У нас есть в нашем мухосранске, у вас тем паче.
Они даже у нас пробы отроботок брали на анализ, чтобы оптимально подобрать продукт. Все бесплатно. Очень серъезно. Шелл любе мач.
Унас где я проживаю мухосранск ещё тот до обл центра 200 верст . Васток растовской обл это почти как ваш юж урал дыра полная раньше здесь одних баранов пасли а типерь пшеницу сеем. Но сибе подобрал правдо не шел а тотал.
я не на базари врал а какбы у официалов хрен их паймёш . ШЕЛ был на 30р дешевле рещил попробывать ТОТАЛ у него больше пробег. Прогнал 100 мт.ч чисто чуть потемнело . Но сев и баронки это хрень пасмотрим как в культивации пакажит под нагрузкой.Если гавно в первыйже день почернеит
Хочу сказать что есть такое масло petrocanada, порядком дешевле шелла, а по качеству не сильно отстает и на подделку не нарвешься, не так он популярен подделывать. Брал на гидравлику бочку 200л, проверено - качество!!!
подскажите ,выскакивает реверс (рычажок,где заяц нарисован с черепахой),так вот выбивает с пониженной под нагрузкой,-как лечить подскажите? Раньше не было,а сегодня 1 день бороновал,так выбивает если в нагрузку чуть.
под рулем ? или на рычаге кпп в крайнем левом положении повышенные-пониженные?
Если в промежутке то уже подбило зубы на муфте и при нагрузке выбивает.
под рулем. И что делать? всего 1600мч
Думаю надо вскрывать промежутки и смотреть почему.Других вариантов нету.
бывало выскакивал диапазон пониженных , проточили канавку под шарик фиксатора и подложили под пружинку шарика и выскакивать перестало, а вот с мультипликатором не знаю как там устроенно
у меня без мульта. А попробую,проточить. Просто не снимал еще,некогда-боронуем
болтается втулка между выхлопной и турбиной может укого было кто как устранял
Я наматывал асбестовую нить. Так делаю и на комбайне.
Я турбирую мтз 82 д 240, втулка саматочка но размеры снял с заводского, так же болтался, в колена выхлопного куда вставляется втулка во внуторь вставил кольцо с 6 мм проволки, болтатся перестал, но трактор еще не заводил не испытовал.
Кстати а сколько стоит "шелл" на базаре?
Тотал брали смазку пластичную, оригинал, чисто французкое, супер. Летом на солнце не течет абсолютно, зимой стынет после -20. За масла не знаю.
Да слышел про петролиум гаварят не чё
оф диллеры не найдеш у нас. 87$ примерно на базаре.
Мужики скиньти фото термостата.Устал страницы листать.Помню кто то себе ставил,а то мой залег и хочу заказать,но чтобы пораньше открывался.
Не най, че пробовал за то говорю, че не пробовал, зато не скажу. Еще ликвимоль брал, тоже супер, но в последнее время его бадяжат слышал.
сколько литр стоит?
В ведрах 20 лт 87$ немогу отличить оригинал или подделка.
Я в магазине брал в Краснодарском Крае 20 литров на розлив из бочки 200л . 20 литров за 4.500
Накопал к
И тишина.Вот нашел.http://www.drive2.ru/l/2162540/.Я так понимаю на трактор они тоже подойдут.
С ними рычаг и сделай канавку под фиксатором (шариком) чуть глубже,
может просто не до включается?
Точно так же как и понижающий редуктор
