РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 107 из 246
7359 сообщений
16.12.2014 - 11:24
: 558
Michey пишет:
У меня почти 3 тыс, не сыпется
Это же хорошо если так, чего вам всем и желаю, а вот мы с новыми в количестве 4 единицы еб*мся постоянно 2012года 1единица-1021
2013года 2единицы-952 и 1221
2014года 1 единица-1025
и почти все прошли ремонт всех крупных узлов на мелочи даже внимания не обращаем уже. Самый геморойный 1221.
А вот старичек 82 1991 года пыхтит и не жалуется на 8000 мото часов тросик обошелся сейчас сколько часов неизвестно, заменили только поршневку и вкладышы, постучу по дереву три раза.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр 0161 пишет:
нужно было заменить что б знать точно . good
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Игорь71 пишет:
чем именно крепче кпп?
Корпусные детали такие же, венцы на шестеренках те же. Стаканы, подшипники - аналогично. Вместо шестерен с непостоянным зацеплением - синхронизаторы и шестерни с постоянным зацеплением. Отсюда - нет "зализывания" торцевых поверхностей зубьев с переключением ХРРРРР-ТЫК. Зато синхронизаторы под раздачу попадают... Нет венца ведомой шестерни 3 и 6 передач.
У 892 и 952 в корпусе сцепления шестерни привода ВОМ и насоса с другими передаточными числами (под 1800 об/мин) и немного крепче чулки заднего моста (больше болтов), соответственно и картер моста чуть другой. Хотя может сейчас на всех такие мосты?
16.12.2014 - 11:24
: 558
в кпп 952 есть роликовые и игольчатые подшипники которых нет в кпп 82.
Подшипник внутренний на полуоси поболее
На хвостовике роликовые подшипники поболее
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В 82 кпп роликовых и игольчатых подшипников тоже в достатке )
На вторичном валу похоже подшипник "покрупнее"
16.12.2014 - 11:24
: 558
wanek пишет:
На вторичном валу похоже подшипник "по-крупнее"
к чему сказал в достатке не понятно.
Похоже или знаешь.
У всех у кого 892 или на 82 с установленным 245 двиганом коробки быстрей наворачиваются чем на 952 или на 1021.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Алексей 161 RUS пишет:
тфю-тфю по дереву . По мелочи конечно было.
Обороты низковаты, я тыщу держу. Да и на погрузчике газ не надо жать, если немного приподнять.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Я в работе сбрасываю до 800 тогда переключаются скоростях хорошо. а на больших оборотах хруст стоит. а так на холостых держу 900-1000 yes3
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
К тому что их тоже имеется...
Похоже или знаешь.
Показалось.... Одинаковые 6-7610АШ2
Поконкретнее пожалуйста, что именно наворачивается?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У 82 и 892 (952), по-моему, и полуоси и подшипники (217) одинаковые.
Чулки разные и скорее всего взаимозаменямые (минус 2 болта).
16.12.2014 - 11:24
: 558
у меня что на 1025 что на 952 внутренние подшипники больше внешних но один хрен поразлетелись на 952 300 часов на 1025 250 примерно, на данный момент заменены на подшипники японской фирмы KOYO 1500 часов уже на обоих не беспокоят.
16.12.2014 - 11:24
: 558
wanek пишет:
в этом не кто не сомневался, мы вроде бы говорили о различиях а не тоже имеется.
wanek пишет:
конкретики не знаю но еще у товарища и 1000 часов нету 2 раза коробка на 892 у второго мтз 82 с 245 двиглом примерно тоже самое.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Michey пишет:
Аналогично тоже самое.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У нас коробка с синхронизаторами, так крышку открывали, все шестерни как целки. Только первая и задняя немного подизношена, они без синхронизации.
27.01.2012 - 22:18
: 541
вот не давно свернуло
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Так, а крышку за чем открывали, просто посмотреть?
16.12.2014 - 11:24
: 558
серж79 пишет:
Мож брак какой. У нас тоже и валы лопались и на шестернях зубья выламывало и подшипники рассыпались. При осмотре то раковина то еще чего, а подшипники стараемся при вскрытии заменить на импортные.
27.01.2012 - 22:18
: 541
серж79 пишет:
пахота выходит нечего не менял кроме вала
16.12.2014 - 11:24
: 558
серж79 пишет:
Дай бог чтоб впредь так и было.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Меняли масло, да чето пониженные туго включались. Ну как обычно, разобрали, собрали, все ок. Снимали только крышку.
Ну из серьезного, вот поменяли прокладки ГБЦ и все что выше. Вовремя не протянули. Кароче все поломки, что были, наши косяки.
Датчик масла 2 раза меняли, потом я забил, все равно нормально работает. Теперь ездим как на машине, лишь бы лампочка не горела.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Я у себя на тракторе не разу не перетягивал . по пробывал болты трещат и бросил ну его нах .
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Я открутил трещоткой обычной, можно сказать от руки. На старой прокладке были следы коррозии. Ну и главная причина почему снимали, на блок клапанов есть проставка, хрен знает как называется точно, там рядом впускной коллектор и пробило прокладку в клапана. Сапун забило, турбина давила в клапанный механизм и щуп просто выбивало, масло стало улетать через щуп. Заметили когда бочина трактора вся в масле и лампочка загорелась.
Мне бывалые говорили не может быть, блабла. Я им говорю, вы тоже мне говорили когда погрузчик не поднимал, насос здох, меняй, а он стоит наверное тыщ 5. В итоге я на полоборота клапан подкрутил и все шикарно стало.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Мы ее тоже проставкой называем . У меня немного начало тоже под сопливливать после установки турбины . Есть комплект прокладок да еще купил масло съемные колпачки все не как не решусь поменять.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Вот http://www.mkad86.ru/acat/cars/zil/zil-3250-2006/golovka-bloka-cilindrov...
Пробита была 240-1003108
Я понял какая прокладка . у меня по потело там где окна впускные . Протянуть нужно.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
салам мужики. я вчера купил пневмосиденье, шумоизоляция и виброизоляция. снял с трактора сиденье сравнил, пневмо намного миягче,и приятнее, откидной 2 подлокотники есть, жоскост амортизатора регулируется.буду заниматся тепер но пока дожд идет у нас. под сиденьем обезшумить стоит или нет, там заводской шумка есть.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
кайра пишет:
Давай фото сидлухи.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
кайра пишет:
Привет Кайра, вот когда поставишь сидуху тогда и почувствуешь разницу, а она ощутима, я облицовку не стал отрывать под сиденьем , я клеил вибро шумку с наружи , кабины , над баком, а фотки покупок где fotku
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
дай Бог чтоб не ломался)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Давай фото сидлухи.
Тебе зачем? все равно не купишь!
