МТЗ-892. Страница 51 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
да ты что это хорошо что так подошел
да,но я недочет все же нашел dont ,выход с бачка к нш-10 вварен не с той стороны (при установке смотрел к аппаратуре).
а на фига мне так,мы легких путей не ищем. laugh я кронштейн срезал,провернул бачок куда мне надо и назад приварил.
Значет под другое что то было придумано. а может косяк кто тот патрубок тулил туда wacko2
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
его можно было и так поставить,но не хотелось шлангами мотор окутать,не по феньшуй laugh .он для ммз моторов,по сверлениям точно,может под машину ,газон или зилок с мотором ммз.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А еже ли бачок поставить под капот, где раньше ГУР стоял? Или опять неудобно РВДшки тянуть?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Так там насос тоже так как у вас стоит . вот есть фото в Ростове частники переделывали шишигу .Под заказ
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Лёш, бачок имел ввиду? У них бачок от ГАЗели, но по-моему насос не НШ-10.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
не кислая переделка,по уму ребята делают good good good
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Анатолий 59 пишет:
насос не НШ-10.
похоже что именно он и стоит dntknw
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
вот бы глушилку такую good замутить,всегда хотелось ключем глушить а не подсосом допотопным
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
Толик! я имел в виду вообще на грузовиках . с мотором Д-245
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Так я мороковал уже я видел в ютюбе мужичек сделал на китайца там привод моторчик от привод замков классики
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Так а по чему нет у нас то есть против часовой стрелки поворачиваеш ключь и идет питание на приемник кажется вот от туда и можно запитать привод .я ставил привод хотел на 09 ваз на багажник поставить , а она слабая и не потянула багажник привод. на трактор поставил попробывал слабое дело. а вот привод с дверей должен пойти . в ютюбе не могу найти то видео. дон фенг помоему трактор был красный . тут на сайте по моему кто то делал на маленький трактор я от сюда по ссылке переходил thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
просто нужна схема подключения к питанию,нужны какие-то релюшки wacko2
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
не чего там нет сложного . можно и без реле . один провод от замка или кнопки и провод масса . все вся схема . там ведь ток не постоянно будет идти да и нагрузка не большая на привод электро мотора thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
да я тоже видел.такую хрень надо,но она дорогая с cen ка,не помню,где цену смотрел
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
не плохо потюнинговал , мне твой вариант с приводом даже очень понравился , а что за подкачка она что лучше родной?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я просто хотел сделать так-выключил зажигание-выключатель сработал.но он же не может стоять в нагрузке.как нужно правильно не знаю.надо репу почесать scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
вариант с приводом
в смысле вкл.передка?
ANDREY81 пишет:
еще не знаю,но поставил такую что-бы при закачке гавно с под штока не летело по сторонам,как качать-это смерть. dread .на этой колпачек+ может травить не будет как родная.качает легко. good
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Так все правильно у тебя работает трактор . ты зажигание ключ на 0 бах . а потом влево придержал ключ и на зад на 0 когда мотор заглохнет или поставь кнопку без фиксации рядом там есть свободная дырка с омывателем стекла
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
ANDREY81 пишет:
вариант с приводом
ANDREY81 пишет:
а у меня во
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
Толик ! Идея хорошая там места много super Только тогда нужно много шлангов тянуть . а у нас и так с Пиратом там стоят радиаторы от коньдеев . и шлангов там предостаточно
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
так не интересно,не по фе.....,ну ты понял,да?нужно ключ на 0-мотор заглох. bang .с чего эл.магнит поставить?.втягивающее со стартера что-ли воткнуть туда?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Тогда только кнопку ставить. если по феншую хочеш. А так как у тебя будет иди + если у тебя ноль на ключе
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Я тебе говорю привод центральный замок классика
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
wacko2 bang
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
wacko2 bang
Что не получается . ? scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ход штока маловат
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
ход штока маловат
не может быть тросиком отрегулируй . и замеряй линейкой сколько по тросику ход рукой заглуши возле тнвд
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
ход штока маловат
вот надыбал смотри ya super http://www.youtube.com/watch?v=Vb5XDBgAB-I
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у него на насосе ход глушилки меньше,надо актуатор искать с большим ходом штока.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
такую бы хрень найти1
