Чет от цен на бинар прифигел, надо в вибасту звонить, у меня на уазике дизельном с новья стоит вебаста, пробег уже за 300тыс и мотор как новый, у всех в округе такие моторы лет 5 как поумирали. Если ценник по акции будет как в рекламке то уж лучше вебасту поставлю. Над ток поспрашивать как она вибрацию переносит.
в декабре заказывал вебасту-24900-с монтажным комплектом-короче коробка полная всего что надо и не надо.ставил на буса вместо умершего эбера.половина деталей с комплекта осталась.работает с первого запуска.по почте правда дороже выходит-полтора рубля страховка и рубль доставка.
Это другое дело. Я думал 25 вебаста и 15ка установка, и типа без установки нельзя купить. А если так то вибаста рулит. Цены на ремонт конечно у нее, если сдохнет проще новую купить. Вот меня теперь интересует вопрос как с вибрацию перенесет на мтз. Хотя, ченьть придумаем.
у знакомого уже года два три стоит на мтз-нормально без проблем.по установке-варианты могут быть.с продавцом по телефону обсудил интересующие меня детали,комплект поставки-тоже могут быть варианты-запуск только с пульта(с тремя фиксированными по времени начала пуска периодами и в ручную при нажатии на пусковую кнопку-ею же можно и заглушить котел при необходимости),можно пульт с модулем для управления по телефону,можно с выходом на сигнализацию-но эти варианты на 6-10т.р. дороже.
в районе воздухана-видел мельком-он в другой деревне живет.в принципе расположить можно его где угодно-его можно ставить и горизонтально и вертикально,патрубки входа и выхода распологать как тебе самому удобно.можно и над стартером вкорячить-все равно с ним ставится насос принудительной прокачки О.Ж. в комплекте.
Брательник поставил перед радиатором, места хватает. В лесу работает и доволен, не надо воду греть, как некоторые, которым жалко тридцатку потратить для себя. С "выхлопной" Вебасто трубка подведена к картеру и масло подогревает одновременно.
Он и осенью раза с 3го заводится кода ночью градусов 5-7 тепла.
Клапана пропускают или поршневая гавно не компрессии, или аккумуляторы дохлые.
на новом тракторе?
У меня тоже так с навья . Подозреваю стартер . У меня при 0 хрен нормально заведёшь. Пригнал Газон там мои аккумуляторы двигатель крутят как шарманку и заводят.
на новом тракторе?
Крутит то он в любой мороз крутит как летом, шустро. И схватывает сразу, но схватит и заглохнет, как будто солярка уходит, хотя солярка не уходит, все в идеале. Вспомнил мне топливщик один говорил что на новых насосах сейчас в плунжерах стоят клапана перепускные на 0,5 кг всего, на старых насосах 3кг на перепуск. Когда подкачкой качаешь слышно как плунжера жужжат, на старом мтз ток перепускной клапан жужжит, и воздух с насоса уже не надо выгонять, он в обратку через плунжера уходит. И из-за этих клапанов в трубках давление не сразу нагнетается, а за 2й-3й цыкл, вот и получается что летом энерции мотора хватает до второго цикла кутануться без стартера, а зимой уже нет. Но это ток теория
Пот турбину там гнёзда усиленные и отверстия под свечи.
Не все так просто...
Без турбины, с ЭФУ - седла литые. 240-1003012-А1
Без турбины, со свечами накала - (седла хз какие) 240-1003012-Б1
С турбиной, евро 0, с ЭФУ - седла вставные, рабочая фаска на впускных клапанах 45 гр. 245-1003012
С турбиной, евро 2, со свечами накала - седла вставные, рабочая фаска на впускных клапанах 30 гр. 245-1003012-Б1
Еще Евро-3 есть 245-1003012-Б2. Внешне похожа на "Б1", но чем-то наверное отличается....
Клапана с таким давлением открытия только на "ЯЗДА"вских насосах. Они на то и клапана чтобы после впрыска закрыться и отсечь трубку с форсункой от плунжера. И давления в головке насоса (задаваемого обратным клапаном) по идее не должно хватить чтобы их открыть. Раз "жужжат" значит не запираются они нифига.
Вот свою Евро-2 допилил:
А фиг знает чего там напихано, жужжат с новья. Главное трактор тянет, работает. Да и пускай работает, лучше не мешать)) А заводится, пусть уже как заводится, на основную работу не влияет, да и зимой я им пользуюсь 2-3 раза.
✋Ребят почему зимой окна потеют?приходится держать боовое окно открытым.мож есть какой способ.(не бухаю))))
что главное в танке? правильно-не бздеть.а по теме-мощность отопителя не рассчитана на площадь остекления,не организована воздухоподача-те две решетки на потолке это пародия на распределение воздуха.плохая работа системы охлаждения и все сопутствующие этому проблемы в итоге и дают такой результат.у вас несколько вариантов.1 смириться с тем что есть и работать дальше,2-заняться самим трактором и системой охлаждения(термостат шторка утеплитель) организовать более продуктивную работу печки-бОльший радиатор ,лучше его охлаждение,распределение воздуха с печки разнести по кабине в намного больших точек чем в заводском варианте-это будет сложно.дорого и с непредсказуемым результатом.3-установить автономку-фен.4-купить трактор у которого нет с этим проблем.но этот вариант ну очень дорогой.хотя работать в таком тракторе вам понравится.у наших тракторов печка-так для галочки-есть и ладно хотя для нашего климата это первый элемент должен быть в месте с подогревателем.на аглицком джисе(а климат там не российский)в кабине точек выхода воздуха с отопителя боюсь даже сосчитать без трактора(собьюсь точно-но очень много)печка греет на первом положении с первых пяти минут работы на холостых.при работе-можно в майке ездить.на мтз об этом можно только мечтать-голова кипит,а на полу снег не тает.
Интересный подход к запуску двигателя зимой
А самое-то познавательное на последних секундах видео. Я раньше зимнюю солярку только "баночному" тесту подвергал. А тут, шесть секунд, и всё ясно.
В каком месте стоит?
на новом тракторе?
Нынче делал головку, капиталил. До 0 нуля заводится без проблем. аккумуляторам в апреле 7 лет будет.
Сколько стоит головку зделать.
Шлифовка, притерли клапана, направляйки, замена маслосъемных колпачков, все в сумме вышло 8 тыс.
Я сдал, за 5 дней сделали.
Дорого на авито смотрю новые 12 или то Китай.
Новая 20-25.
Есть поговорка - не гонялся бы поп за дешевизной.
Это же головка 245 а на 240 дешевле.
А на 952 какая стоит?
ХЗ обычная головка.
Сам делал.
Плоскость фрезеровать отдавал, остальное сам.
Это надо набор инструмента . Отдам мастеру . Только мастера надо проконтролировать.
