РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 36 из 247
7407 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Алексей 161 RUS" пишет:
Да не там если все положить про за пас то по тяжелей свинца будет
В принципе да.Я теперь избавился от всего лишнего,далеко от дома не езжу,а то больше так просто всё возил.Сенокос рядом и огороды.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"Виталий Соболев" пишет:
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
В тему грузов. Я прикрутил на передок два швеллера, потом сделал опалубку по размеру, примерно на 80 литров, сварил каркас из арматуры, залил бетоном. Около 200 килограммов получилось, себестоимость смешная.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
evgevor пишет:
тысяч 58 с экономили good victory
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"evgevor" пишет:
Видел что делают ящик железный, и если нужно насыпают песок или щебень!
А что за гребне образователь?
: Краснодарский край
05.01.2013 - 12:31
: 51
Алексей 161 RUS пишет:
наверно еще плюс 48 тыс за доставку .в прошлом году на беларус 82 грузы стояли 12 тыс
Леха, цена сильно не поменялась : сейчас на 82 (200 кг) стоят 12,5. Мне на 892.2 его и рекомендуют. На 1221 (500 кг) стоит 31000 , если брать его плюс два усилителя на раму по 2500 (иначе рама лопнет). Итого 36000. Я скорее всего возьму 1 вариант -200 кг.
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Antonioo пишет:
"evgevor" пишет:
Фнг-2х90, местного приморского производства, уже такие не делают. Чертежи похоже с румпстад слизали, клыки с него подходят.
У меня печаль, 82-й стуканул, 2011 год, 850 моточасов, лелеял и любил, причину выясняю...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
кайф пишет:
Я о грузах подумывал когда таскал 82 культиватор прицепной так в тракторе не в сидиш трясет с включенным передком . Передок выключиш не тянет . а когда преципил навесной все пошло супер не трясет . так без грузов и ежу . да и дорого все равно 12,5 тыс . тыщи за 3 взял бы, а так пусть им останется wacko2
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"evgevor" пишет:
82-й стуканул,
сразу без причины стуканул . Давление . Температура все в норме было?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
"кайф" пишет:
Эти усилители легко можно и самому сделать, был бы металл.
Два куска железа с дырками отверстиями. Здесь немного видно
Но это не спасает от трещин в промежутке, если водитель летчик. А на 892 обязательно захочется разогнаться побыстрее, а потом, на 40 км в час, ямка и большой бабах передком с этим грузом, аж трактор подпрыгивает. В начале как купил трактор пару раз попадал, теперь езжу аккуратнее. После бывшего хозяина уже 2 раза корпус промежутки варил ( перед продажей закрасили). Хотя может мой 1021 потяжелее и 892 лучше переносит.
Кстати мне переднего груза с 1221 маловато, ношу на навеске БДТ 3 и фрезу гребнеобразующую 2,8 метра с гидрокатком. Хочу попробовать воды в передние колеса налить, литров под 200 должно войти.
05.01.2013 - 12:31
: 51
Согласен,что дорого, но брать придется..
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"кайф" пишет:
не проще сварить ящик и залить раствором . дешевле будет good или как вариант найти другой выход не тратить такие большие деньги
05.01.2013 - 12:31
: 51
semena.kis пишет:
"кайф" пишет:
Два куска железа с дырками отверстиями. Но это не спасает от трещин в промежутке, если водитель летчик. А на 892 обязательно захочется разогнаться побыстрее, а потом, на 40 км в час, ямка и большой бабах передком с этим грузом, аж трактор подпрыгивает. В начале как купил трактор пару раз попадал, теперь езжу аккуратнее.
Да, трактор у тебя серьезный.)) Я не вникал сильно в эти усилители, но решил ну его на...р, думаю хватит 82 противовесов.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
"кайф" пишет:
На 82 с портальным мостом родных 200 кг я считаю хватит.
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
"evgevor" пишет:
82-й стуканул,
На 4-м цилиндре шатунный вкладыш провернуло. Температура в норме, давление на холостых ниже 1.5 атм не опускалось. Похоже забиты каналы в коленвале, вопрос чем? Масло менялось вовремя... Сегодня снимать буду.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
evgevor пишет:
"evgevor" пишет:
82-й стуканул,
scratch_one-s_head
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
"кайф" пишет:
Я ставил на догрузку две головки от СМД 21, вот как вариант.
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
кайф пишет:
Александр1982 пишет:
У диллера 60 000 рублей,а я купил б/у за 15 000 рублей
Да, 60000 руб конечно дорого...(( А там где брал нет еще 1 комплекта за 15000 ?
К сожелению нет.
23.05.2009 - 18:45
: 284
кайф пишет:
да самый обычный с 1221 без всяких переделок, только на 1221 стоят ещё пластины на лонжеронах и соединяют противовес и корпус сцепления усиливая соединение.
Ну, а по цене что вышло?
грузы за 60 тыс shok та ну нах cen
Сам ухуел.за полтонны железа такие бабосы платить. Пришлось у одного фермера купить с б/у1221
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"Александр1982" пишет:
huh
05.01.2013 - 12:31
: 51
Ладно, с противовесами разобрались. Взял себе комплект за 12000 от 82. Вопрос появился еще один :сопливит солярка возле крышки бака . кто как решил эту проблему? Бак пластмассовый, может где уже обсуждалась данная тема?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"кайф" пишет:
Есть неплохой выход - поменять баки на металические )) у нас практически все так делают сразу.
05.01.2013 - 12:31
: 51
Александр Штирлиц пишет:
А более простого способа нет? Типа на герметик посадить?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
кайф пишет:
Более простой, на разборке с иномарки взять заливную горловину с крышкой, там они из нержавейки.
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
evgevor пишет:
"evgevor" пишет:
82-й стуканул,
В общем мотор перебран, коленвал проточили. Все масляные каналы чистые, масл насос в норме. Основная версия - дефектные вкладыши с завода. В пользу ее то, что на соседней птицефабрике аналогичная поломка, тоже четвертый шатунный провернуло. Короче, если на новом беларусе давление ниже 2 атм, советую скинуть поддон и проверить маркировку и состояние вкладышей. Вкладыши СН1(силуминовые) лучше поменять на БН1 или МН1, естественно проверив диаметр и состояние шеек. Все это можно сделать за день, не снимая коленвал, а так у меня ушло 5 дней, хорошо еще что в полях аврала нет. Удачи всем!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"evgevor" пишет:
Вот вам и новая техника scratch_one-s_head
05.01.2013 - 12:31
: 51
кентавр пишет:
Я так понял : заливную горловину нужно подобрать по диаметру и на герметик или как ? Пропускает не крышка, а соединение горловины с баком. Нужно устранить эту течь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кайф пишет:
кентавр пишет:
подбрать по диаметру как выход из бака и шлангом с хомутами соединить.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"FinФИН" пишет:
Там итак горловина хомутом соединина. Как вариант просто другую поставить, что я и собираюсь делать, а то крышки гавно, резьба срывается если нормально затянуть. А если не закрывать плотно, то течет.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Michey пишет:
Батя новые крышки купил из жесткого пластика вроде получше (обычные - мягкие как из резины) посмотрим на сколько хватит к примеру на канистрах тоже пластик не одной еще не сломал.
