Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 65 из 75
2225 сообщений
Технаь 1980 пишет:
Технаь 1980 пишет:
ВОМ уже куплен, разобран, отмыт, отдефектован и готов к установке.
Втулка почти готова, нахватает последнего размера, посадочный внутрь вала!
Ну не удели не у кого в закромах нет снятого вала или втулки чтобы померить?
Просто не хочется в угодий мелодию играть! У меня от станков до трактора, 100км
Так вом снят,меряете вал(вроде пишете что 20 мм) и делаете внутри втулку чуть больше (с учётом запрессовки в шестерню,внутри размер станет меньше)
В чем собственно проблема то?
Или нужен наружной размер втулки для посадки в шестерню?...забейте туда черенок от лопаты(без фанатизма) и смеряйте....
ВОМ снят и лежит рядом со станком и по нему я уже вычислил внутренний диаметр и длину , это 20 и 25 мм соответственно.
А вот чтобы померить наружный диаметр втулки, нужен вал который остался на тракторе и до него 100 км
А с завтрашнего дня погоду хорошую вроде обещают, очень хочется ещё Оттавы покосить и тюкануть
Меня просто в указанных выше размерах, смущает цифра 19.5
Я мерил оба ВОМа и тот что стоял и тот что купил, у обоих валы 20мм
Ладно, придётся на свой страх и риск сделать
Этот размер делается с учётом того,что после запрессовки втулка растачивается...и сейчас ровно 20 не делайте,делайте с плюсом небольшим...
: Владимирская облость. Александровский район
21.11.2018 - 15:03
: 239
kolka пишет:
Технаь 1980 пишет:
с шагом в мм несколько наточить - втулки то небольшие ... и наружный диаметр "на коленке" можно и на точиле или в дрели чутка "творчески ободрать" в размер. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-09-2020 в 10:13:14
Я уже думал на эту тему)
Просто обидно при наличии станков напильником работать
21.11.2018 - 15:03
: 239
Технаь 1980 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Естественно, допуски на натяг дал!
Сделал 20.2 обычно плотная посадка не больше 0.1 по этому 0.2 сделал ещё на температурное расширение, всё-таки это втулка подшипник скольжения.
Ладно, сделаю 26.05 и буду надеяться что мы угадали
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Технаь 1980 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Когда трактор купили, в 2008м, вом на сенокосе отказал, сателлиты раскрошились. Заменили новыми, втулку наугад выточили, не угадали, поставили старую которая люфтит. Так и ходит по сей день. Для трактора метр не зазор face
21.11.2018 - 15:03
: 239
Со втулкой разобрался, 26 великовато, подтачивал болгареой
Подскажите для чего на рычаге управления тормозными лентами вом, три проточки под фиксацию рычага? Одно ленты отпущены, следующее ленты затянуты а до третьего не доходит)
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
переднее — «включен»,
среднее — «нейтральное». если про пресс - то получается, отсоеденен от ДВС, но вом (и кардан соответственно) может раскручиваться пресом, по инерции.
заднее — «выключен». и срабатывает тормоз вом, вом некрутится и кардан тоже некрутится - это если резко все остановить надо.
21.11.2018 - 15:03
: 239
kolka пишет:
Спасибо!
Только тогда не понимаю как регулировать? Я зафиксировал штырём лапку на корпус моста, затянул винты тормозных лент до упора и отпустил на 4 оборота.
После этого во втором положении вал тормозится а до третьего не доходит!
Я правильно понимаю что мне надо теперь отрегулировать саму тягу от рычага до лапки, что бы рычаг попадал в третье положение?
Технаь 1980 пишет:
kolka пишет:
Спасибо!
нужно по книге отпускать на три оборота,иногда даже на 2-2,5-ибо ленты не вывозят при меньшей затяжке.при регулировке-фиксируете на мосту среднее положение и в кабине при этом рычаг должен стоять в среднем положении на фиксаторе.
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
kolka пишет:
Спасибо!
Всё теперь всё встало на свои места, Спасибо! Завтра отрегулирую по новой!
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
kolka пишет:
Спасибо!
Ещё раз спрошу!
Сделал как написано, стало гораздо лучьше! Но всёровно миллиметров 5 до верхнего положения фиксатор не доходит(
Подрегулировать немного тягой чтобы от фиксился?
21.11.2018 - 15:03
: 239
И ещё, на тяге стоит пружинный механизм и он сжимается при подходе к третьему положению
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
если с "распущеной" регулеровкой тормоза ВОМа ручку можно перевести в верхнее положение фиксации - перевести и подзажать ленту в этом положении, до состояния "чтоб некрутился ВОМ. (или на "нейтрале" крутить и пробовать "выключение до фиксации" переодически ручку подергивая из кабины)
может это и "идеологически неверно" :) ..но я не так чтобы каждый день ВОМы регулирую scratch_one-s_head
Технаь 1980 пишет:
Все правильно... пружина и держит ленту все время в затянутом положении...сейчас можно просто чуток отпустить регулировочный винт.(задний)
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Всем привет. Вот возникла ситуация. Двигатель 245 турбо. При запуске двигателя на холодную и горячую давления двигателя поднимается через 5 секунд (горит лампочка и поднимается стрелка). Масло не ест много. пашет как конь. масло уже густое дорогое. Год стоит двигатель проблема появилась неделя после вспашки зяби.
21.11.2018 - 15:03
: 239
saygan1@mail.ru пишет:
дело было еще летом. ну а кода ему еще ломаться. многого не сказал. пока курил заснял.
А Я пока б/у воткнул перетряхнув его.
От 80ки буду потом ставить, сейчас то же сена по тюковать нужно!
21.11.2018 - 15:03
: 239
Сегодня выехал с косилкой, два раза ВОМ регулировал, по итогу всё заработало после того как затянул до упора и отпустил на 1.5 оборота в среднем положении
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
Никто не подскажет топливщика проверенного в Липецке топливный насос отремонтировать и отрегулировать???
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
Пару вопросов))))
1. Как решить проблему с уплотнением под форсункой? Медное колечко менял три раза ( пробовал греть и отпускать) - бесполезно. Сечëт. Попробую найти стальное с второпластовой вставкой ( если получится, на д-240 есть на д-50 - не факт).
2. Почему греется форсунка? Предполагаю что проблема в распылителе ( причем такая картина после того как забрал насос с форсунками с ремонта, и топливщик сказал что поменял именно 4 распылитель). Греется сильно- рука не терпит, солярка оставшаяся на форсунке начала парить.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Сергей МТЗ-50 пишет:
У тебя двигатель Д-50?
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
Он самый.
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
как вариант - болт недотягивает форсунки, резьба в гнезде "кончается", решение - поставить шпильки, вместо болтов крепления форсунок и гайками притягивать.
"закрыта/забита" - несрабатывает/неотрегулированна (не на то давление - может топливщик сильно много накрутил, на мтз50 - 120—135 кгс/см²), солярка непроливается, форсунка неостывает.
давление - 9 виником крутиться, если топливщик нерегулировал или нарегулировал как в "мтз80 - 180-190 кгс/смᶾ" - это может быть причиной
9
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
kolka пишет:
Спасибо большое!!!
19.06.2011 - 21:56
: 773
Пару вопросов))))
1. Когда закручиваешь под стукни молотком ( толька не с разбега ) звук должен глухой подлож гравер еше один под болт.
2. Попробуй поменять форсунку с другим цилиндром.
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
kolka пишет:
Спасибо большое!!!
wator пишет:
Пару вопросов))))
Спасибо! Буду пробовать. О результатах отпишусь)))
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
у меня тоже пропускала,поставил 2 шайбочки уплотнительные смазав всё солидолом.
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
Ребята, а никто сиденье не шил на МТЗ-50 на родное седло ( так оно мне нравится) родного дермотина не осталось и следа. Может кто что то придумал "прикольное", может выкройка у кого осталась))))))
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
Ещё вопрос. Никак не пойму по распылителям. Кто то пишет что СМД-14 и Д-50 одинаковые расплители. Купил себе те что на фото но по словам топливщика они на СМД.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Распылитель форсунки 6С42-6Б
Применяемость - дизельные двигатели:
Ч-8,5/11,
Ч-9,5/11 (5Д2М, Каспий 30М, ДС 25, 5Д4, 8Д6),
Д-50, Д-50А
гугля еще такое выдает -
угол распыла - 25 градусов ( у СМД - 5 градусов.)
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
kolka пишет:
Ч-8,5/11,
Д-50, Д-50А
Сыпасиба!
