Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 11 из 34
1003 сообщения
: Мелитополь
05.10.2013 - 00:28
: 14
Вот размеры как и обещал.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Спасибо за размеры деталей dri thank_you
: Ростовская область,Матвеево-Курганский район
04.09.2012 - 09:07
: 34
огромное спасибо за размеры,буду зимой переделывать
04.09.2012 - 09:07
: 34
Алексей агр. пишет:
Алексей, под каким градусом обычно диски ставите?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
для навески ета переделка super я напрмер штоки каждий год меняю
: Мелитополь
05.10.2013 - 00:28
: 14
gans1333 пишет:
Алексей агр. пишет:
Я не знаю, стоят на средних дырках.
: Мелитополь
05.10.2013 - 00:28
: 14
Бригадир-2000 пишет:
За два года до переделки проблем с навеской небыло. Наработка примерно 600 га.
04.09.2012 - 09:07
: 34
Алексей агр. пишет:
gans1333 пишет:
Алексей агр. пишет:
Алексей,ну еще один вопросик :) каток и был такой формы?или сами переделывали?у меня он просто абсолютно ровный и плохо ровняет.
: Мелитополь
05.10.2013 - 00:28
: 14
gans1333 пишет:
Алексей агр. пишет:
gans1333 пишет:
Алексей агр. пишет:
Каток такой и был.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
06.09.2013 - 18:14
: 6538
dri
: украина херсонская область
09.12.2012 - 20:21
: 25
работаю бдт-3 середина с 7-ки. самое нормальное на мое мнение за малые деньги. за два года поменял один подшипник, хотя делаю не мало не меньше 200 га за сезон. сделал каток к нему , получается красиво и ровно. поставил на края диски круглые меньшего диаметра - на стыках теперь нет борозды. посырому неплохо идет если угол атаки минимальный ставить. перед пахотой палку измельчал задними батареями- передние навеской задрал и вперед.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
gasy пишет:
у вас земля песчаная,будет хорошо работать.
: c.Новогригорьевка Херсонская обл.Генический р-н
10.11.2012 - 18:57
: 55
gasy пишет:
А где в Херсонской области приживаешь?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Вопрос?А если к БДН 2.4 Паллада сделать колеса сзади,но без дышла?У кого так и насколько это будет хуже,чем с дышлом?Спасибо.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"березовский" пишет:
Тоже самое что тащить двухосный прицеп с заблокированным дышлом(что нибудь лопнет).Если поставите колёса с механизмом с сеялки СЗП-3,то что то получится...но всё же лучше и проще сделать дышло.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
clone-7719 пишет:
я имел ввиду колеса для транспортировки,у меня БДН 4 года тягаю,плохо при переезде и разворотах(80),а так вполне устраивает.Хотя может и сделаю до весны прицепную,железо есть.Спасибо.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Так я ведь тоже понял что для транспортировки.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Колеса ссзади,чтобы разгрузить навеску в транспортном? Правильно?
А чем оно должно быть хуже? Принцип работы в поле такой же останеться,а в транспорте одноосник получиться.
"clone-7719" пишет:
wacko2 Когда не держит навеска,при переездах,например с КПСН ,стойки подымаем вверх,колеса на низ откручиваем и едем.Колеса вааще между собой не связаны,также и на навесной д.бороне можно сделать.Еще примеры нужны?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
"clone-7719" пишет:
вот и я так же думаю,а то,что в загонке тягает борону по сторонам-не знаю,идет-у меня- отлично,,а на переездах-да,из села поднимаюсь задней метров 200.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Сайбер_01" пишет:
По прямой можно,а в повороты как входить?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
clone-7719 пишет:
"Сайбер_01" пишет:
сделаю с дышлом!тем более валяется из севалки. yes3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"clone-7719" пишет:
Да,запросто.Тягал СЗП -3,6 переделанную на навесную,задние колеса остались,спереди на рамке.Без проблем.Наоборот на дышле всегда больше рыскания.
Если дышло есть,то чего тогда извращаться,ставь дышло.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
thank_you
Сайбер_01 пишет:
"clone-7719" пишет:
thank_you
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
gasy пишет:
Можно подробнее о катке для БДТ-3 заканчиваю переделывать 7 на 3, перебрал
батареи, переварил раму без стремянок , усилил .Есть задумка сделать каток
или бороны .Если можно сбрось фото катка.
09.12.2012 - 20:21
: 25
вот
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Спасибо за фото .Через день два доделаю свои покажу что вышло.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Как такой вариант?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Алексей 161 RUS пишет:
Как такой вариант?
Фото бы с другой стороны.
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Переделал 7 на 3, смотрите фото .
покраска по погоде.
