РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 152 из 246
7359 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Немного не точные данные я дал отличие Китая от Чешки заклепка на чешке не развальцовка должна .а как на фото.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
В чем может быть причина?
http://www.diselars.ru/info/technical/usefull-advice-cz.php
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Не в тему, но думаю кто подскажет. Ступица на опрыскивателе отломилась, колеса пропашные от мтз. В интернете только ступицы к колесам от сзшки, номер бы каталожный, или может продаст кто. ось цела, нужна сама ступица которая к диску крепится. Опрыскиватель оп22
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
На Д240 чтобы вынуть поршня, коленвал надо снимать?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Michey пишет:
Зачем!? Не надо. Поршня легко вынимаются.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Токаря попроси он тебе съёмник за пол чеса заделает. За день сам менял полностью тока головку помогали ставить.
На весах поршня с шатунами подбери по весу.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
rva58 пишет:
У меня снизу упирается шатуном, он шире гильзы.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Michey пишет:
rva58 пишет:
Колен вал прокрути, чтобы не мешал шатуну. Шире гильзы не может быть bang Иначе при установке поршня шатун не прошел бы через гильзу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Michey пишет:
этого не может быть.у юмз нижняя головка шатуна шире-но у него стык с крышкой повёрнут-не под 90градусов как у мтз-потому и проходит через гильзу.а у мтз всё пролазит через гильзу вверх.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Да все, разобрался, лошпен просто, первый раз разобрал двигло.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Michey пишет:
Прости Михей проморгал. Ты новый трактор разбираешь?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
АЛЕКС 01 пишет:
Нет, старого 82 96 года.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
[quote=АЛЕКС 01]
Леха,ну а ты купил трактор?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Michey пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Понял. Все порываюсь новый 89.2 в кредит взять но вот почитаю вашу ветку переодически. И охота отпадает отдать лям двести и это без процентов. А потом через пару лет подкидываться. Качество однако(((
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
КФХ ЗЕРНОВОЕ][quote=АЛЕКС 01 пишет:
Все в раздумьях пока да и оформился только недавно. Да и земельки хотел прикупить.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
АЛЕКС 01 пишет:
Michey пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Качества на всех моделях мтз одинакова что 892 что 82,и тот сыпется и этот scratch_one-s_head
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Владимир казах пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Michey пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Нет я про то что у меня Мтз конец 80 х и начало 90х. Проблем больших с ними не знаю. Тфу тфу. Да конечно хочется комфорта. Но блин за такие бабки! Ну а там посмотрим. Может и созрею!!
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
АЛЕКС 01 пишет:
Michey пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Наглядный пример: у меня сосед второй год работает на новом МТЗ 89.2 маде ин Саранск. Это полный п...ц, масло течет со всех щелей, гул от трансмиссии на пределе децибел. Гнилые - ужас shok При совке сборка была на порядок выше ya А за лимон двести - жаба душит! Я своего старичка 80-го 1976 г. выпуска на этот брак менять не буду. Хотя мысля о смене на новый - всегда червячком душу точит.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
АЛЕКС 01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Michey пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Я так скажу нормальный трактор 892 не сравнить с 82 . А на счёт качества зайди на любой авто сайт там вообще жопа. Я как машину думаю менять по моделям начинаю читать так и покупать не охота . Кругом получается один хлам и выбрать нечего. Конечно есть не дачёты и в маем МТЗ например гул в коробке уже скоро 1300м.ч когда притрётся.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Michey пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Прошу прощения, мужики blush2 МТЗ-82/1 маде ин Елабуга. Но он по отзывам механизаторов - Т-4 на колесах bang
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Вот у меня сейчас почти 3200.
Трубку 2 раза варил, когда купил новую проблема пропала, так и валяется в запасе.
Насос на рулевой менял.
Сейчас сдохла турбина.
Надо смотреть сцепление, скорее раскатывать, чето бывает рыкает при трогании.
2 года как поставлен кун, насос скорее всего капут, либо распределитель, не держит и тяжелое не поднять.
Уже в третий раз преобразователь сдох, ну и по мелочи.
У соседа 82-й, моему трактору ровестник, уже счетчик на второй круг пошел, обрабатывает около 40 га картофеля (у меня 20-30), и в лесу работает, мой зимой стоит. И на нем работают наемные трактористы, а тут я сам. Лотерея одним словом.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Michey пишет:
Да лотерея,в совхозе 82 с нов я полетел коленвал, потом поршневая, коробка сборка РБ, у лесников сборка Казахстанская 82 вообще без проблем
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Там на куне перепускной клапан стоит его смотрите сначала.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Он не при чем.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Michey пишет:
Он не при чем.
Какой там не причём . Я уже думал что распределителю кирдык . Вообще выкинул его он типа защита должен при перегрузе забрасывать .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вот этот клапан перегрузки,он предназначен для то го чтоб не перегружать погрузчик,если он рассчитан на 800кг то он должен поднимать 800кг.Выкинуть конечно можно,но будет это хорошо для погрузчика,я думаю что нет scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/179026/foto0311_0.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0311_0.jpg?itok=_RmsL-Jh" alt="" /></a>
У вас что близорукость и вы не отличите 800кг от 2 т.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Да нет у меня со зрением нормально good .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот спасибо Вовию сегодня забрал на почте и сразу поставил . Короче мой трактор постепенно превращается превращается мохолай бахалаи или по щучьему желанию. В чудо Итальянской техники. Поднял прицеп попробовать как сымаются и ставятся под нагрузкой всё хорошо.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Кто-нибудь цеплял за 892.2 (952.2) борону АГ-3.0-20 ?
