Пока тут тема про промежутки идёт подскажите, можно собрать реверс редуктор в промежутку от 50? Есть промежутка от 50, а на ЭО 82П трещина. Менять буду осенью или зимой, пока попробую заварить. Получится или нет?
Нет, коллега. У МТЗ-82П своя оригинальная промежутка под реверс. Промежутка от МТЗ-50 и МТЗ-80 не подходит. Приходилось на МТЗ-82П промежутку менять. По моему мнению если есть трещина, то надо менять.
А крепление одинаковое с 80? Можно реверс убрать, поставить заднюю передачу и собрать на 50 промежутке?
там вырез в корпусе где крепится "блин" задней опоры силового вала-под выступ опоры промежуточной шестерни реверса.вроде как на белорусовском сайте сказано что с небольшими доработками можно поставить и реверс редуктор и комбинированный-где будет и понижайка и реверс.
Да, крепление одинаковое. Однако в промежутке от МТЗ-50 отсутствует привод ВОМ на 1000 об.
Здравствуйте Сергей. Да, Евгений из Белоруссии ранее нам инфу показывал. Однако пока в натуре никто не пользовался одновременно и реверсом и понижайкой. По крайней мере на Фермере никто не делился опытом. И ценник за такую приблуду сопоставим с подержанным МТЗ. Так и актуальность приблуды потеряна лет 20 назад. На вражеском ЭП всё уже есть в базе. И тот ЭП уже 4-5 поколения.
Так ,про себя думаю, что у промежутки МТЗ-50 есть большой недостаток. А именно -два 304 вместо двух 305 на промежутке МТЗ-80. В свете большого отбора мощности на НШ у ЭП это может повлиять на надёжность.
ценник сопоставим с парой колхозных мтз и не факт что надежность данной приспособы будет сопоставима с ее ценой.
aleksandr7764 пишет:
Не, проще на ЭП просто 1000 внедрить без переключения на 540. Пошто лишние железки
можно-только в том беда что шестерня 1000 оборотов сидит на шейке шестерни 540 оборотов-удалить ее не получится.
так и эта проблема решаема-все потроха вместе с промежуточной шестерней будут от мтз80
Реверс поставить можно в любую промежутку. Только отверстие под штифт надо досверлить. Там другая проблема - так как все без исключения реверс редуктора синхронизированные, нужен спец вал в кпп. , Со стороны промежутки он под синхрон, со стороны КПП он под простые потроха безсинхронной КПП. С 92п. Я как то сбрасывал фото.
Исполнение с комбинированной промежуткой с реверсом и понижайкой, или повышением давно ставят на трактора серии 922, 923 и в любые другие под заказ.
Подскажите в магазине продают две помпы на 240 ДВС -одна россия 1800 и вторая 3400 Белоруссия . Продавец как партизан молчит . Просто откуда такой разбег в цене ?
одна китай(россия) вторая тоже китай-но доставка из беларусии через несколько таможен дает свою наценку.
Подскажите тнвд К17АА-4 ММЗ сделано в СССР . от двс смазка идет или нужно заливать?д-240 ДВС. Спасибо
а что это за насос такой?я таких не знаю.утн-5 на мтз видел.если со стороны блока прикручена трубочка-змеевичок то масло надо заливать.если нету для нее места-смазывается от двигателя.
отливка корпуса-не есть марка насоса.я когда трактор покупал-в документах был указан номер кпп-отливка на корпусе.при регистрации вписали настоящий номер.а в том колхозе где брал-у всех тракторов оказались одинаковые номера и все номер отливки.записывал с тракторов сам инспектор гтн-вот вам и инспектор.
вал вспомогательных механизмов И весь нижний вал получается от 50ки?
Да
Кпп тоже осталось мтз 50 шестерня осталась на втулке. втулка должна подойти от шкворня УРАЛ
считал что они не взаимозаменяемые и не подходят в корпус 70й, перегородки на разном расстоянии
Промежутка 70 это и есть от мтз 80 на родной 50 каталожный номер 50 начинается
Промежутка на месте зазор между силовым валом и шестерней на первичном вале около 1 мм![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Завтра буду собирать двигатель и ставить стартер на пускачевскии маховик
свои потроха и просверлить отверстие под валик-не проблема.
Не, проще на ЭП просто 1000 внедрить без переключения на 540. Пошто лишние железки ?
В промежутку 50 сцепление не влезает, насколько знаю, его зажимает. Нужно подтачивать.
На ЭП да. На линейном МТЗ мне предпочтительнее шестерёнка от МТЗ-50. Думаю у 890 шестерёнка по зубам как у 50, и расточка под 305.
Мелкая проблема. Жешь полно сцепух старого образца. В работе они не хуже. Катаю на разных сцепухах.Хороший оператор ушатывает любую за 10 минут.
Провел работы над своим мтз 52
Китай тоже разный бывает .Они на свои авто уже гарантию дают 5 лет
Серёга,цифры на отливке корпуса...
