Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 21 из 75
2225 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
К о н с т а н т и н пишет:
не подымает сам себя на навеске рычаг отбивает что делать?
опускание навески необходимо держать в ручную для того чтобы вывесить трактор-давление отбоя золотника очень низкое(на некоторых моделях распредов положение опускание вообще нефиксированное).
из гсв может не поднимать сам себя?
гсв работает на подъём навески-в опускании навески он не участвует,трубка опускания идёт напрямую с распреда к цилиндру.гсв может только механически запереть магистраль подъёма закрыв клапаном выход на цилиндр-самое верхнее положение рычага гсв-заперто.тогда навеска от распреда работает только на подъём.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
FinФИН пишет:
сейчас подымает. Даже распределитель держит.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
при плохой цпг будет на холодную сапунить ?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Сапунение и есть зеркало состояния ЦПГ
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
больше 40 не грел но дыма и масла с сапуна нет.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
может есть у кого фото сервомеханизма сцепления как на тракторе стоит. То у меня его нет сцепление очень тугое.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Дак у них так и есть! все на механике! хотя у меня не очень тугое! вы все помажте и может наладится!
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
до выжима большой свободный ход там легко идёт а дальше хоть вставай на педаль. Сервомеханизм всеровно облегчает выжим сцепления
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Я то согласен но такой механизм видел только на т-150 на мтз не видел! может корзина балуется? у меня вроде не сильно тяжело или я привык. правда у меня уже все от 80того.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Первый раз когда поработал на 50-ке,потом 3 дня храмал на левую ногу - это же надо так сконструировать чтоб тянуть педаль сцепления испод сидения чуть ли не к передку кабины.У 80-ке тоже не понравилось - педаль настолько высоко что за день тоже мало не покажется.Вобщем сделал сочетание продольного хода и вертикального.Потом сцепление(лапки) у МТЗ выставляются когда трактор располовинен.Если съехать от размеров оно тоже становится тугое.
По стандарту оно так
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
у вас от педали просто тяга идет а над тягой должна стоять баклуша (сервоусилитель) для возврата педали он еще.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
vasjan пишет:
У 80-ки тоже есть
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
вот у меня там кроме тяги и пружины ничего нет
06.12.2013 - 18:05
: 593
jsa пишет:
Самый разумный выход снижения усилия выжима на педали сцепления-поставить гидроусилитель и это уже не раз обсасывалось в соседней теме. На боли в левом колене жалуются многие мужики и особенно те кто много работает с КУНом. По этой же причине я завязал с пахотой весной(как способ подработать). Сколько денег заработал потом половину отнес в больничку.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
усилитель от т-70. У нас в продаже нигде не видел
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
на дт-75 есть усилитель?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Да вроде есть.Только поскольку садился и в Т 70 - если все правильно отрегулировано,смазана отводка выжимного и ось рычага сцепления,там не легче нажимается.Не могу сказать что у себя одним пальцем могу выжать педаль,но очень легко нажимается
Есть,и выжимается легко даже рукой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
jsa пишет:
может у вашего т70 усилитель не работал.я когда пользовал т70 то сцепление там очень мягкое даже подозревательно легкое было как будто тяга отпала.с мтз не сравнить ни с простым ни с сервоусилителем.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Я поставил пружину родную, она стоит копейки.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
FinФИН пишет:
Да нет Фин,за свою жизнь не за один приходилось садится,да и не встречались такие чтоб гидроусилители не работали,чего не могу сказать о МТЗ в которых пришлось побывать - в 90% не выжим,а тихий ужас.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Не знаю как у кого у меня нормально отжимается . А вод когда то поработал на дт75 бульдозер без уселителя там дествительно тугое . Можно за копейки найти с т-4 уселитель с афракцеона или с сцепления .
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
поищу с дт-75. Сколько масла заливается в воздушный фильтр?
поищу с дт-75.
Не понравится он Вам,большой больно.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
какие в пускаче в сцепление должны быть диски у меня железные. Не могу заводить рычагом сцепление буксует а через трубку нормально заводит
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
константин у меня педаль переделана старая отрезана возле полека и приварена от комбайна сибиряк сцепление стало на много легче работаю с куном фото могу только завтро thank_you
06.12.2013 - 18:05
: 593
Масло в поддон воздухофильтра заливается до уровня кольцевой канавки,а сколько литров-?
06.12.2013 - 18:05
: 593
"Через трубку"-это как?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
через трубку на рычаг свечной ключ одеваю
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
aleha73 пишет:
было б не плохо пормотреть. То у педали рычаг маленький то и туго. Я сегодня на т 25 сматрел там рычаг большой получается и выжим легкий рукои выжимаю сцепление
