Ну что ребят. Вчера привезли новие акумулятори. Даже купил фен строительний. И ни гугу. Не заводится. Стартер крутит резвей, димок немного больше кидает и все, не схвативает. Прям Не знаю че делать. Завтра сниму форсунки и прикручу на трубки наружу, посмотрю как они прискают. Бляха ну новий трактор же, че за хрень . Б ь где искать причину.
Выкатывай в ручную и пробуй с буксира . потом если заведешь если нет ищи причину . обычно так и бывает когда снимаешь головку и лезешь в поршневую.
Та ну неправда, я вон своего капиталил осенью склал соляру закачал и за 20 секунд завел, пару раз трыкнул выравнял работу и работает. Проблема в какойто мелочи скорей всего.
UMZ6 пишет:
Ану напомни еще раз что делал что снимал что нет. Будем думать.
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 5 месяцев назад
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
Снимал головку, Снимал форсунки. свечи накала, (свечи накала проверил, работают) (Шлифовал головку). Витаскивал 1 ну гильзу и поршень, подложил кольцо под гильзу, поставил назад. Клапан перпускной на насосе на которий грешил Снимал еще раз держит. Утром подкачку, первий раз идет туго и клапан молчит, на второй раз срабативает (дзижчить) Отож и я думаю в мелочи. Он и до разборки два дня меня вимучил. Не хотел заводится.
клапана регулировал?
у нас один тоже разбирал трактор, а что бы в воздухан ниче не попало тряпку воткнл, а когда собрал забыл вытащить, тоже долго мучался пока тряпку вспомнил
: 419
Не в сети
UMZ6 пишет:
Don Emilio пишет:
Клапана регулировал. Тряпку неложил.
у меня есть мтз 82 2007 года так вот он с новья как чуть холода так всё только на буксире что мы только с ним не делали хоть убей и апаратуру меняли и фарсунки и стартер а он мёртвый сам никак вот и смерились
Снимайте форсунки как и планировали подключайте на улицу, если распыл будет качественный, смотрите угол впрыска, и проверьте заново регулировку клапанов.
Заводиться перестал резко или постепенно?
Заводится перестал резко после двухнедельного простоя.
Один раз было приехал домой с поля вечером, утром не завелся . Топливная -заклинивание всех плунжеров как будто работал на воде но в фильтре ничего особенного не обнаружил .
Сделал топливную и форсунки и завел с пол оборота.
Вобщем проверяйте распыл. а там посмотрим.
На апаратуре открути крышку на регуляторе пошевели рейку может заклинело бывает такое
Ну что ребята сегодня завел без свечей с помощью китайского пускового с пол оборота. Только прикрепил напрямую к стартеру. Утром било минус 5. (До етого пробовал так само через акумулятори, нихрена не получилось) Поработал, нагнал 60 градусов. Заглушил. Завелся с пол тика. Перед етим попробовал со свечами, с аккумуляторов. Крутит но не заводится. Не развивает оборотов, (крутит медлено, притом крутит долго, батареи не сдихают) а с пускового крутит как веялку. Вопрос? Проблемка то осталась. Почему с акумов не заводит. Чистил все клеми зашкрибав харашо. Косинку откручивал полностью зачищал, до блеска. Еще хочу на виходних витянуть акуми и попробовать напрямую около стартера подключить. Потому шо бильш не бачу вихода. Вот и думаю. Мне нужно например семку на ХПП отвезти погода такая как сейчас. Приєду заглушу. И пол дня буду анализ ждать. Захолоне. Заведу я его, или нет, вот в чем вопрос?
как посмотреть первый
Та стоит уже , это так размышления
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
в снегу сейчас только частями могу сфотографировать
в снегу сейчас только частями могу сфотографировать[/quoteлучше весь сразу если нет возможности то и частями пойдет
. Б
от редуктора до рычага стоит два пальца вот на них и милиметры
Саша случаи бывают разные
может пружина лопнула в аппаратуре?
Я тоже несколько раз снимал ГБЦ и поршневую пару раз менял,на заводку эта процедура не влияет..где то Витя провтыкал..трубки топливные не попутал?
Скорее всего..я когда то не мог завести,газульку забыл подсоединить
тоже понервничал.
Может трос глушилки заело в закрытом положении?
Воздухан чем то перекрыт?
Так он и до того не заводился.
Каким образом Витя их
попутал? Их по другому не поставиш. Где то собака зарита.
Газульку не отсоединял.
Ричажок глушилки двигается. Трос не заело. А вообще как она там в насосе действует
Впрыск хороший топлива+ компрессия+воздух+хорошенько крутануть=должно завестись
Поочередно все нужно проверить.
Клапана регулировал. Тряпку неложил.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
у меня есть мтз 82 2007 года так вот он с новья как чуть холода так всё только на буксире что мы только с ним не делали хоть убей и апаратуру меняли и фарсунки и стартер а он мёртвый сам никак вот и смерились![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Контакта где то нет, или провода тонкие.
Возможно стартер устал, надо ревизию сделать , во втягуещем контакты проверить может подгорели. Как вариант кнопка массы, посмотреть на контакты
. Саша так трактор то свежий . прошлогодний кажется .![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
