Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 7 из 34
1003 сообщения
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
В Украине Червона Зирка подает пока только культиватор Полярис 8,5 за 100 000 грн. или в рублях около 380 000. А Полярис 4 обещают к осени, но говорят, что в России он есть.
Но все же эта тема о боронах, поэтому поговорим о них.
Фермер с Кубани, если я правильно понял, вы в прошлом году приобрели БДН-2400 Паллада от Белинксельмаша за 180 000 рублей.
Интересно, что у Червоной Зирки и Белинксельмаша один и тот же собственник, а ценовая политика такая разная. В Украине эту же борону они продают за 32 150 грн. или около 120 000 рублей.
Как впечатления от бороны? По сырому не забивается? После каких культур работали?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
"fgrubin" пишет:
У нас этот культиватор называется КШУ 12 04 и стоит прядка 155 т.р. и выравниватель к нему отдельно!
А этот выравниватель что такое и для чего нужен?
"fgrubin" пишет:
Да но не в прошлом, а в позапрошлом осенью за 170 т.р., т.к. попросил скинуть 10 т.р.
"fgrubin" пишет:
Работой этой бороны доволен, обработал около 500 га и не разу не пожалел о покупке! По сырому если травы много то бывает гребёт второй ряд дисков, тогда надо уменьшать угол атаки, каток планчатый и забивается меньше винтового, проще чистить! Настройка глубины обработки навеской трактора и катком, который ещё и опорный, если поднять каток то лезет по стойку насколько диск позволяет!
"fgrubin" пишет:
В России вообще дорогая с/х техника, почему не знаю.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А без выравнивателя он не сможет убрать бугры (гребни) после лап, особенно если скорость трактора будет более 10 км/час. В теме Культиватор для фермера мы обсуждали эту проблему.
А Палладой по стерне сои не пробовали работать? Я тоже присматриваюсь к Палладе, но есть сомнения, сможет ли она работать осенью по сырому на поле после сои с большим количеством растительных остатков. Недавно посмотрел на нее на площадке у дилера и засомневался, уж больно густо стоят диски.
Для сырой почвы наверное лучше будет пружиння стойка. Например такая
Лущильник Стерневой Дисковый (ЛСД) STEP, но просят за 3,1 м 61000 грн или 230 000 в рублях.
Здесь и видео работы есть, но только в спарке.
Кто что думает?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
fgrubin пишет:
[изображение], но просят за 3,1 м 61000 грн или 230 000 в рублях.
Кто что думает?
Думаю,что после кукурузы остатков не меньше. Погоду осенью не забыли? Дождей выше крыши.Качество обработки можете глянуть,поле от вашего дома недалеко,про борону писал выше... В районе этих борон уже не мало. Как говорится цена и качество- определяющий фактор.Каток влево,вправо регулируется.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Да, такие бороны у нас уже многие прикупили. Но у нее прямая стойка и чистик на кронштейне. Такая конструкция на сое будет забиваться по влажному. И каток сделан из полосы, осенью нормально, а весной хотелось бы крошение по-лучше. Да и вес у навесной маловат, а есть у вас данные о весе прицепной? А то у них на сайте нет данных.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
fgrubin пишет:
Внимательней читайте,у меня борона прицепная.Вес с избытком.Точнее не скажу,не взвешивал.Не хватает мощности трактора(МТЗ-80),но брал с расчета,что куплю 89-го.Сои осталось 15 га не обработаной,расдискую отпишусь. А зачем нужна навесная??Для испытания навески,гидравлики,резины???Трактор пожалейте.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Сайбер_01 пишет:
fgrubin пишет:
fotku fotku
19.08.2011 - 19:12
: 3226
"fgrubin" пишет:
А каток тогда для чего?
"fgrubin" пишет:
По сое не знаю, а после кукурузы получается хорошо, после одного следа можно сеять зерновые, но лучше в два
следа!
"Сайбер_01" пишет:
Наверное потому, что прицепная стоит почти в 2 раза дороже, да и что такое для навески трактора 900 кг, если сеялки, культиваторы и т.д. весят не меньше, навеска для этого расчитана, веса этой бороны вполне хватает для нормальной работы!
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Фермеру с Кубани, катки на культиваторах самостоятельно не справляются с задачей по выравниванию почвы, за исключением, возможно, спирального катка. А на дискаторах они выравнивают нормально, наверное, это связано с тем, что каток в дискаторе давит на почву с усилием намного больше чем в культиваторе.
Вот сбросили мне фото лущильника ЛСД, размещенного мной ранее, но в новом исполнении на 2013 год. Здесь рама уже сделана получше ( имею ввиду агрегат с 3,1 метра захвата) плюс крепление и регулировку катка сделали не плохо. Но сам каток пока слабенький, особенно на фото с агрегатом 1,8 м шириной, и вес маловат - около 1 тонны для 3,1 метра. Диск на нем 520 мм АМА (Италия), а расстояние между ними 280 мм, что по моему мнению много, будут огрехи, он должен работать и с расстоянием 250 мм.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"pirat-78" пишет:
у меня такая
какой захват и чем таскаете? довольны ли работой ?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр Штирлиц пишет:
"pirat-78" пишет:
у меня такая
захват 2.8м,таскаю 892-м,после покупки многое переделывал(частное производство мать их),но платить 67000 грн за уда-2,4-20 слишком круто.эту взял за 30 в 2009.после доработок работой в принципе доволен,устраивает.была навесная агд 2,5-20 агрореммаш.сильно разбивает шток на цилиндре,тяжело для навески.прода
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Фермер с Кубани" пишет:
В том то и дело,что разница составила всего 4тыр грн.
Опрыскиватель и того больше,только у этих орудий рычаг маленький.
"pirat-78" пишет:
Задрался менять,разбивает по очереди все,манжету с НШ-32 выдавило,все масло в коробке ,ночь на улице гемор еще той.
Разные условия работы,дисками по кучугурам как поскакаешь,прицепная мягше идет,в теме уже все разжевано.
"pirat-78" пишет:
За 60000 обещали до двора привезти laugh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
уже точно цену не помню,но вы и ближе к заводу
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Сайбер_01, а на скольких болтах крепится диск к ступице на вашей БДФ? А то мне тут один знакомый говорит, что на четырех и при хорошем заглублении эти болты не выдерживают нагрузки.
Нашел фото этих борон. Действительно диск крепится на четырех болтах.
А как тут регулировать подшипники? Что бы добраться до гайки необходимо снять крышку, которая прикручена четырьмя болтами заодно с диском к ступице. Получается, что открутив крышку, что бы отрегулировать зазор в подшипниках, мы снимаем и сам диск?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"fgrubin" пишет:
Да,только так. Ничего сложного.
"fgrubin" пишет:
Не слышал о таком,может были попущены болты,х.з.Отвечу в личку.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Говорит, что болты вытягиваются. Странное конструктивное решение, ведь другие производители используют минимум шесть болтов для крепления диска.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
fgrubin пишет:
Согласен 100%.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
что за агрегат?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
http://korsun-td.com.ua/uk/production/boroni тут тоже такие, трехрядка. Сам в роботе не видел но люди хвалят.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Колеса по бокам - это прошлый день, сейчас конструкторы уходят от такой схемы.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"fgrubin" пишет:
Ещё перетираются "клюшки" крепления катка в местах регулировки, поэтому мы ушли от них даже на маленьких орудиях.
Да и чисто эстетически.... орудие красивым не назовёшь
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Андрей КАПМ пишет:
Но на сайте у вас навесные 2-рядки с такими же клюшками.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
всё верно, на сайте фото устаревшее
а это новая конструкция, внизу видно регулировочный винт
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А почему только двумя болтами крепите диск?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Это орудие (БДМ 4х2 КС) собиралось для того чтобы его сфотографировать, а потом разобрать и отгрузить контейнером в количестве 2-х штук в Хабаровский край.
А вообще, там как обычно 6 болтов
Если внимательно посмотреть - там и корпус подшипника катка на 2-х болтах вместо 4-х, и шплинта с шайбой на пальце нет
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Понятно, а то критикую борону, где диск 650 мм крепится четырьмя болтами, а тут на фото вообще на двух болтах диск 560 мм.
А какой у вас угол установки диска по вертикали? Смотрю, что расстояние между диском и прямой стойкой сантиметров 7 -8, значит угол где-то около 15 градусов.
У вышеприведенной трехрядки ТМ "Восход" стойка гнутая а угол установки диска к вертикали маленький и получается, что зазор вверху не больше чем у вас с прямой стойкой. Думаю, что для трехрядки это не критично, а вот для их двухрядной бороны с расстоянием в ряду 350 мм и диаметром диска 650 это не самый лучший вариант, так как могут быть огрехи при глубине работы менее 10 см.
По сырому ваши дискаторы сильно забиваются?
И еще, у нас в Украине производители дискаторов всегда ставят чистик, который потом мы в процессе эксплуатации снимаем, а его кронштейн спиливаем болгаркой. На вашей бороне с прямой стойкой чистика, почему нет?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Угол не помню, буду в оффисе - посмотрю.
Дискаторы не забиваются - расстояние между дисками 300мм, между рядами 1050.
Чистики видел только на украинских орудиях, больше эту глупость (для дискатора) ни кто не делает
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Андрей КАПМ пишет:
расстояние между между рядами 1050.
И в навесных двухрядках тоже?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Андрей КАПМ" пишет:
верно,у себя срезал и забыл что такое "забилось"(ну ,в разумных пределах,конечно) good
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Поднял чертежи - угол наклона диска 13 градусов,
расстояние между рядами дисков (центрами стоек) на навесных БДМ 2,4х2 и БДМ 2,1х2 710 мм, БДМ 3х2 и БДМ 4х2 760мм (сделано для разгрузки навески), на всех прицепных 2-х рядках 1000мм
