двигателя на сизый дымок даже и намека не было. аставалась аппаратура или помпа.
Но как в том анекдоте, охренеть, когда обезьяна издевалась над львом попавшего в яму и вдруг свалилась ко льву в яму и говорит " Лева бля буду, ты не поверишь, спустилась извиниться".
Вот и я в ахуе. трубки на обратку с форсунок были не затянулы....и потихонечку поссыкивали, а самому залезть нельзя, клапанные крышки под пломбой на гарантии, хотя чему удивляться, вот и думаю не стоит ли мне залезть в поддон.... заблаговременно.
24.07.2012 - 21:04
: 458
кентавр][quote=Michey пишет:
...а самому залезть нельзя, клапанные крышки под пломбой на гарантии, хотя чему удивляться, вот и думаю не стоит ли мне залезть в поддон.... заблаговременно.
я сегодня не без скандала добился
чтобы мне сервисники написали официальное письмо,
что мы можем самостоятельно проводить техобслуживание трактора и мелкие ремонты
а то завтраками кормят и никто не едет
21.05.2014 - 19:47
: 119
Алексей-66][quote=кентавр пишет:
Michey пишет:
сегодня на 892 71 м.ч поймал гидроудар
21.05.2014 - 19:47
: 119
сегодня на 892 71 м.ч. поймал гидроудар, трактор просто "замечательный"
14.11.2013 - 14:12
: 20092
76 регион пишет:
КАК? scratch_one-s_head
21.05.2014 - 19:47
: 119
Алексей 161 RUS пишет:
76 регион пишет:
сначала стало выбивать газы с тосолом из радиатора , до дома надо как то ехать заглушил , добавил воды и гидроудар стартер не крутит , на тросе до дома, вскрыл, 1 цилиндр в воде, хотя после 30 м.ч. пытался протянуть головку не один болт не подтянулся, движок не перегревал думаю может нагрешил где то lol других причин не вижу...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
да качество не то dread . гарантия есть? shok
21.05.2014 - 19:47
: 119
нет есть прокладка за 110 руб и пошли они по дальше...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
это конечно хорошо, а в чем проблема может гильза просажена или не нашли причину? huh
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Кароче поменяли трубку. Завели, давление 3,5, прогрел упало до 3. Ну думал все, отделался легким испугом. Но когда стал окучивать, под нагрузкой вообщем давление стало прыгать, то 1, то 3. Или от 3 до 5. Без нагрузки на макс оборотах 3 атм. Херня какая то. Не знаю че и делать.
29.01.2009 - 15:50
: 132
76 регион пишет:
Очень сомневаюсь, что это прокладка. У меня 260 м/ч были такие же симптомы. Заменили прокладку. Завели. Пришлось ещё разок разобрать. Лопнула гильза. Ещё бы чуток и она совсем откололась бы от верхнего буртика.
21.05.2014 - 19:47
: 119
проверим завтра со спецами надеюсь прокладка
14.11.2013 - 14:12
: 20092
76 регион пишет:
ну да хорошо если прокладка good
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
У нас на 82м трактор с 2005г. больше 6000м.ч. Поршневую поменяли два сезона назад. Лопнула гильза - откололась по посадочному буртику, гильза на 8 или 10мм опустилась во внутрь блока но хорошо кольца за буртик не вылезли а то бы делов наделало. Сняли гильзу на ней еще даже следы хонингования сохранены. А трактор работает и летом и зимой. Поменяли ЦПГ и вперед.
