Купил оборотный плуг Оптикон А 3 с предплужниками и когда масло в гидравлике прогреется до конца не хочет подыматся, а на холодном нормально. Поменял нш-32 безрезультатно. Думаю разобрать предохранительный клапан на РП-70. Кто что посоветует. Может накрутить клапан на 200 кг.с.см2. ктому-то приходилось работать с таким давлением.
Тоже хреново на горячую поднимал оборотни,п поднял давление -помогло но не сильно зато ото всюду стало капать масло
Эх, не зря я всю эту порноту выбросил и нет теперь никаких проблем.
Придётся и мне такое сделать, оказывается в этом регуляторе трётся метал о метал и нет резиновых колец, так что он всеодно не долговечен . Кто-то ставил на МТЗ-892 гидроцилиндр ЦС-120, разница с ЦС-110 ощутима?
Нет не ставил . Как перестали семку сеять теперь всё прицепное.
Земелька хороша чёрная . В долинах наверное . Хотелось бы увидеть больше фото вашей деревенской жизни . Дома хоз постройки . Как праздники отмечаете . Тут выкладывай не стесняйся Братушка. https://fermer.ru/forum/raznoe/194849?page=231
А в обычном гидрораспределителе эолотники разве с резинками?!
Михалыч ты прав, но что-то многие выбрасывают этот узел и просто пашут с опорным колесом.
Кто на что сподобился...
Кто-то наоборот стремится дооборудовать трактор этим "колдуном". Для меня, например, именно наличие регулятора стало одним из стимулов к покупке 892.2. На простые 82.1 его сейчас заводы не ставят практически.
Мтз 892.2 было ли у кого такое температура 87 градусов всё в норме включаю свет показывает 100 где искать причину.
За МТЗ не скажу /не работал на таком.Было подобное на двух Зилах 554.правда температура подымалась градусов на 8-10.а заодно подымалось и давление на 2-3 единицы и в баке добавлялось.Ну,это все на приборке.А так на работу никак не влияло так и работало около 15 лет.Думаю нужно смотреть по ситуации.Просто с психилогической точки как-бы не камильфльо .Но бороться с этим наверное трудно.Хотя могу и ошибаться.
Подходит конец датчику температуры . я уже каждый год меняю. поставил дублирующий . электрический
Да еще проверьте массу коса которая идет от кабины и к навеске трактора. я ее заменил на кабель в изоляции большего сечения
дополнительно перед этим бросил массу так вот ,что получилось не было контакта в коссе от частой мойки трактора
Привет всем , течёт масло и есть небольшой люфт , если подвергать крестовины, есть свои нюансы при демонтаже и что менять , чтобы масло не капало
Продольный люфт только в переднем фланце "поросёнка" должен быть. Радиального - вообще нигде. В качестве временной (иногда и не на один год . ) меры борьбы с течью - можно в поросёнка и Литола подбить.
Если желаете капитально, то переборка подвесного с заменой (добавлением) шайб. Плюс замена подшипников и сальников.
ИМХО
Заметьте подшипники стоят роликовые правда в с пластиковым сепаратором.
Так я тоже зимой поставил все роликовые, правда полностью металл.
Видел,но мне посоветовали внутренний роликовый,а наружный шариковый.Сейчас разобрал наружные нормальные,а внутренние уже подгуляли,с завода стояли шарики.
Добрый вечер друзья! Такая ситуация у друга на мтз-892 . после того как забыли выключить среднюю секцию на основном распределителе . трактор невозможно было завести когда была включена секция. перестала подниматься навеска от силового регулятора . теперь работает задняя навеска только при включении любого из рычагов на основном распределителе..Может была такая ситуация у кого, куда копать?
А зачем сразу разбирать?
А сейчас какое давление на холодную и на прогретом?
Надо ставить вспомогательные цилиндры.
А какой жеж вес у него? У нас Рабе 3-х корпусный с предплужниками поднимает со свистом. Весу вроде 750 кг имеет
Тоже такой 750 кг. а на каком давлении работаете. Давление на 200 кг наверно надо ставить на холодном масле , или без разницы , кто как скажет.
На холодном меряли когда кун ставили было 160 а на гарячем ещё не мерял.
Вот думаю где же его мерять , ведь на силовом цилиндре есть свой распределитель и может там есть и свой клапан , можете подсказать. Спасибо.
Все по цепочке, на выходе до орудий и после насоса(смотря чем будете мерять).
На силовом регуляторе точно клапана нет.Что Вы заворачиваетесь, крутнули пол оборотика клапана попробовали,как в старинку.
самый подходящий плуг для mtz 952
А в обычном гидрораспределителе эолотники разве с резинками?! Также металл по металлу. И работает всё годами.
Регулятор - тот же распределитель.
ИМХО
Ремонтирую трактор и не знал как снять полуося в мосту.Набрел на видео,все просто.Заметьте подшипники стоят роликовые правда в с пластиковым сепаратором.Концовка с колесом улыбнула.https://www.youtube.com/watch?v=OrlYNDJxpkA&index=4&t=0s&list=LLyZCI3k9z...
Такие подшипники ходят хорошо ??(роликовые)
Какой фирмы посоветуйте , если вдруг менять
Взял 3ГПЗ 42217.
