Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 71 из 75
2225 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2592
К о н с т а н т и н пишет:
этот тоже переделам
Хозяин-барин
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Сибиряк_72 пишет:
этот тоже переделам
Хозяин-барин
Просто искал 82 за адекватную цену Не нашел попался этот 52 двигатель д 240 промежутка 80 повышенные пониженные вом 1000-540 а кабину сменим будет 82 гидрорасределитель тоже современем выкинем поставим болгара
: Саратов
05.02.2017 - 22:37
: 23
Колеги подскажите у меня т54в двигатель д50 хочу заменить поршневую нашол поршни продавец говорит стоит маркировка м30.Это случаем не ремонтные не хотелось бы влететь с ними.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
После того, как перевернулся на тракторе он стал подъедать масло. До этого всё было отлично. Где искать причину?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Леший 69 пишет:
Трактор перевернулся, пусть полопались маслосъёмные кольца, стало подъедать масло. Всё логично коллега.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Спасибо, посмотрим... )
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
А у меня после замены поршневой движок греется.один круг в пахоте и температура под 100.хотя до этого держал 80 стабильно.при любой нагрузке
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Петр Чебан пишет:
Что не характерно, коллега, для новой поршневой. Возможно трещина гильзы,пробой прокладки, просадка гильзы.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Леший 69 пишет:
Могло о масло юбку поршня отломить.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Сибиряк_72 пишет:
Интересно, что после переворота часов 50 масложора не было, а сейчас, как прорвало...
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Леший 69 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
может дело не в бобине(перевороте), что скорей всего
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Может и нет, просто совпадение. Заводится хорошо, сильно сизым дымом не дымит, куда оно девается? scratch_one-s_head
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Скорее всего из поддона попал всякий мусор на цилиндры и поршнями его размазало, могло под масло съемные кольца попасть. Вот оно и сгорает немного или вылетает в чистом виде в трубу, а после высыхает в ней, вот и дыма нет.
Нужно залить нормальную полусинтетику в двигатель, или некий моющий состав, проблема уйдет.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Пока сенокос не кончится так поработаем, а потом разберём, наверное... Мало ли чего там могло ещё произойти.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Здравствуйте, подскажите, как лечится эта деталь на мтз 50: после гайки и кронштейна подкрылки, следующий элемент на ходу стал двигаться по вертикали, стало немного руль тянуть вправо?
ВФ пишет:
это сошка рулевая.возможно вы имеете в виду что отвалился приваренный к сошке пыльник?теперь пыльник остался на чулке и вы видите как сошка с цапфой играет на пружине.когда сошка с пыльником были одной деталью-этого было не заметно-вертикального хода.по поводу тянет в право-проверьте хотя бы давление воздуха в колесах,одинаковая ли резина стоит на колесах.возможно установлена цапфа с другой стороны.нарушена регулировка схождения колес.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
колупатор пишет:
ВФ пишет:
Спасибо, завтра посмотрю. Думаю приварить друг к другу
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Уважаемые форумчане, подскажите. Засадил мтз 50 в болото, не мог выехать, кинул на ночь глядя, стал вмерзать. МТЗ 82 на следующий день цеплял своей задней навеской за мтз 50 заднюю навеску, пытаясь вырвать из льда, не вытянул. На следующий день газ 66 лебедкой вытянул, после этого перестал работать гидрораспределитель, не поднимает и не опускает навеску (если ставить на опускание, сзади становишься, то немного опускается, обратно не поднимается от руки, при подъеме), прицеп не поднимает. В чем могут быть проблемы, что смотреть в гидрораспределителе?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
ВФ пишет:
Клапан надо промыть.
Земля
05.12.2022 - 14:11
: 40
ВФ пишет:
ну и - масло проверить в гидробаке, вдруг там вода..
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
xikikomori пишет:
ВФ пишет:
Как-то кажется, что крышка клапана не на двух болотах, не знаю, стоит ли раскручивать дальше все
ВФ пишет:
xikikomori пишет:
ВФ пишет:
Не стоит....два болта и всё.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
ВФ пишет:
xikikomori пишет:
ВФ пишет:
Перепутал. Открутил два болта, клапан чистый, в свежем масле, поставил обратно, не заводя мотора, стартер ом, а потом после работы мотора около 2 минут навеска не поднимается, куда дальше смотреть?
ВФ пишет:
ВФ пишет:
xikikomori пишет:
ВФ пишет:
Как уже упоминали,включен ли насос?
Работает ли вом?
На клапане,что вынимал,малюсенькая дырочка сбоку....не забитая точно?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
ВФ пишет:
ВФ пишет:
xikikomori пишет:
ВФ пишет:
Бывает что и со второго раза не заработает, надо снимать и клапан в солярке помыть хорошо и ту часть что заходит в типа "пробку" в которую пружина упирается, и клапан что бы в "пробку" заходил легко и в корпусе распреда что бы не заедало, бывало шайбочку ставили в пробку под пружину. Канитель еще та. Когда все соберется и не заработает надо на больших оборотах двигателя попробовать разными рычагами туда-сюда подергать, бывает помогает, у меня за год раз 20 может приклинивать клапан, погазуешь и рычагом на подьем- опускание и заработает, трактор 2001 г и с 6-го года у меня и пару раз всего клапан снимал и это при большой работе с гидравликой.
Андрей сибиряк пишет:
ВФ пишет:
ВФ пишет:
xikikomori пишет:
ВФ пишет:
Масло какое в гидравлике?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
ВФ пишет:
ВФ пишет:
xikikomori пишет:
ВФ пишет:
Масло гидравлическое с завода, маленькая дырочка на клапан не забита, при снятии ещё и продул все компрессоров, вом не проверял за ненадобностью
ВФ пишет:
Андрей
сибиряк
пишет:
ВФ пишет:
ВФ пишет:
xikikomori пишет:
ВФ пишет:
(Про масло я не у вас спрашивал,хотя МТЗ 50 и масло в гидравлике с завода довольно интересно)
Так насос то включен?...(рычажок на гидробаке вверх..?)..
(Связь работы т.е. вращения насоса и вома тоже есть,если что...но думаю до этого не дойдет)
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
ВФ пишет:
ВФ пишет:
xikikomori пишет:
ВФ пишет:
Отработку не лью, а так какое есть, обычно моторное подливаю.
ВФ пишет:
ВФ пишет:
xikikomori пишет:
ВФ пишет:
Вот что и странно...масло хорошее,а клапан зависает.....
