кину сюда пока народ здесь сидит
кто какие резинки на двери кабини ставил на 892? А то трактору чуть больше года а они на німецький хрест полопались. Пиль смокче в кабину капец. Или ето только у меня?
Не у меня родные 7 год пошел все Гуд. только еще на кабине проклеял дверным губчатым уплотнителем . У вас наверно или бракованная или на солнце долго стоял
бля у меня 9 лет и ни одна не лопнула еще!
А у меня на двери тоже па лопалась
и кабина в заде с верху бежит
Это лечится открываете люк, на задней части проема люка , под уплотнительной резикой , обшивка кабины , вот через паролон и затягивает воду в салон , проверено возьмите канцелярский нож и обрежте все сопли обшивки, а еще поставте на люк уплотнитель задней двери с ваз 2109 и бкдет вам счастье
У тебя и коленвал с противовесами. Економят бл..ь на всем. Я так понял резинки в Китае покупают разлезлись на глазах.
Да, спасибо что то думал о таком в люке что то зазор чересчур большой.
Зашел у меня вчерась спор с счастливым обладателем нового 82го. Говорил хотел как у меня 952й да говорит коробка ненадежная, оборотов на моторе мало что то там про то что противовесов нет, работает жестко, да и тянуть 82й если как он говорит крутануть насос будет хлеще моего. Ну как говорится если человек вбил себе что то в голову то уже ни чем не выбьешь. А суть в чем, у меня и простой 80й есть, под куном и так, посевы прикатать, работаю на обоих и 952й все таки удобней в плане оборотов. Особенно на разворотах чувствуется, там где 80й дымит 952й без дыма и с запасом разворачивается. Да и при трогании раньше спу6 сеял - чуть газу и все мотор сразу на полной мощности, не было просевов, у соседа на 82м разворотные полосы в 4 прохода, у меня в 2. По мне так 1800 удобней чем 2200.
Это не правда кпп 952 крепче чем у 82.
Алексей62 пишет:
Противовесов нет это правда из-за этого и ограничили обороты, если при ремонте двигателя установить противовесы, отбалансировать коленчатый вал (вместе с маховиком, сцеплением и шкивом) можно смело добавить обороты до 2200 мощность будет 108л.с. как на том же 1025 или 1021.
Алексей62 пишет:
Если даже крутануть насос при любом желании он тянуть не будет как турбированный 245.5 952-го а вот дыма будет как у нас говорят в трубу не влазиет.
Проверь механическим т.к. электро и датчик и стрелка парит мозги в 99% тракторов!
Или клапан на фильтре или клапаны два на центробежном фильтре или трубки подводящая отводящая масло от масляного насоса (лопаются).
Александр Добрый день! Нашел причину. Короче у меня оказыывается помпа подкачка накрылась, в картере соляра пришлось сливать все . залил новое заменил помпу и все заработало как прежде. Спасибо за советы буду их иметь ввиду в будущем ). Мужики всем спасибо за отклик
Такая же фигня, сам думаю что придумать
На новом тракторе Андрей как так ?
Уплотнитель с ваз-08
Надо где то достать кусок попробовать
Я и на крышу на люк поставил по совету ANDREY81 Спасибо ему теперь под люком меньше стало пыли! вот такой уплотнитель тоже с ваз-09 с багажника
Дякую Алексей
Да не за что!
Присоединяюсь к поздравлениям! Здоровья - малышу и маме, отцу - терпения!
Спрсибо Ваня
А так , все резинки гавно
Из-за турбины обороты здесь не причем.
чем именно крепче кпп?
Она схожа с 82, но не считая синхронизаторов в некоторых местах она изменена с сторону усиления конструкции.
Нормально на новом тракторе
Это ерунда главное чтоб ничего крупного.
Так такая еренду , А начинается с таких скрытых поломок .
А чему удивляться сейчас все МТЗы новые сыпятся как песок.
Да я понял Читаю давно Форум.!
У меня почти 3 тыс, не сыпется
У меня 7 год 2008 года купили в 2009 год простоял на базе . и все нормально
. тфю-тфю по дереву . По мелочи конечно было.
