МТЗ 82,1 греется промежуточная опора. Страница 8 из 9
247 сообщений
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Манжета 1-100х125-4 ГОСТ 8752-79- такая манжета ставится на коленвал трактора мтз со стороны сцепления по каталогу.
Манжета 2.1-50х70-4 ГОСТ 8752-79 манжета с переди коленвала
Манжета 2.2-80х105-1 ГОСТ 8752-79 а такая согласно каталогу -Трансмиссия / Мост задний
(но конечно вы лично можете ставить манжету и с другим обозначением, но такого же размера не взирая на каталоги производителя- ваше право) Каталоги то я думаю уж сами найдете в интернете.
Дак вот смотрите последние циферки 4 - 1 в документации этого госта, Ууумники бля. Где какая резине применяется с какими температурными свойствами. УМА надеюсь хватит разобраться, колупатор с танкистом (раз уж вы меня тут решили пристыдить по поводу моего ума).
Ссылка работает, проверял. Источник информации по госту сомнений ни че, не вызывает? Сука, как с ветряными мельницами с вами бес толку бороться и спорить. И еще меня тупым пытаются назначить. Вам вообще не стремно за ваши аргументы? Людей смешите только.
http://docs.cntd.ru/document/1200017919
а началось все с вот этого вашего умозаключения.
Артем 2 пишет:
Короче , мужики, сегодня я понял почему новая промопора греется. Скорее всего из-за новых сальников, как бы это странно не звучало. Поставил совершенно новые подшипники в совершенно новый корпус. Все крутилось очень легко пока не поставил новые сальники. С сальниками вращается раза в 4 туже чем без них.
далее вы высказались-
Артем 2 пишет:
Вот еще один доморощенный механизатор. НА КОЛЕНВАЛАХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ СПЕЦ САЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР. И да для сальника из сажи, как вы сказали, 80-90 это много он не проработает то количество времени какое должен работать нормальный высокотемпературный сальник.
и здесь дело не столько в том какую вы информацию выложили а сам способ её изложения,построение диалога.однако по госту даже сальник из "сажи" группы номер 1 имеет рабочую температуру 100 градусов.а вот это ваше высказывание смахивает на то что вы ставите сальники не те что надо по госту а те что подошли по размеру
Артем 2 пишет:
Почему я на тоете меняю сальник на коленвале только через 10-12 лет, а на мтз, из сажи, каждые 2 -3 года.
так что собрав воедино информацию ваших высказываний,вашу импульсивность,склонность к склочности,крикам-вывод напрашивается сам собой.вы случайно не евгения родственник?хотя нет-тот спокойный рассудительный человек и матом не выражовывается и доводит самостоятельно свои аргументы а не отсылает искать по ссылкам-вам до него далеко хоть и земляки..
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Артем 2 пишет:
Признаю, был не прав. Никогда и нигде про эти обозначения не слышал. В магазинах всегда говорили только размерность манжет и количество бортиков
Но судя по тому какими цифрами и фактами аппелировали вы, и через какое время вы нашли где и как он обозначается, то вы сами только в этом разобрались и знали об этом лишь поверхностно
18.01.2012 - 20:49
: 718
Я об этих обозначениях наших советских сальников и сам до спора с вами досконально не знал. Но то что для определенного места определенный сальник - вот что я вам пытался доказать. А в магазинах берем что есть, так как заменить нужно в основном быстро и искать нет времени или желания.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Охренительно. Столько инфы получаешь. А вот если бы поросенок не грелся.,половина аудитории и хрен знала бы про все эти материалы и технологии производства.
Прикольно конечно попробовать иностранный сальник, но честно признаюсь, жаба к горлу тянется. Когда в ларьке сальник 100 рублей а модный к рублю приближается.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
чопор пишет:
Уверен что с "модным" сальником она будет греться так же....
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
чопор пишет:
yes3
18.01.2012 - 20:49
: 718
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
Может быть, но модный хоть проходит дольше. Кстати в некоторых каталогах для 82 -го на сайте mtz.ru в промопоре указаны вообще импортные сальники BAUM5SLX7 75x100x10 SIMRIT 75 FKM 585
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Артем 2 пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
Хочется на это надеяться. У нас продаваны не заморачиваются настолько, бери что есть или отваливай. Как то в промопору заказал два подшипника и сальники, везли неделю, привезли однобортные сальники, я ему говорю что это не те что я заказывал, он мне как это не то вот смотри ценник все совпадает как ты говорил.... Я ему вот смотри на сальнике обозначение, и внешне у него очень заметное отличие! Он опять , но на ценнике написано! Я ему - если ты на свой жигуль значок Мерседеса приклеишь , то Мерседесом он не станет!!! Посмотрел на меня как на злейшего врага
18.01.2012 - 20:49
: 718
Они все так смотрят когда им за их товар или цены начинаешь говорить в сравнении с нормальными ценами и качеством.
Грузия
13.03.2019 - 21:12
: 11
Здравствуйте. Сальник который стоит со стороны корончатой гайки промопоры запрессовывал со стороны переднего моста и сальник уперся на внутренний борт упорной шайбы и выбил его. То есть сальник упирается не на внутренний плоскость упорной шайбы, а на борт. Сальник по каталогу 2.2-75*100-1. Сальник не хочет влезть в упорную шайбу. Что вы посоветуете, сначала запрессовать в шайбу и потом оба в корпус?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
BacavN1 пишет:
Коллега, Вам надо посоветовать посмотреть плакат по МТЗ-82. Относительно которого прекрасно видно что цилиндрическая поверхность промопоры под сальник позволяет поместить в промопору сначала сальник, а потом защитную шайбу. Сальник не надо помещать в защитную шайбу.
Грузия
13.03.2019 - 21:12
: 11
aleksandr7764 пишет:
BacavN1 пишет:
Спасибо
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни подскажите перебрал пром опору стоит втулка толстая шайба потом набор шайб больше меньше поочередно больших 10 стоит маленьких 9 и в конце 2 толстых потом выпуклые шайбы 6 штук стал затягивать корончатую гайку перед гайкой стоит шайба резьба вышла уже на 3 нитки над гайкой и гайка ток начала туго затягиваться тоесть сжимать шайбы выпуклые. Что сделать добавить в нутрь шайб или под корончатую гайку шайбу подкладывать. Подскажите что делать. В нутрь выгнутые шайбы собрал правильно получились пузом при соединение друг с другом не лопнутые.
Дмитрий 63 пишет:
под гайку шайба должна быть http://trakz.ru/katalog1mtz8082/86.html деталь 23.если не хватает-можно добавить пару дисков-они если без фрикционного напыления то и тоньше и влезет больше.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо значит дисков накину. Шайба под 23 стоит. thank_you
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
колупатор пишет:
тоже на днях перебирал пром опору
в общем все внутренности поставил новые
вроде и дисков добавил побольше
но что за хрень, испытал в деле и засвестело
разобрал а думал подтянуть но на гайке резьбе хана
запчасти гавно?
как на балочнике она терпит, на простом мосту резьбу порвало
Игорь71 пишет:
колупатор пишет:
запчасти гавно?
У меня на простом мосту оторвало кусок резьбы с гайкой.а на балочном держит.причем мне кажется что с балочным подвесной меньше нагружается-не так часто он срабатывает на пробуксовку муфты.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На опоре вроде гайка ставится корончатая,я поставил обычную с переднего колеса,затянул и забыл .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Михаил 44 RUS пишет:
yes3 и на хвостовик то же.
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
Добрый день, нужен совет.
Перестал подключаться передний мост, грешу на промопору. Снимал кардан, пытался затянуть гайку, чтобы допахать (осталось около 4 га) не смог затянуть. Думаю поменять опору. Вопрос как исключить проблему включения раздатки, как проверить при снятом кардане? Должна ли она крутиться от руки или нет, или еще каким образом посмотреть
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Chedrtyaga пишет:
Проверить раздатку не трудно, коллега. При снятом кардане и "выключенном ПВМ" вал раздатки вращается от руки в обе стороны. При "включении автоматического срабатывания ПВМ" вал раздатки вращается в одну сторону. При "принудительном включении ПВМ" вал не вращается.
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
aleksandr7764 спасибо, все ровно так как вы сказали. будем менять опору.
Chedrtyaga пишет:
Можно просто заменить диски фрикционные в промопоре. Это намного дешевле чем менять подвесной в сборе. Хотя если деньги не жмут то почему бы и не да?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
колупатор пишет:
Chedrtyaga пишет:
Не да. Надо починить старую. Тогда будет промопора + опыт пусть и отрицательный. А если купить новую, то будет промопора - фин. средства.
: Омская область
18.01.2012 - 16:56
: 47
колупатор пишет:
Chedrtyaga пишет:
Да и диски мерят необязательно, добавить пару новых или шайбу по диаметру подходящую, и затянуть. Походит ещё.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Выбросил все диски с валом из пром опоры,поставил второй фланец шлицевой со стороны пвм. все дела.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
С нуля так собираю.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В лесу у всех так
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Сибиряк_72 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В лесу у всех так
