РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 147 из 246
7359 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сергей 3026 пишет:
Мужики, добрый день всем. Нужна помощь, трактор МТЗ-892 : утром вцепили культиватор, поднял на холостом ,приехали к полю, опустили, а поднять только на весь газ и то с трудом, пару гектар сделали , потом вообще начался концерт - до половины на весь газ, потом хватает резко, что аж колёса от земли отрываются. Клапан в распределителе мыли , фильтр меняли , масло выгнали через шланги, подсоединяли к другим выходам, я уже думаю: может связано с догрузочным на навеску. Осталось с бубоном вокруг побегать) Помогите!!! Мозги скоро кипеть начнут!)
Или что-то по гидравлике гоняет. Или насосу кирдык. И думаешь не может быть вчера же работал.
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Вопрос знатокам (трактор 952.2), в чем может быть причина? - выбивает тосол в расширительный бак и вроде как газами, в нагрузке температура 80, а на холостом греется до 100, газу даешь температура падает. Тянет нормально. Прокладку головки меняли вместе с поршневой. Может микротрещина где? Как определить?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Makcum пишет:
А в поддон тосол не пошол,попробуй сливную пробку открути посмотри.
У соседа на КАМАЗе такая хрень была кипел,выкидало ,и прокладки менял и головки( двиг.ЯМЗ238) потом оказалась микротрешина на гильзе поменяли и все наладилось.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
сначала нужно найти на каком цилиндре гимор, поиграть форсунками , потом вскрытие покажет, который пропускал будет без нагара.
18.01.2013 - 15:32
: 624
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
В поддон тосол не пошел.
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Поршневая новая
18.01.2013 - 15:32
: 624
А-р-т-е-м пишет:
поиграть форсунками
в смысле?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Makcum пишет:
тогда остается помпа
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Makcum пишет:
А-р-т-е-м пишет:
поиграть форсунками
в смысле?
поочередно отключаете ослабляя трубки на заведеном и смотрите на каком цилиндре при отключении меньше пузырей в радиаторе.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Алексей62 пишет:
А что с ней? Осенью новую ставили, если-бы навернулась кипел бы.
18.01.2013 - 15:32
: 624
А-р-т-е-м пишет:
Makcum пишет:
А-р-т-е-м пишет:
поиграть форсунками
в смысле?
Завтра будем пробовать. Как в поле, так начинается...
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Makcum пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Makcum пишет:
А-р-т-е-м пишет:
поиграть форсунками
в смысле?
Вези голову на опресовку
18.01.2013 - 15:32
: 624
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Не знаю, но мне почему-то кажется, что трещина именно в голове. Завтра проверим, а сначала тест форсами сделаем.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Еще вопрос на засыпку - от чего трещины в поршнях появляются в камере сгорания?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Makcum пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Makcum пишет:
А-р-т-е-м пишет:
поиграть форсунками
в смысле?
Пару недель назад, у кента была такая же хрень на 952, прокладки меняли, новую голову купили, старую притирали, а проблема была в двух гильзах, лопнули. Берите лупу и смотрите гильзы.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Makcum пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
А впрошлом двигатель кипятили?
18.01.2013 - 15:32
: 624
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
кипятили
Так, чтобы конкретно - нет. Когда трактору было еще 300 м/ч оторвало юбку на гильзе, осенью того года сняли голову (вроде тоже тосол выбивало, точно не помню), а поршня в трещинах, так что лезвие просунуть можно, заменили все в круг на новое... и вот опять двадцать пять.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Makcum пишет:
Алексей62 пишет:
На т150 как то было похожее, в работе вроде нормально, а на холостых аж закипал, крыльчатка осыпалась и двумя лопастями на оборотах кое как гоняла. Сколько наработка у трактора?
18.01.2013 - 15:32
: 624
Алексей62 пишет:
где-то 2,5 т. м/ч, может чуть больше. Там крыльчатка вроде железная... могу ошибаться. У меня такая хрень помню на жигулях была smile3 Главный вопрос - откуда газы?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Makcum пишет:
Алексей62 пишет:
Газы, х.з. Точно газы? может воздух где подсасывает?
18.01.2013 - 15:32
: 624
Не знаю, завтра будем разбираться, так как сам лично не видел, всё со слов механизатора. Всем спасибо за советы!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Makcum пишет:
Максим так с этого нужно и было начинать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Makcum пишет:
Тогда по началу надо точно знать кого пучит, трактор или тракториста lol . Года 3 назад старый механизатор на к700 звонит говорит все, писец, мотор застучал че делать. Пока ехал уже думал как с мотором быть, где деньги искать и вся песня с припевом. Приехал, завели, стук хороший, ну говорю ползи на базу хуже уже не будет, он пополз, а я на край поля поехал поближе к дороге и смотрю крышка от воздухана валяется, догнал прикрутили и все, мотор откапиталился, стука как не было lol . Поломка всегда в самом банальном кроется laugh . У меня на 952м пока ток 1300 часов.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Механизатор в поряде. Вскрытие покажет (движка) lol
14.12.2013 - 22:25
: 163
18.01.2013 - 15:32
: 624
Насос замени, скорее всего в нем проблема. Сами сегодня меняли на мтз-82...
14.12.2013 - 22:25
: 163
Наверное так и будет...
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Алексей62 пишет:
Родственник работает в леспромхозе механизатором. Звонит человек из лесу на тракторе, говорит типа давление пропадает изредка, лампочка моргает. А без трактора того никак, директор принимает решение, взять запасной движок и поставить, а тот уже делать на базе. Гавно вопрос так и сделали. Хотя механизатор говорит - трубку в поддоне отломало. Ну директор, есть директор. В итоге так и получилось, надо было только поддон снять.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Makcum пишет:
Я бы начал с помпы. Сегодня только разбирал помпу 1221 по причине износа подшипников. Крыльчатка пластмассовая рукой с вала снялась. Трактор между прочим грелся как чайник. Помпу только осенью новую ставили. Радиатор гнилой был и трактор на воде ездил.
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
а у меня на 82 мтз за неделю механизатор больше 10 ремней поменял на гениратор и что интересно всё работает не греется а потом бац си сразу рвёт ремень.Завтро будем менять помпу на новую.надеюсь поможет)))
18.01.2013 - 15:32
: 624
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
голову на опресовку
Отвез, сделали - трещин нет, но говорят голова горбатая, проточили. Завтра будем ставить назад, посмотрим.
