Кто регулировал включалку переднего моста? В свою полез, а там щелчки не совпадают, не зря у меня на автомате постоянно вышибало передок. Плюс получается и принудиловка недовключалась
Вот и я не пойму уже два раза регулировал . Вроде всё сходится . А начел снег чистить а он назад не едет (на принудиловке) . Может там внутри что сломалось.
Если вперед едет а назад нет то недовключается скорее всего и соскакивает на автомат. У меня так же было, приходилось рычаг вверх с усилием тянуть чтобы еще выше поднимался из шарика выскакивал.
Думаете надо тягу укоротить.
Вилку внизу снять, руками хорошо чувствуется как режимы включаются, за кардан чуть покрутить, четко ощущается где автомат заканчивается и где принудиловка идет. У меня тяга была сильно длинная и получалось автомат вообще выбивало недовключался, а принудиловка соскакивала на автомат, с сеялкой не заметно, а по снегу сразу видно зимой, приходилос рычаг еще на себя тянуть чтобы выше тяга поднималась и выскакивала с 3й прорези. На ощупь подогнал, надеюсь завод с прорезями не ошибся.
Снял погрузчик . продал . буду вешать другой . наработал 2800 чесов. Думаю раскатить трактор пока на нём не чего не навешано . Какой диск сцепления посоветуете . А то кроме ТАРЫ на ум не чего не приходит. Да и сальники посмотреть . так не текут но думаю смазка попадает . Первые минут 10-30 работы в нагрузке слышен запах сцепления .
Ставь луковское немецкое лепестковое под куном хорошо ходит и мягкое , у меня уже три года или четыре стоит в год по 1000 моточасов нарабатываем в основном под куном погрузка .
луковское вроде керамическое? Корзину видел, красивая, а диск попадался керамический.
Да диск керамика , видел якобы белорусские лепестковые корзины с обычным диском но качество видно даже визуально в сравнение с немецким рядом не стояло хотя в цене разница 3т.р было .
Как по плавности? Вроже должно быть резче чем простое, керамика жесткая. Хотел себе купить корзину люковскую, а диск тара поставить. Под простой мтз керамический дофига, его на 1523 да 2022 ставят
Вообще то заявлено было что корзина для тракторов мощностью 80- 100 л.с. Хорошо работает на керамике не надо каждый год диск менять и по плавности и по мягкости отлично , на родном сцепление в сезон колено опухало хоть плачь а работать надо ,туго было а на этом нет .
Под куна то ясно что хорошо. Но на куна от всей работы всего 10 пр выходит . Как оно будет (Основная работа )дисковка-культивация . А там нагрузка . А при нагрузке эти корзины говорят не долго ходят.
Да я так и делал . Выжал колёса . раз шплинтовал . Включил принудительную и там и там . И потом тягой отрегулировал.
Добрый день! Ребята помогите трактор мтз 952.2 масло греется в гидравлике аж рука не терпит клапон на распределителе перепускает при работе распределителем перестает перепускать что делать?
У тебя поидее должен стоять позиционный регулятор , может он причина твоих бед ? Я бы попробовал отключить его и кинуть дополнительный слив с распреда в гидробак и попробовать поработать и посмотреть что будет
Немдого предыстории, до того как я отдал его в сервис по гарантии этой проблеммы небыло а были проблема с гидробаком вернее с прокладкой под гидробаком сочилось масло, и как я думал с позиционным регулятором а оказалось внутри гидроцелиндра навески открутился шток от поршня. Проверял вроде все подсоединено правильно. Схемы у вас нет случайно. Или может трактор чтоб все срисовать. Буду очень признателен!
Нагибать сервисменов. До их вмешательства проблемы не было - пусть сами и ищут где накосячили.
Михалыч привет! скорее с обраткой чет намутили нету слива , может местами шланги поменяли .
Привет, Лёха! Да не важно где намутили. Очевидно главное - проблема возникла непосредственно после вмешательства "сервисников", при грамотном донесении до них этой информации - порешают как миленькие.
Нагибать!
вот что Алексей выложил схему-по ней есть линия Д-канал управления работой клапана.если он закрыт,забит-то клапан в распреде будет тоже закрыт и гидросистема будет работать через предохранительный клапан.в вашем случае надо дожимать сервисников для устранения косяка.не меняли ли они какие агрегаты кроме прокладок и ремонта г.ц.?
не суть важен аклематор-он просто поддерживает объем и давление в системе чтобы не было резких провалов в работе догружателя.важен сам принцип-клапан распреда переводит работу системы из холостого хода в работу под давлением-посредством запирания канала управления Д.при отсутствии работы гидросистемы-канал Д открыт на слив и система работает с давлением которое создает сливной фильтр-от 1,до 2-3 атмосфер.
Работает - не лезь!!!
В смысле не надо мешать.
И все равно назад не срабатывает
Без вскрытия видимо не найдется, вилку слышал может погнуть и даже в самом верхнем положении недовключать может.
Самое странное что у меня был до этого мтз 82 и тоже такая песня. Да главное чтобы он вперёд тянул.
Так вот оно, кто то покопался .
Гидравлика мтз 892-82 gidravlika_mtz-82-892.pdf
В данной ситуации я согласен, надо нагибать сервисменов
так если на гарантии да еще после сервиса криворукого.
Я тоже, темболее когда мне объявили цену на их услуги
Нагибать!
Эта схема похожа но не та. У меня нет гидроаккумулятора
По мне так трактор должен быть чем проще тем лучше, темболее гидравлика на нем распределить, насос цилиндр. Зато проблему найти и устранить легче
Так делали по гарантии бесплатно!
