у другана тоже такой(892) свечи накала стоят,но в - 6 еле заводят.
На 82 уже тоже голову ставят с 245 мотора и там на каждый целиндер свеча . они и акум наверно хавают нормально
Модификация трактора 82.1-10/43 отличается от трактора Беларус 82.1 наличием 4 свечей зажигания вместо одной. Это позволяет облегчить запуск двигателя, особенно при отрицательных температурах.
В прошлом году перестали работать свечи накала оказалось что не работает реле (прикручено к гидробаку выше стартера)сегодня поставил новое реле,теперь свечи не отключаются после того как заведёш двигатель разобрал старое реле там стоит катушка и контакты может кто знает почему не отключаются свечи может какое то другое реле ещё есть,в элекро схемах не разбераюсь
Там стоит 1 реле и 1 блок свечей накала под панелью приборов с левой стороны . вот схема
Предвидя проблемы с этими свечами принципиально не стал брать с такой головкой. Первое и в принципе основное нафиг нужны лишние дыры в головке, ну и второе знаю склонность этих свечей (особенно сделанных сейчас) к непонятным заморочкам!
А мне свечи накаливания нравятся и они очень помогают при запуске двигателя проверено при -10 завелся реально з пол оборота и двигатель ровно работает так как свечи продолжают работать вроде 18 секунд после пуска двигателя.И заводил двигатель на следующий день при тех же -10 не дожидая пока свечи накалятся то стартером пришлось покрутить секунд 3-4
Так если волков боятся тогда и в лес не ходить . от всего не под страхуешся .
привет,Лёх,нет,не пробовал,не было патрубка 14-го на обратку,друган привез,завтра поставлю,попробую.бачек поставил там ,потому что ,по сути и места больше и нет,и +еще и на бачке крепление сделано прям под 3 сверления вокруг заглушки.я сразу и не понял,оказывается, бачок сделан именно под мтз
да,но я недочет все же нашел ,выход с бачка к нш-10 вварен не с той стороны (при установке смотрел к аппаратуре).
а на фига мне так,мы легких путей не ищем. я кронштейн срезал,провернул бачок куда мне надо и назад приварил.
проще простого-на стартере написано.
У меня тоже написано 12 V
а идет то 24 V
Да на стартере написано 12 в и батареи подключены паралельно
типа хочешь сказать-на заборе тоже написано.
.ты же сам уже химичил,а тут цел
а
Ну да . если паралельно батареи то тогда да 12 V
http://beloveg.ru/tractors/mtz_82.1.htm
да у меня тоже на каждый котел стоит по свече
На мой опыт это плохо что не 24 вольта запуск
. а там как повезет
А как Вы узнали что они не отключаются???
Лампочку подсоединил к свече
сегодня немного потюнинговал
У нас пока -18, а зимой доходит до -35, -40. Поэтому что есть свеча что нет.
pirat-78, а почему все ставят бачок с этой стороны? Здесь удобней что ли? От чего ручной поршенек на помпе?
да не за что!
Хорошо придумал место под бачок
пробывал уже ?
с этой стороны место позволяет,есть куда крепить-сверления возле заглушки.
открыть
А резинка на ПВМ не та
Главное что б , выполняло свою роль
Привет ! да ты что это хорошо что так подошел
да,такую не нашел,была только в комплекте с тросом.но я и закрепил по другому,приварил с 2-х сторон трубки а на них одел гофру и стяжкой закрепил.
А я смотрю резинка короткая . думаю не то что то
