РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 151 из 246
7359 сообщений
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Здравствуйте! ну вот на моём 952.2 первая серьёзная поломка застучал двигатель, вскрытие показало что 2й шатунный вкладыш почему то выплавился в поддон. Вал промерил эта шатунная шейка оказалась 68,13 а должна быть 68,16-68,18 так как вкладыш стоял с маркировкой Н1. остальные 68,16-68,17. Сносить 0,03мм за 1мин работы пока стучал ни как не должно, соответственно заводской брак вала, пока вкладыш терпел трактор работал. кстати коленвал без противовесов. трактор наработал 1555 моточасов. буду покупать вал с противовесами и регулировать ТНВД на 2200 об/мин.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Александр1982 пишет:
Здравствуйте! ну вот на моём 952.2 первая серьёзная поломка застучал двигатель, вскрытие показало что 2й шатунный вкладыш почему то выплавился в поддон. Вал промерил эта шатунная шейка оказалась 68,15 а должна быть 68,25 так как вкладыш стоял с маркировкой Н1. остальные 68,23-68,25. Сносить 0,1 мм за 1мин работы пока стучал ни как не должно, соответственно заводской брак вала, пока вкладыш терпел трактор работал. кстати коленвал без противовесов. трактор наработал 1555 моточасов. буду покупать вал с противовесами и регулировать ТНВД на 2200 об/мин.
Он и должен без противовесов если 245,5
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей 161 RUS пишет:
Michey пишет:
У меня бывает и сутками без остановки.
Если сутками то понятно. https://otvet.mail.ru/question/53767342 .
Не знаю как старый маленький тахоспидометр (с квадратной панелью) считает, но большой (под круглую панель) считает наработку в астрономических часах....
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
wanek пишет:
Michey пишет:
Я тоже такое заметил или показалось но мч быстро набегают scratch_one-s_head
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Электронный считает точно быстрее механики dntknw
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
suv пишет:
Рынок sad Продавцы запчастей, ГСМ, ... не дремлют!!! Им тоже кушать хочеться yes3 А ТО, расходники и прочее..
Все от м/ч зависит shok
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
У вас лето полгода, а у нас едва 3 месяца, приходиться в 2 раза быстрее работать ))
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Опять гемор. Вторая турбина отработала 50мч и погнало масло в выхлопную трубу. В чем может быть причина?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Купи настоящую чешку . она стоит как две наших.
Она должна быть в упаковке и должны быть клеймо чеш репуплик . на бирке должны быть нормальные заклепки не такие как от простого заклепачника. много подделки идет Китайской . http://skif-turbo.tiu.ru/p112284379-cheshskaya-turbina-mtz.html только по цене .что то не понятно.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Негде, возят то, что берут. А под заказ, щас нет времени ждать, придется нанимать, чтобы досадить и заниматься ремонтом техники, там хоть раз в неделю трактор нужен будет.
Есть бза TKP6-01.01 20400
ВЗТ ТКР7Н-2А 17600
Чешка К27-43-01 26300
Все под заказ, в наличии только Турбоком, который стоит 11,5-15
Ну и нет гарантии, что эта не крякнется, может причина в другом?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Чешка стоит как 3 этих.
Может убавить топлива и доработать без турбины . чем нанимать посторонних .
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
А как без нее? Там масло шпарит. За 2-3 часа поддон сухой будет.
Мне сейчас проще на 82-м под гильзами прокладки поменять и на нем работать. Только у него погрузчика нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Эта не пойдет
угол не тот.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Глушишь заглушкой на фуге или у тебя стоит фильтер? тнвд какой ?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Сниму, по гарантии могу поменять, так в магазе сказали.
Насос моторпал по-моему, чето забыл.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Не ужели такие говённые турбины.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
На моторпале не знаю как уменьшить цикловую общую подачу топлива . Я когда поставил на 82 турбину по совету генакла добавил топлива и все. не чего не возил переделывать
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Привет вот будем на гонках 5 числа и посмотрим там на турбины victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
https://fermer.ru/comment/1075447554#comment-1075447554
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Michey пишет:
Эта не пойдет [изображение]
угол не тот.
Лёша привет,угол меняется на турбинах
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Вова привет я знаю но дело в присоединении входа и выхода под масляные трубки.
улитку повернешь .а вот вкладыш это уже нарушение прокладки там кажется асбесто металлическая.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вова привет я знаю но дело в присоединении входа и выхода под масляные трубки. [изображение]
А , yes3 понял про что ты
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вот знакомый поставил на 892,2 пока работает по цене самая дешёвая у нас
9000 т руб получается
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот знакомый поставил на 892,2 пока работает по цене самая дешёвая у нас[изображение]
Я в прошлом году брал такую
Почти 10 тыс стояла. .
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
А я 2 таких уже поменял (турбоком)
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У нас на камазах меняли через день,пака чешские не поставили.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Michey пишет:
Контрофакт shok Сам три турбины сменил. Знаю, что почем dont
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Michey пишет:
Ставили такую, уже два года работает, так что х.з.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Michey пишет:
Слив чистый?
27.01.2012 - 22:18
: 541
Michey пишет:
слив чистый газы не идут
