Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 24 из 75
2225 сообщений
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
даже полегче чем на мтз 80 good
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
это хорошо поищем педаль. То осенью кун надо будет ставить.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
спасибо за фото
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
К о н с т а н т и н пишет:
спасибо за фото
Вот как и обещал фото!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
спасибо за фото
Вот почемуто завод сделал что тяга которая идет на ленты, идет с кабины. Остальные фото уже выше выложили.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вот надоел мне пускач и я поставил стартер.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
у вас зимы теплые можно и со стартером жить.
29.11.2013 - 21:07
: 26
vasjan пишет:
а про стартер можно подробнее? маховик менял? кожух? и еще что?
прошу простить за кучу вопросов, просто пускачь не воспринимаю...хочу поставить стартер
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Ришат56 пишет:
vasjan пишет:
Менял плиту которая от блока стоит, маховик тоже менял. одно могу сказать! ставь стартер на 24вольт и два аккумулятора! когда холодно нужно горячую воду заливать! у меня акб 100 и редукторный стартер 12вольт так тяжело заводится! только с горячей водой! когда тепло тогда нормально.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
vasjan пишет:
Ришат56 пишет:
vasjan пишет:
А у вас нет свечей накала ?
29.11.2013 - 21:07
: 26
vasjan пишет:
Ришат56 пишет:
vasjan пишет:
я так понимаю головка и поршневая у вас от 50го?раз плохо заводится.
а маховик и плита от какого двигателя?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Ришат56 пишет:
vasjan пишет:
Ришат56 пишет:
vasjan пишет:
не мужики, мотор у меня д-240 уже поменян! свечей накала нету! вы видели стартер? это е.....ный китай с редуктором, да и акб 100
Вот у друга стартер старого образца, это который прямой и акб 190 вот у него без проблем заводит на тосоле! просто чем брать 190 лучше купить стартер на 24вольт и два 60 акб и будет заводить и в минус!
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
у нас тежело стартером в -35 только пускачь
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
У нас таких и холодов не помню! мы если сильно холодно и с дома не выходим.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
кстати когда стоял пускач, двс заводился с пол пинка, вот только пускач не всегда заводился!
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
у нас нынче зима интересная была то -5 то -35 за ночь температура скакала. Нам приходится выходить на улицу т-25 в -35 заводить приходилось.
vasjan пишет:
Оставьте стартер на 12в,а запуск на 24в.Тут у многих форумчан так сделано,и все довольны(судя по их отзывам).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
и редукторный стартер крутит как сумашедший.простые стартера не пробовал,хотя лежат 4 штуки разных-на старых аклематорах не крутили а редукторные ещё год другой позволили докатать батарейки.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
Как так? а стартер не згорит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vasjan пишет:
а что ему будет?режим работы стартера при рабочем напряжении-30 сек,редукторый 20.после минутной передышки ещё-но эта передышка больше для акб.при подаче 24 он работает секунду-две-там даже нагреться ничего не успевает-кто поставил,подтвердят мои слова.зайдите в тему по подключению преобразователя или в переделку на стартер-везде есть несложная по исполнению схема из трёх релюшек и дополнительного втягивающего..
28.04.2010 - 00:23
: 2501
FinФИН пишет:
yes3 good
25.02.2014 - 09:56
: 4400
FinФИН пишет:
vasjan пишет:
Надо тоже попробывать на 24 запуск у меня тоже слабо крутит
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
здравствуйте как должен выгледеть рычаг кпп в этом месте?
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Так и выглядит, а как он ещё должен выглядеть?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
меня эта канавка смушает
08.08.2013 - 17:58
: 882
Ну немного подбита, ни чего страшного, лиж бы рычаг не выдёргивался.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
попробую наварю то больно сильно все болтается
08.08.2013 - 17:58
: 882
Навряд ли что получится, тогда проще срезать втулку аккуратно и выточить новую ( со сферой под шар), разрезать и вырезать под пальчик шара, затем одеть на шар, сдавить, вставить в плиту и обварить. Или купить новый рычаг.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
не могли сделать по человечески как на юмз
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
если что вот было фото
