МТЗ-892. Страница 46 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
на моем без расширителя залит антифриз и не выбивает,только если 95+ может в трубку плюнуть. 1-2л на сезон на доливку good .
У меня так тоже на мтз82 super
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
про датчик надува где брал ? мнение о нем, стоит брать?
датчик заказывал в итернет-магазине,взял дешевый,для пробы.стоит ли брать?вам решать,но если вам хочется контролировать процесс наддува то стоит.но датчик брать нужно не самый дешевый как я (хотя не люблю подвальщину).ну это поправимо,а что нибудь среднее.не дешевые они я вам скажу.это же тюнинг.подключается легко,если механика-выводишь от него трубку(в комплекте ) к впускному через штуцер и подсветку+-.с электронным чуть сложнее,но они получше.
по поводу выхлопа-он стал красивее на слух,такое легкое рычание,мне нравится и перед носом ни фига не дрожит.а обзор какой стал! при посеве красота!в конце видео есть звук выхлопа немного.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Спасибо за инфу, а видео я уже смотрел, выхлоп мне понравился,такой с легким свистом турбины и вообще трактор мне понравился good ,все сделано добротно по делу и ничего лишнего ,удачи
16.02.2012 - 17:51
: 2223
pirat-78 пишет:
видео этого парня вдохновило меня на тюнинг выхлопной трубы.
А меня труба твоего трактора вдохновила,вчера прихватили стыки сварщик у себя на заводе теперь обварит
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
UMZ6 пишет:
постоянно стрелка как то то до 90 то 85 то 85 то 80 бегает
Ставьте механические датчики. Ни разу не пожалеете good
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Raim63 пишет:
pirat-78 пишет:
good труба красивая,но в поле аккуратнее-сороки спи cen дят -блястит однако!жаль от температуры потемнеет и блестеть перестанет .четко. super super super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Raim63 пишет:
pirat-78 пишет:
Меня тоже она вдохновила только не чего не могу найти . на мтз82 то меньше труба huh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей 161 RUS пишет:
так делай тоже с 70 мм+переходник на 60 или сколько там,не помню.с тонкой трубой вид не тот
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
А зеркало склыдвается? В трубу наверное упирается?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Michey пишет:
назад,легко.вперед,естественно нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Вот так и была задумка . yes3
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, а что за трубы используете? А тонкую можно тепловой решеткой утолщить, тоже смотреться будет!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Анатолий 59 пишет:
что за тепловая решетка? dntknw
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
дон1500 пишет:
ребят чешку поставил свою. А его старую хочу воткнуть на мтз 80 пойдет? Мы посмотрели она совсем без выроботки и заводская(жалко) . А газы-все таки списали на прокладку . Спереди прокладка черная и видно на первом поршне как вода попадала на него.
Вот я так и сделал, только купил новые гильзы, хорошо проверти старые гильзы, у меня тоже пошли газы, при вскрытие обнаружилась трещина в 1 цилиндре, по над буртиком гильзы, заменил на новую, через не которое время все повторилось, только уже во 2 котле, причина таже трещина, и трещин вроде как невидно, а слегка подогрел сразу проявились, и больше я не стал судьбу испытывать, поставил чешскую поршневую, три сезона отработал good , и старая на 80 good
16.02.2012 - 17:51
: 2223
pirat-78 пишет:
У меня вообще 76 мм тоньше не было,на мтз 80 прямая труба не пойдёт реветь будет на всю деревню надо колено на коллекторе повернуть в низ и в место ресиверса ставить глушитель,
pirat-78 пишет:
но в поле аккуратнее-сороки спи дят -блястит однако!
made КНР.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
pirat-78 пишет:
Я не знаю как правильно её обозвать. "Рубашка" что ли. Как на фурах за кабинами сделано.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Анатолий 59 пишет:
а,перфорированная нержавейка(или хромированная),дак где ж ее взять?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Так это можно с трубы сделать большого диаметра . только тонкостенной . yes3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
а отверстия сверлить чем?это надо везти на чпу нужно,денег попросят не мало.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
А самому не как . у меня есть станок сверлильный . разметил и в перед с песней . . Только мне не нравиться такая труба . на большой трактор да .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Я на машину такую искал.. blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сайбер_01 пишет:
Большую машину ?.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Нержавейку сверлить замудохуешься wacko2
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Большую машину ?.
yes3 не ну можно и на легковуху,но то перебор wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Cергей 36 RUS пишет:
ого scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да, да нержавку даже тонкостенную да еще такое ко-лво отверстий реально замудохаешься! Можно попробовать на плазме кругляши вырезать, опять потемнеет наверно. Или перфорированный лист найти, а из него нужного диаметра трубу свернуть.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Вот доделал выхлопную трубу
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Где Вы берете гофру для трубы?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Raim63 пишет:
у тебя балочник что ли? и задние колеса какие то другие
16.02.2012 - 17:51
: 2223
DRONRUM пишет:
Я брал на авторынке,думаю и у вас тоже должны быть
Don Emilio пишет:
Да балочный мост задняя резина 18.4-34
