Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 25 из 75
2225 сообщений
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
К о н с т а н т и н пишет:
здравствуйте как должен выгледеть рычаг кпп в этом месте?
Главное чтоб шарик внизу был цел, тогда будет хорошо работать! а сверху нормально.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
там не шар а фаски сняты маленько наварю чтобы меньше был зазор в ползунах
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вместо чехла магазинного использую чехол шруса.толь от отки толь от восьмёрки-много их было свободных вот и не запомнил происхождение.на пластину с большим отверстием приварил кусок подходящей трубы и на неё натянул чехол шрса.чехол на трубе и рычаге закрепил пластиковыми стяжками.правда теперь лежит без дела-поставлена крышка с боковым рычагом.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
надо посмотреть были гдето и от оки и от 8-ки
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
здравствуете это сцепление мтз-50 или 80 ?
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
МТЗ-80, лапки только странные.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
маховик полтинника так что и корзина скорее всего переделана под полтинник.у 80-ки корзина садится на шпильки и распорные втулки а здесь видно что на болтах и к цельному маховику прикручено.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
фрикционые накладки подходят от 80 если обтачить по наруже
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Полтишковое
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Сцепление от 50!
Диск если мтз -80 то его 5мм на токарном по кругу снять и будет ходить! а вот если корзине будет жопа тогда нужно по искать другую, с 80 уже не подойдет!
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
vasjan пишет:
Но я же поставил...и отработала...и до сих пор в НЗ хранится...
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
накроится корзина найдём от мтз 80 с маховиком.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
jsa пишет:
vasjan пишет:
80 корзину на 50маховик?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
vasjan пишет:
Совершенно точно.Единственный тонкий момент-точно просверлить дырки под фиксаторы,остальное не столь существенно.
29.04.2015 - 17:50
: 94
может тоже куплю..50 beer
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
jsa пишет:
vasjan пишет:
А не смущает что она больше в диаметре, чем у 50 ?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
разобрал помпу купил рем. Комплект. Помпа нового образца. Кто разбирал скажите куда ставятся два резиновых колечка? В моей их не было
01.03.2011 - 21:31
: 16535
колечко ставится на вал под крыльчатку-внутрь упоргого кольца для фибры.но там одно.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
я уже собрал второе идет под болт крепления крыльчатки. Да просверлил корпус для смазки подшипников
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
от чего этот крепёж
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
здравствуйте. Регулируются ли тормаза и подходят ли накладки на тормазные диски с мтз 80 на мтз 50
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 267
да регулируются и тормозные накладки и диски на мтз 80 мтз50 одинаковые.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
спасибо
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
решотка радиатора (капота) подойдет с мтз 80 на мтз 50 ?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
здравствуйте .где находится контрольная пробка уровня масла в кпп ?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Слева трактора. Возле тормозов.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
спасибо
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
возле тормазного барабана ничего не нашол
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Щуп 21
001
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
у меня даже отверстия под щуп нет.
