Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 67 из 75
2225 сообщений
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 64
Добрый день! Восстанавливаю МТЗ-52 1976 года выпуска. Нету педали подачи топлива и кроештейна. Прошу скинуть фото как с завода реализовано. В планах заменить двигатель на Д-243, установить понижающий редуктор и дозатор.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Тракторист Башкирии пишет:
Д-240 респект. А редуктор ИМХО лишняя заморока.
04.08.2017 - 16:10
: 319
ВФ пишет:
Масляный щуп приподнимается на 3 мм и начинает немного выливаться масло моторное (за 30 км около 1,5-2 литра), когда подогнул плоскогубцами распорку крепежную на щупе, 2 дня держало, но потом опять, надо останавливаться и прижимать щуп.
Как решить эти проблемы?
двигатель сапунит, фильтр сапуна чистый? какой щуп? есть щупы что можно поставить два резиновых колечка, тогда вообще вряд ли он с места сдвинется
ну тогда проще сделать так как вам удобнее-что бы нога не уставала,можно и подвесную педаль сделать,можно тросиком протянуть до тнвд-по заводу тоже не идеальное решение.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Идешь в нужном направлении good
Сибиряк_72 пишет:
Очень НУЖНАЯ заморочка!
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Михаил3332 пишет:
ВФ пишет:
Извиняюсь за свое незнание, но где в мтз 50 находится фильтр сапуна? Щуп обычный, продольная часть из двух половинок изогнутых, в виде распорки ромбом, что бы стопорился за внутренние стенки штатного места расположения щупа
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
ВФ пишет:
Михаил3332 пишет:
ВФ пишет:
Справа, под глушителем есть два окна прямоугольных, с одной выходит вниз трубка, это и есть он.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
понижающий редуктор
Я уже поставил, года не прошло, 2 раза катал, до этого ездил и не кашлял, и в поле и не только, но удобно конечно, плюс кпп под 80ю переделать чтобы на задней носиться.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Konstantinos пишет:
ВФ пишет:
Михаил3332 пишет:
ВФ пишет:
Может у него стоит блок д-240 , у меня на полтинник, фильтр сапуна стоит в крышке клапанов .
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Да, у меня на тракторе стоит двигатель д-240, как прочистить фильтр сапуна в крышке клапанов?
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 64
колупатор пишет:
Просто хочу привести в заводское состояние. Таких тракторов почти не осталось.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
ВФ пишет:
Под номером 3 крышка , там стоит фильтр . Обычно промывают бензином
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Юрий г пишет:
ВФ пишет:
Всем спасибо
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Всем привет!
Тему прочитал с интересом!
Есть вопрос.
На двигателе справа спереди находится заглушка в виде здоровенного болта - можно ли это место использовать как выход для предпускового подогревателя?
Леший 69 пишет:
Всем привет!
Есть вопрос.
вот в этом месте?оно специально для подключения подогревателя.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Супер! А то в книжке про это ничего не нашёл. А какой там размер? Водопроводное что-то подойдёт?
Леший 69 пишет:
Да-из водопроводного можно подобрать сгон с ершиком.есть тема про подогреватели на мтз-даже не одна.там все есть и жевано пережевано не по одному разу.и как пробку вывернуть и что делать если она не пошла.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Спасибо, пошёл читать...
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Заметил, на холодную после запуска мотора мтз50, плохо крутится гур, после поворота руля выбивало крышку заливной горловины для гура, поменял масло на м8, все равно на холодную бурбулит масло в районе горловины, выкидывает пробку, лью почти (2 см) до верха, выливается масло, с виду, как с водой, похожее на эмульсию, может кто сталкивался, стоит ли опять менять масло в гуре?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Подсос воздуха
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Michey пишет:
Подсос воздуха
Завтра буду смотреть, а откуда, как правило, может быть?
ВФ пишет:
Michey пишет:
Подсос воздуха
Подсос обычно идёт через сальник масляного насоса....или он уже устал,или сильно заужена заборная магистраль от маслобака до насоса....
ВФ пишет:
Первое-холодное масло густое и имеет плохую текучесть.насос его плохо засасывает но свой объем он должен прокачать-и здесь начинается подсос воздуха через сальник вала насоса.второе-не надо заливать густое масло-если насос плохо качает то вязкостью масла проблему не решить.не стоит заливать масло на такой уровень почти под верх.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
ВФ пишет:
Michey пишет:
Подсос воздуха
Соединение двух трубок всасывания резиновым патрубком.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Спасибо за советы
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ВФ пишет:
поменял масло на м8
поменять лучше на какую нибудь "гидравлику" - HLP 32 (ну или хоть какую подешевле)
если моторные только "под рукой" - полусинтетику какую ~"5w30" или еще "жиже" (чтоб незагустевало при морозах) - все легче чем "м8" scratch_one-s_head
если подсос останеться - стыки шлангов в первую очередь перетянуть бы.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
kolka пишет:
ВФ пишет:
поменял масло на м8
если моторные только "под рукой" - полусинтетику какую ~"5w30" или еще "жиже" (чтоб незагустевало при морозах) - все легче чем "м8" [изображение]
Спасибо за совет
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Была похожая проблема. Но подсос был не в насосе, а в трубке, которач до насоса идет. Прямо шов сварочный пропускал
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Кто в курсе есть отличия в диференциале мтз-50 и мтз-80? Приходилось перебирать оба , но отличия не замечал . Сейчас чисто мтз-50 , позже хочется переделать на мтз-80 с д245 . Не далеко продают кпп с промежутком мтз-80 , думаю забрать в запас . Но если есть большие отличия в дифе , то лучше сразу брать донором мтз-80.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий г пишет:
Чет не пойму.вы вроде купили МТЗ 50 только ради того что у него в головке свечи накала,а щас уже на д-245 поменять хотите
