Сам наигрался с термостатами. Родной заклинило , поставил Николаевский прогресс , тоже температура плавает и греется.Нижняя тарелка немного больше в диаметре, цепляет стенку корпуса и в итоге глючит. Прогресс сделан в Китае, а упаковывают у нас под наш брент.Много перечитал за термостаты с форумов ЗИЛ Бычок и т.д.Они идентичные по размеру с Волги, Камаза(2 шт.)В итоге заказал в Экзисте французский Вернет( Волга) 87 градусов,как и родной.На наждаке обточил нижнюю тарелку до 40 мм кажись, как и у родного(была немного больше в диам), собрал все и испытал кипячением.Бороновал, кормил пшеницу,культивировал- температуру держит идеально.
Спасибо.Заказал фирмы Прамо на 80 град.А со старого тарелка не подойдет? Она же съемная.
С завода стоял термостат со съемной тарелкой ( Ставрово Россия).Прогресс не разборной. И при чём тут чистый радиатор если заклинило термоэлемент в термостате.
Привет трактористам,мужики такой вопрос,температура на приборе мтз 892 стрелка токо сдвинется с места чтоб показать температуру и падает на ноль,токо доходит посредине жёлтого и опять на ноль в основном на нулю до етого было всё нормуль, где рыть?
Датчик температуры ,который на двигателе глюканул меняй его и в запасе ещё вози с собой это хроническая болезнь.
Я их за 5 лет поменял 6 штук . проблемма в массе кабины и раммы . менять нужно косичку которая стоит сзади на навеске. заменил поставил такой провод
все наладилось. и еще вот поставил теперь знаю и в моторе температуру и в кабине и за бортом
Я их за 5 лет поменял 6 штук . проблемма в массе кабины и раммы . менять нужно косичку которая стоит сзади на навеске. заменил поставил такой провод [изображение]
все наладилось. и еще вот поставил теперь знаю и в моторе температуру и в кабине и за бортом [изображение]
Так это не Т-25 или сорокет. контроль и по давлению масла и по указателю тосола хватит . вот Форумчанин Расул уже поставил на Т-25
У меня на 1221 стоит на масле дополнительный датчик. Не все так просто с температурой масла в нагруженых двигателях, в том же спорте температурный режим масла являеться очень важным показателем.
Саша у нас ведь не болиды формулы-1. то хоть работаеш и не знаеш какая там температура . а так будееш знать. Как работать. да и масло будет больше температура чем тосол .
Алексей как за турбирую выложу, пока ткр на колектор собрал вместе с коленом, у нас похоладало ветер снег, ночью до -20 днем -10 с ветром сижу дома.
У нас тоже захолодало +1![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
я намотал азбестовую нить и сверху обжал хомутом, за 8 лет 1 раз поменял нить и хомут![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Привет Дима
, а поподробнее можешь росказать что за хомут?
привет, да обычный хомут для патрубков
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://9794342.ru/d/402094/d/438407406_7.jpg)
понял спасибо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Зачем кого- то шомполить,если трактор с новья на тосоле и радиатор чистый и внутри и снаружи.
Вот на машине ездишь и по траве по полю и нихрена все работает и не греется, а тут блин беда какая то.
Ставил подогреватель, вот такую же муть слил(600моточасов).
Термостат залег.Снял проверил,а он при 100 недвигается.
А по поводу канализации в системе( как на фото) мой трактор шел пустой. Сам залил чешский концентрат с дист. водой.
может выкинуть на лето вообще термостат.
за 8 лет один раз поменял, все работает отлично, показания проверял термометром.
Я их за 5 лет поменял 6 штук . проблемма в массе кабины и раммы . менять нужно косичку которая стоит сзади на навеске. заменил поставил такой провод![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/soedenitelnyy_provod.jpg?itok=N3Yavdo1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/10012015749.jpg?itok=0OoqPX88)
ну ты прям обтемпературенный)))
Главное контроль![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Леха а где ты таку хуевину застрочил
Какую![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Что на последнем фото ,цифровые указатели температуры на т 150 хочу такую,где брал.
Мужики,всем привет! Объясните в чем причина: на датчике показывает что генератор дает зарядку,а лампочка горит и не гаснет...
http://www.12v.ru/site.xp/052048054124049050050048124.html
![г](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.12v.ru/im.xp/050048051053054057048050.jpg)
На температуру масла не думал поставить?
Так это не Т-25 или сорокет. контроль и по давлению масла и по указателю тосола хватит . вот Форумчанин Расул уже поставил на Т-25![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/20150315_153146.jpg?itok=SRxhCF9O)
