РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 191 из 247
7407 сообщений
09.01.2015 - 21:08
: 848
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Ну я им и сказал куда её засунут
Золотые слова теска! сеструха брала мазду тройку в салоне с гарантией, затроил двигатель приехала к ним, а они говорят ты бензин хуе..ый залила! вот бля такая гарантия! хотя тачка кушала только 95 премиум бенз.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
им сказал что бы и не приезжали . Они а как же гарантия . Ну я им и сказал куда её засунут пусть.
Тоже самое сказал мой дружбан после первого приезда гарантийщиков laugh
09.01.2015 - 21:08
: 848
Nik 61 пишет:
Dimon. пишет:
70мч потек датчик аварийного давления масла. 140мч потек датчик аварийного давления гору.
Да, датчики дерьмовые. Недавно купили датчики, наверное китайские, так один потек через два дня.
По идее должны автомобильные подходить. На Ауди -Фольксваген, кажется, датчики с такой резьбой.
У нас в деревне дадм в наличии нет! взял датчик с ваз 2101 - 2107 токарю 0,5 beer и проблема решена! может кому надо дадм мтз резьба м10 шаг 1, датчик ваз резьба м14 шаг 1,5.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Накатал на своём 2750 . Поменял 2 датчика . Масла как у всех . который под панелью . Водяной на блоке . И термостат .
Ну и выхлопную . Как у Демьяна . Свою хорошо обварил и поменял на ковш кукурузы.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Зачем этот датчик вообще там сдался? Насос откажет, руль не свернешь, датчик покажет конечно что писец, приплыли laugh Наверно у каждого первого нш накрывается раз в неделю lol Лучше бы датчик уровня масла в маслобаке сделали, на много полезней был бы. Свой заглушил сразу же, ибо потек сразу же.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей62 пишет:
Я так ему и сказал 1 и последний раз я тебя сука меняю. 2 года прошло не течёт.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Алексей62 пишет:
Это мы знаем! есть зил с дизелем д 240! я в место датчика ДАДМГ закрутил заглушку, а вот датчик ДАДМ нужен там ведь еще и звуковой датчик запитан от ДАДМ, прийдет время поставлю мех датчик которому я больше доверяю.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Опять дурная мысля посетила. А если выбросить гидробак и все остальные ненужные вещи с под щитка. Но как сделать привод на нш? С остальным проще некуда, бак можно и литров на 10-12 сделать, больше в принципе не нужно. Распред на зад перевесить по типу как на 2022, все равно под электрику переделывать. Рычагов не останется в кабине. Сам щиток глухой стеной от мотора отделить. И места больше в кабине и тише. Самый вопрос это с нш.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
Как Церетели, "отсечь все лишнее", кроме привода от родного гидробака.
Либо поставить привод от моделей где гидробака под щитком нет, 922 например:
http://www.autopiter.ru/russiancatalog/mtz/mtz-922/gidroagregaty-i-armat...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Уже тепло thank_you . Лишнее не хочу отсечь, хочу до ума довести. И сделать "под себя" и под конкретные нужды.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Алексей62 пишет:
У знакомого два трактора так переделали привод нш взят от т-70 распред перенесен на праву сторону кабини , гидробак если не ошибаюсь в место правого топливного бака
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Алексей62 пишет:
http://www.autopiter.ru/goods/8224604010/avtodetal/id122551545 Привод насосов с НШ32 в сборе, МТЗ-822 huh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей 161 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
Просто привод, без корпуса, а куда его воткнуть? По схеме на 922 корпус тоже не бьется, ток привод.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Подскажите, на 952 м, при заведенном двигателе самопроизвольно качается хвостовик ВОМа. Как будто описывает небольшую окружность. ВОМ не включен. При включенном крутится ровно. Если поставить в нейтраль - перестает качаться.
На других тракторах такого нет. Что это может быть?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
У меня такая же фигня, от него еще и скрежет идет, в коробке что то грымыхает. Так с новья, думал развалиться чего вот-вот. Уже 2,5 тыс часов и так же все скрежетает и грымыхает и виляет.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Игорь.23 пишет:
Подшипники на воме или что то с люфтами, и тормозная лента испытывает дополнительную нагрузку из за того что или перетяжка ленты на вкл вома, или что то попало под ленту, бывает обламывает кончик флажка и он клинит, вообщем лучше всё снять посмотреть, так не должно быть.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Не надо снимать . Я в прошлом году полез посмотреть . Вал болтается на шлицах он сменный . Там шайба раскрутите видно будет. Шкрежит был когда с навесным ОП работал видно перепад временами большой кардана. Потом прочитал что из за того что на 892 - 1800 оборото то они всунули другие шестерни . И они там очень плотно посажены . Не стал лезть . А в прошлом году наверное притёрлось тихо стало . 2800 мч. А было как загремит под ногами . Остановлюсь . выключу опять включу и может целый день не греметь.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Игорь.23 пишет:
У нас такая история была на 82м, так там не правильно был изготовлен ведущий вал на который венечная шестерня одевается, не соосность плоскостей. заменили все в норму пришло.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
Походу меня опять не поняли...
Берете старый бак за 3 копейки, болгарку и напильник. И из бака "вырезаете" корпус привода не хуже 922 го.
Полости под масло и под привод насоса разъединены перегородкой. Валик включения не отпилите только.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Игорь.23 пишет:
Предположу. "Китайский привет", либо в подшипнике 51, либо 56
28.04.2010 - 00:23
: 2501
wanek пишет:
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
wanek пишет:
ААААА laugh , а то я то не до пер laugh Надо будет в колхоз ночью скодить, бак купить не дорого laugh
тихо спиздил и пошёл,называется нашёл)
02.03.2009 - 19:26
: 11042
wanek пишет:
Игорь.23 пишет:
Да проявилось после " Сервисного ремонта" там лента была оборвана, мастер приезжал, делал меня не было на базе, а тракторист видать не доглядел.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Игорь.23 пишет:
Что то часто после сервиса вылазят косяки.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики, не нашел тему в какую написать, но вижу тут люди бывают. Посоветуйте!
У меня 80-ка , с новья 2005г. Ну достало отсутствие моста переднего. Трактор под КУном и сеет, теперь еще планирую кондер и опрыскивать будет, т.е. ширина резины будет иметь значение(есть 892 ну неслабо топчет).
Вот думаю поставить передний мост, но задумался какой ставить. Обычный или балочный. С одной стороны трактор под куном и планирую менять на турс , который тока выпустили(приглянулся). Но с другой стороны обычный мост и дешевле и в рядок не напрягаясь и главное резина проще и дешевле. Сейчас вот нужно на 892 менять переднюю (бел-17) так цена равняется задней 15,5R38 Ф-2А только без камеры(в магазине соглашаются так продавать ). И вот чешу репу плюсы и минусы и там и там.... scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Бери простой мост . Оно конечно балочный лучше . Но если крякнет то запчасти в 3 раза дороже.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Во как , я тоже балочником болею scratch_one-s_head
09.01.2015 - 21:08
: 848
чез1 пишет:
Что имено топчет озимые?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вчера был в Сальске у БЮС стоит новый 82 с балочником, мечта блин .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Максим 20 14 пишет:
Если когда надумаешь брать не бери в БЮС лучше в Батайск съезди. Там и скидки и ключи . И на выбор 3-4 заведёшь.
