РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 37 из 247
7407 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
кайф пишет:
кентавр пишет:
Более простой, на разборке с иномарки взять заливную горловину с крышкой, там они из нержавейки.
Я так понял : заливную горловину нужно подобрать по диаметру и на герметик или как ? Пропускает не крышка, а соединение горловины с баком. Нужно устранить эту течь.
Как то так, брал горловину на МТЗ а поставил на погрузчик.
А у вас я так понял лопнул бак, тогда клеить или все же поменять на металические
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"evgevor" пишет:
В общем мотор перебран, коленвал проточили.
Шатун желательно проверить.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Баян Керин пишет:
"evgevor" пишет:
Здравствуйте коллеги.В моей практике был такой случай: У МТЗ-80 на стационаре(пилорама) стуканул Д-240. Масло было. Разобрал- задир шатунных вкладышей. Особенно не повезло четвёртому. Похоже на масляное голодание. Снял маслонасос-внешне всё нормально. Лишь при разборке маслонасоса выявил что шестерня привода провернулась на валу, разрушив штифт. При этом кусочки штифта не повыпадали, а при вращении рукой за шестерню маслонасос вращался.
Россиия
: Воронежская обл.
27.08.2012 - 14:34
: 218
кайф пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
наверно еще плюс 48 тыс за доставку .в прошлом году на беларус 82 грузы стояли 12 тыс
Леха, цена сильно не поменялась : сейчас на 82 (200 кг) стоят 12,5. Мне на 892.2 его и рекомендуют. На 1221 (500 кг) стоит 31000 , если брать его плюс два усилителя на раму по 2500 (иначе рама лопнет). Итого 36000. Я скорее всего возьму 1 вариант -200 кг.
Лучше берите от 1221. Мы взяли 952-й (с трехсоставным передним мостом) специально для междурядки, заказали комплект грузов, нам сказали что только от 82-го подойдут (счет на 25 тыс. рублей), переобули на узкую резину. А толку никакого, гребнеобразователь навесили - трактор на дыбы становиться. В итоге сняли с 820-го (там с завода стоял комплект как на 1221, только на два груза меньше - 420 кг) и навесили на 952. Только после того трактор прыгать перестал.
17.01.2013 - 22:28
: 480
Василий-998 пишет:
кайф пишет:
а 820 от 82 чем отличается?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Здравствуйте форумчане, нужна помощь, парни если у кого есть аппаратура ТНВД ЯЗДА 774.1111005-02 ставится на двигатель Д-442-59И. на комбайнах "Енисей-950" ,954 и на Енисеях 1200, может и еще где.
Мой ТНВД лопнул корпус, топливщики сказали варить нельзя, будет клинить плунжер.
Связывался с Ярославлем, доставить могут но в течении 30ти дней, это долго, комбайн надо готовить к уборке.
Слышал есть много Росагролизинговых, конфискованных, гдето в Тульской, Орловской, Тамбовской областях.
Может у кого есть или есть идея где можно взять,или есть б/у в наличии, не безплатно в цене договоримся.
Прошу не ругаться текст скопировал, и забросал во многие темы.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"Василий-998" пишет:
Какую резину поставили?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Без двух грузов - 350кг. Один груз от 1221 весит 45 кг, два средних по 40.
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
На 892-м кто-нибудь проверял состояние маслосъемных колпачком на клапанах? Сегодня протягивал головку (1000 мтч), а они там болтаются на штоке клапана. Имеет ли смысл назад запрессовывать? Мне так кажется, их давлением от турбины выдавливает с посадочного места... Трактор масло в принципе ест, но в разумных пределах.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"evgevor" пишет:
Их менять нужно - они рассохлись наверное
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Андрей КАПМ" пишет:
: Краснодарский край
05.01.2013 - 12:31
: 51
В щитке приборов промигивает красная лампа ГУРа. На что обратить внимание? Масло в окошке меньше середины. Постоянно не горит, при резком движении рулем влево- вправо промигивает.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
МУЖИКИ У МЕНЯ ЗУМЕР ОТКАЗАЛ. (ТА ФИГНЯ КОГДА ВКЛЮЧАЕШ ЗАЖИГАНИЕ И ОНА ПИЩИТ. ) Где он находится и как починить?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
кайф пишет:
Датчик на дозаторе.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"дон1500" пишет:
Я уже 2 года без него езжу. Через год сдох.
05.01.2013 - 12:31
: 51
waldemar пишет:
кайф пишет:
Датчик на дозаторе.
В смысле - навернулся?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Перестань гадить п.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"дон1500" пишет:
Где он находится
под щитком приборов,на вид как реле, на проводах висит
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
дон1500 пишет:
Вот такой по идее должен
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
waldemar пишет:
кайф пишет:
Датчик на дозаторе.
Этот датчик можно заглушить и отключить совсем. Они текут через одного, вся боковина в масле будет. Его функция, кажется, показывать аварийное давление в рулевой системе, но вы его и так почувствуете, так как руль вращаться не будет :)
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"evgevor" пишет:
hi thank_you заглушил его нафик на 3 году super
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
"Алексей 161 RUS" пишет:
Аналогично.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
waldemar пишет:
Аналогично.
Толку от него! вот зуммер на давление масла это нужная вещь good
27.01.2012 - 22:18
: 541
waldemar пишет:
Аналогично.
тоже после года заглушил
05.01.2013 - 12:31
: 51
серж79 пишет:
waldemar пишет:
Аналогично.
Объясните начинающему : где он находится и как его заглушить?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
кайф пишет:
серж79 пишет:
waldemar пишет:
Аналогично.
Открываете правую дверь.Откручиваете справой стороны на "торпеде" облицовку и сверху на дозаторе стоит датчик с проводом, вот он и создает проблемы.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"DRONRUM" пишет:
yes3
05.01.2013 - 12:31
: 51
DRONRUM, Алексей 161 RUS спасибо разобрался. Сегодня сделали 1 ТО (30 часов), поменяли масло в коробке, мостах, двигателе, заменили сальники в переднем мосту центральный и боковой (сопливили), подвели лапки на сцеплении, проверили зажигание, протянули головку, ну и клапана отрегулировали. Делали часов 6, по деньгам 13 руб с копейками.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"кайф" пишет:
Некоторые в месяц стока не зарабатывают, а тут за день...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Michey пишет:
"кайф" пишет:
Это точно hi
