МТЗ-892. Страница 251 из 285
8549 сообщений
06.11.2012 - 17:17
: 163
FinФИН пишет:
Максимыч пишет:
Развалился выжимной подшипник на 1500 м.ч, проточил лапки на корзине. Всегда хотел купить корзину люк. Вот приобрел, буду сегодня ставить хотел спросить диск сцепления лепестковый как ставить, ВТУЛКОЙ КОТОРОЙ ОДЕВАЕТСЯ НА ВАЛ ДЛИННОЙ СТОРОНОЙ КУДА, К МАХОВИКУ ИЛИ НЕТ?
Длинная сторона-Двигатель,Короткая сторона-Корпус средника.второй способ-прикладываете диск к маховику и проворачиваете-заклепки ступицы не должны доставать до головок болтов маховика.
спасибо
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Разговаривал с двоюродным братом, у него 892.2.Говорит что трактор греется даже с боронками.Вот вопрос ,это их болезнь или что?.Сам присматриваюсь к нему,мне он нужен чтобы две сеялки омички таскать.
09.01.2015 - 21:08
: 848
vigita пишет:
Надо сменить термостат на 70 градусов. на заводе ставят на 87 градусов а это много. себе сменил поставил с газели на 70. сейчас в культивации больше 80 не поднимается, а раньше за 90 была темп.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Dimon. пишет:
vigita пишет:
Я с одной сзс-2,1 ходил на 6 нормальна,а вот на 7 начинает подыматься температура хотя тянет без особой нагрузки.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Dimon. пишет:
vigita пишет:
Так точно . А то тоже температура на гране была . Теперь спокойнее . Да и тосол залил . Третий год а он как новый в расширителе.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Владимир казах пишет:
Dimon. пишет:
vigita пишет:
Так и я таскаю одну сзс- ку,только с 82.Но и 82 её не очень то и чувствует,поэтому и подумываю на 892, чтобы две сеялки сцепить.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Dimon. пишет:
vigita пишет:
А реально кипит? А то приборы у них ....как бы по мягче.... Часто своей жизнью живут...то стучиш по ним, то зажигание выключаешь.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vigita пишет:
Dimon. пишет:
vigita пишет:
У нас 892 покупают ради того что 2 сзс2.1 таскают.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Я свой на тяжелых работах раздеваю,снимаю передние щитки,греется,но у меня спереди стоит еще радиатор кондиционера.
09.01.2015 - 21:08
: 848
На досуге перечитав полностью тему, заметил что у многих на холостых колбасить выхлопную трубу. колбасило и у меня надо было держать холостой 1100 об/мин. грешил что разная развесовка цпг. но после регулировки тнвд проблема полностью ушла. сейчас холостой 800 об/мин. труба не калыхнется. Говорили что трактор после ремонта тнвд не будет работать как прежде, а оказалось наоборот.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Тема перегрева актуальна , у меня тоже греется
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Dimon. пишет:
ну вам правильно говорили-он не будет работать как до ремонта,лучше-возможно,хуже-не допустимо.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Улугбек87 пишет:
Термостат не меняли? по идее турбовый двигатель греется больше чем атмосферник. я неделю ездил без термостата, так трактор без нагрузки ( с опрыскивателем ) нагреть не возможно, а вот кинул культиватор кпс 4.2 и сразу 80 градусов.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Термостат купил на 70 градусов , буду менять , руки вот не доходят , поменяю , отпишусь , на культивации температура ползет , если на уклон
09.01.2015 - 21:08
: 848
У нас мужик по пьяне так перегрел 892 го, что полопались все 4 гильзы и блок. а трактор совсем свежий был, чуть больше года.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Dimon. пишет:
Где то краем глаза слышал, что нагнетательные клапана ставят камазовские и от этого ровнее работает мотор. Так ли это?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тлеу kz пишет:
vigita пишет:
Dimon. пишет:
vigita пишет:
Я знаю что таскают по две сеялки и таскал две,у меня нет земли.Так я работаю по найму,сват попросил помочь,была одна сзс,
09.01.2015 - 21:08
: 848
Denys Shevchenko пишет:
Dimon. пишет:
Вы про эти клапана? мне их заменили, плунжера не меняли, ну и регулировка. и вибрация на холостых пропала.
30.11.2015 - 15:22
: 12
Здравствуйте ребята вопрос такой ни как не могу причину найти МТЗ 892 чучуть патраевает или отсечку даёт тндв проверял нормальный и фарсунки тоже проверено что может быть
09.01.2015 - 21:08
: 848
rasti пишет:
Сколько м/ч наработка трактора? Клапана смотрели? Трубка пневмокоректора целая?
30.11.2015 - 15:22
: 12
Нароботка 3150мточасы всё смотрел всё целые
09.01.2015 - 21:08
: 848
rasti пишет:
Подтраевает на холостых или постоянно? как с тягой хорошо тянет мотор. утром заводится хорошо или плохо?
06.11.2012 - 17:17
: 163
Хотел бы развеять все сомнения, я таскал 2 омички "дибор" с увеличенным бункером на 3 пониженной(по новой коробке), стоит 11 лопастной вентилятор термостат ЗАВОД, температура больше 85-90 не разу не поднималась. И хотел бы поделиться отзывом о сцепление ЛЮК, установил без каких либо проблем, выжим стал именно в несколько раз мягче и трогается плавнее, а самое главное для меня что скорости включаются без хруста(у меня с самого начала хрустели, и регулировал и все, не помогало) а в остальном только время покажет
09.01.2015 - 21:08
: 848
Максимыч пишет:
Вас спасает 11 лопастный вентилятор, на своём горьком опыте убедился (и не я один) что температура 90 градусов для 892го медленная смерть мотора!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7584
Ребята, скажите, подвесная опора кардана ПВМ мтз-82 и мтз-892 одинаковые? поломало вал
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Don Emilio пишет:
да, одинаковые
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Dimon. пишет:
Максимыч пишет:
интересно у кого какая температура масла при 90 ож
06.11.2012 - 17:17
: 163
Dimon. пишет:
Максимыч пишет:
на сколько мне известно 80 градусов это рабочая температура дизеля
06.11.2012 - 17:17
: 163
Dimon. пишет:
Максимыч пишет:
Вот что пишут о двигателе д 245, а я написал что больше 90 НЕ поднимаеться
Система охлаждения дизеля Д-245
"Тип: Жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией жидкости, контролем температуры термостатом и шторкой радиатора, управляемой с места оператора.
Нормальная рабочая температура от 80С до 95С. Емкость системы охлаждения 19 л. Охлаждающая жидкость ОЖ-40; ОЖ-65; Тосол А40М; Тосол А65М."
09.01.2015 - 21:08
: 848
Максимыч пишет:
Dimon. пишет:
Максимыч пишет:
80 градусов хорошо,но больше 90 не хорошо. а там пусть каждый решает для себя как лучше.
