РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 148 из 246
7359 сообщений
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Поршневая вроде в норме, так что надеюсь что всё будет ок.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
На МТЗ-82, на цилиндре задней навески треснуло ухо на штоке, поменять шток или же сам цилиндр, наработка 3000 м.ч. цилиндр сухой. Как думаете?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Antonioo пишет:
Шток меняйте, ни у вас первого такое случается.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Antonioo пишет:
Я менял купил новый
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Александр-82 пишет:
Всем спасибо:)
За советы:)
Проехал вчера по магазинам отдельно шток не нашёл купил цилиндр в сборе украинский гидросила, (7300- терпимо, батя в субботу напугал что 15 стоит bang ) поменял вчера, тянуть некогда подсохнет и в поле ya
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Пробовал сегодня включить ВОМ на 1000, или немного не доходит переключатель 540-1000, в прорези под стопорной болт остаеться 0,5 см, или на 1000 работает если только менять хвостовик? В чем косяк? или есть какая то хитрость при включении, к примеру с нейтрали ВОМ из режимов синхронно в (540-1000) легко включаеться при заводке (я одной рукой ключь зажигания поворачиваю другой ВОМ перевожу)!
На работающем двигателе можно переключать режим 540 - 1000?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Нет там ни какой хитрости, шлицы не попали.
Глушите мотор, рычаг Вома под сиденьем включайте на независимый привод (540-1000), рукоятку включения вома сбоку тоже вкл. Потом пусть кто-нибудь крутит вал вома рукой, а кто-то другой ключом поворачивает валик.
Как вом перестанет крутится, значит включили smile3
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
У меня на старой 80ке с маленькой кабиной. надо было еще крепление подножки ослаблять, а то недовключался. А включал один , все приготовлю , начинаю глушить движок и быстро поворачиваю.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
А-р-т-е-м пишет:
Не он же под трактором dntknw хрен успеешь?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
wanek пишет:
Спасибо! dri
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Antonioo пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Можно и так. Принимаете позу "зю", одной рукой тянете тягу на ТНВД (или тросик, если есть глушилка), другой вертите валик )
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
wanek пишет:
yes3
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
что то у меня стартёр перестал крутить от ключа и резко. Проверил реле что под капотом . Ток там слабый может что с замком. или ещё какая есть
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
а какое там реле? у меня нет dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Наверно это
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей 161 RUS пишет:
Наверно это
это разве "под капотом"?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
pirat-78 пишет:
Наверно это
Там рядом с предохранителями. Может оно идёт на свечи накаливания.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Наверно это
так это и есть реле на свечи накаливания если под предохранителями
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Наверно это
ну так человек думает по разному. wink
21.12.2011 - 18:06
: 2796
wanek пишет:
dri Получилось но по методу
А-р-т-е-м пишет:
привязал к тяге тнвд шнурок лег под трактор взял ключом за болт одной рукой потянул шнурок другой повернул.
thank_you
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Мтз-952.2 наработка 850 часов сегодня выдавило сальник нш-32. Полная коробка масла, в картер маховика даже потекло, сальник первичного вала не выдавило?
НШ-32 наверное лучше заменить на новый или просто сальник поменять?
Гидравликой не работали сегодня, на плавающем рычаги стояли. Получается просто так давануло, видимо брак в нш
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
tongi4 пишет:
Вот у товарища на 892,2 тоже токая проблема была,просто поменял сальник,на вид целый был scratch_one-s_head сейчас нормальна.Да сальник двух буртовый поставил,он так сказал.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Поставил сегодня кондей ya
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
субаровод пишет:
Привет, поздравляю , несколько советов хочу дать, начну с фильтров салона нужно сделать как ПИРАТ, или как я , я приспособил воздушный фильтр с москвича , фоток к сожалению нет , но если интерессно то могу сделать, второе , в углах кабины , там где заходят шланги на печку есть ооогромные дырки, их я заткнул плотно паралоном, вся пыль из под колес в салоне, стык крыша, кабина обязательно заделать герметиком, и шкив помпы с комплекта по любому нада точить по диаметру родного но двух ручейный, но самое главное загерметизировать кабину , потому как она светится как друшлак, у меня на это дело ушло 4 шприца силикона bang и то не везде добрался.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
субаровод пишет:
Андрей привет! я тоже за герметезировал кабину . только черным силиконовым герметиком. да на стыках кабины почти мезинец можно просунуть. dread
14.11.2013 - 14:12
: 20808
субаровод пишет:
Поздравляю ! А почему под капотный . габариты как у меня не позволяют крышный?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
А мне посоветовали вообще закрыть чтоб с улицы воздух небрало а в кабине по кругу ганяло, шкив двух ручейный с бичька поставили dntknw
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Накришний не захотел , хочу как в авто чтоб нечего невидно было . thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
субаровод пишет:
С бычка он больше чем родной у меня тоже с бычка.
Пропелер вот такой поставил. с таким грелся см по кондеям есть интересная тема https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/63171
21.11.2013 - 00:38
: 2664
субаровод пишет:
Так не получится , так как кабина вся в дырах и щелях, по любому будет сосать пыль , нужно создать избыточное давление в кабине, а это возможно сделать только с воздухом изза борта.
