Неделю назад, сам не завел, был в шоке т.к. первый раз. Тоже ,стартер вроде крутил 3-5 сек и здыхал. Сутки один АКБ, и сутки другой зарядил. После этого ключ только повернул и двигатель сразу завелся.
стартер не создает достаточной скорости вращения двигателя.
Редукторный? Если он то запросто..
Если есть возможность подключи параллельно ЗПустройство от сети.
Ха в том и прикол. Купил себе зарядно пусковое.
типа такого http://www.motoblok.biz/ru/catalog/11525/Pusko-zaryadnye-ustroystva-Fort...
Поключил к акумулятору. Включил пусковой ток. Стрелка на амперметре почти до красной зони дошла. Стал заводить стартер крутит вроде повеселей. Но стрелка постепенно упала до нуля и стартер. сдохся опять. Да и перестал мучить потому что пусковое можно спалить нахер на предохранителе даже димить немного начало. В соседа такие же дохлие, у него 920 2010 года так он уже третий год заводит его ДВша с буксира. Мог его попросить меня смикнуть, так у меня гараж во дворе построен так, что с толкача никак.
Седня писал топливщику в соседней ветке грешил еще на коректор надува. Но он сказал что в простих насосах коректор не играет никакой роли при запуске. Просто седня вскрил кришку регулятора а там крайняя контрагайка коректора вровне с шпилькой на самом краю. Я коректор крутил прошлой весной и запамятовал но мне кажется что она должна бить дальше накручена. Да гайка и контрагайка между собой зажати.
У меня не так как на рисунке а полностью гайка скраю.
Андрей привет! массу отключаешь?
Леша здорова! Да когда как, но чаще не выключаю т.к. магнитола сбивается (настройки радио).
запуск 12в для мтз- не айс. вот при запуске 24 в заводится на ура.
Демьян привет. на 24 тоже не айс когда у меня подсела одна акб. пырк-пыкр и все . сутки поганял акб привел в норму и второй . так крутит как веялку мотор . 24в СИЛА .
Завтра проверю плотность и поставлю на зарядку. Так как оба показивали 11.83 вольта при проверке мультиметром.
А нащот 24 вольта полностью согласен.
На сколько ампер ваше пусковое? Что то мне кажется что дело в стартере
Думаю клемы и косичку массы на контакт уже проверили ? Трубку от форсунки отпускали? соляра идет нормально?
Зарядите харашо акб и пробуйте сразу с пусковым, если не заведет то смотреть стартер и втягущее.
Редукторный стартер неукого одолжить, для пробы на раз завести?
ну в этом случае при любой схеме(12-24) будет пырк-пырк.
Да еще не могу понять по чему так . Когда долго трактор постоит то я перед заводкой гоняю пока давление не подымится . так вот если гоняешь стартером . то крутит сильно и через некоторое время клац и пропадает питание . ключ отпустил и опять крутит . Но крутит так быстро шо аш страшно.
Привет, и у меня на пямую от акума, только и масса и плюс через предохранитель, так посоветовал знакомый электрик , мол если мафон замасирован на прямую то если случайно включишь стартер , мафон может сгореть, так как масса будет идти через мафон , я и корпус мафона изолировал от массы
Андрей привет !У меня тоже так было массу выключил . и забыл на ключ бах трактор с трудом но завелся . не понял потом дошло массировал на корпус . потом поставил уже Соньку он без дисковода и не достает до усилителя кабины . и теперь все нормально.
Вчера опять пол дня пролазил с силовым регулятором и ничего не получилось,заклинил переключатель
При включении в любое из положений(силовое или позиционное) гнет тяги которые идут к навеске. Куда лезть и что ему делать? Может действительно все выкинуть и поставить односекционный распред, толь ко с плавающим положением
Саша можно на ти. Я вроде не такой старий 80 года випуску.
Пусковой ток 300 ампер так пишется на нем. Клеми и косичку проверил форсунки отпускал соляра есть. Обратний клапан на насосе работает.
Ну а по акумам отписиваюсь. Левий напряжение 12,2 Плотность 1,15. А правий ноль цилих фуй десятих полний потоп поплавка во всех банках
А еще хотел трактор завести
Я когда завожу после ремонта хоть мтз хоть ямз,обьязательно факел к воздухану(резак на малом пламени),когда начинаю крутить 5секунд и начинают дохнуть акум.подношу факел (помошник)токо пламя смоктонуло и пошол мослать как 24в.я так выхожу с ситуации.
А правый ноль целых фуй десятых полный потоп поплавка во всех банках
Правый это если вы стоите по ходу трактора и на навеске с зади. ? Проверьте зарядку с генератора . У вас кажется запуск 12 в если мне память не изменяет да?
Там где их производят акб. тоже есть люди которые их делают. вот вам и попались нормальные
типа такого
Да еще, стартер родной не редукторний.
так если гайка с края винта-это увеличение подачи топлива.
Так ты жолтый провод это память от майфона кинь через предохранитель на + акб . и у меня мафон на прямую от акб .
Да надо переделать, сразу не сделал т.к. не хотел провод тянуть, зато сигнал воздушный сделал на прямую от АКБ т.к. все рядом.
На сколько ампер ваше пусковое? Что то мне кажется что дело в стартере![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ну в этом случае при любой схеме(12-24) будет пырк-пырк.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет, и у меня на пямую от акума, только и масса и плюс через предохранитель, так посоветовал знакомый электрик , мол если мафон замасирован на прямую то если случайно включишь стартер , мафон может сгореть, так как масса будет идти через мафон , я и корпус мафона изолировал от массы![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Так шо сгорел старый?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нет лежит в гараже![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/118075/26042013163.jpg?itok=zkfz3V5o)
на пенсии
Понятно , а то я подумал что сгорел от запуска через него![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Это со съёмной панелькой?
Вчера опять пол дня пролазил с силовым регулятором и ничего не получилось,заклинил переключатель![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/149624/img_20160131_140926.jpg?itok=6G68wHAR)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А родной РП (у руля), что занят?
Да Вы знаете, привык что рычаг под рукой, и теперь хочется переделать только чтобы поставить распред на одну секцию.
Вот под рукой, только на два рычага.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/120000/dsc01567_0.jpg?itok=hNAke233)
80 года випуску.
Попробуйте отрегулировать правильно тяги.
Да там микро лифт панель опускается плавно в низ . Кассетник он .
