так колитесь положите руку на сердце и только правду у кого снят пускач и стоит приставка с редукторным стартером .Какие плюсы и минусы этой приставки
Весной установили + сотый АКБ, всё нормально. К зиме подогрев сделаем, посмотрим как будет. Да и нужно то будет раз пять-шесть завести, смолоть зерно, так что в минус 20 сами заводить не будем . Да и пускач не далеко убрат .
муфта пускача в постоянно включена надумал завести бендикс влючил и пуск да?
У меня муфта на пружине , постоянно включено , бендикс рукой каждый раз , по фен шую надо сделать в кабину , чтоб ногой включать .
Братцы, подскажите куда и как воткнуть индикаторную лампочку по простой схеме (загорается при включении массы и гаснет при заводке, также зажигается при пропадании зарядки). Возможно это уже было, но лопатить форум нет времени. (фото с форума) С уважением.
[/quote
Фото с форума , не этот ?
Вопрос по "фото с форума". По предлагаемой схеме на заведённом двигателе, при переключении диапазонов в КПП через концевик "ВК КПП" замыкается на массу клемма Д генератора. Не по "фен шую" это. Нижний, по схеме, вывод РС с "массой" соединять нельзя.
[/quote
Если представим синий линии не будет ,то правильно ?
[/quote
синий пунктир-для тракторов с электростартером-у них без лампочки.для старых тракторов-без стартера(пускачевых) с лампочкой без пункитра и реле стартера(можно с реле стартера но реле запитывается на массу трактора.схемы то обе я рисовал,в компе ещё несколько саморисованных.
В принципе смысл понятен. На досуге поразвлекаюсь. Всем большое спасибо! С ув.
так колитесь положите руку на сердце и только правду у кого снят пускач и стоит приставка с редукторным стартером .Какие плюсы и минусы этой приставки ?
у меня сосед покупал приставку, не понравилась, снял поставил снова пускач, плохо крутит говорит.
Парни, подскажите, бендекс на ЮБАНЕ стандарт? Стартер 2.7 кВт, 12 вольт.
Стадо хондрить, но трактор в работе, нельзя разбирать. Думал взять в запас, не хочется ошибиться......
Ну подскажите мужики какой стартер поставить на мтз 82. Аккумуляторы 6ст100ач две штуки. Какой ставить заводской летрика или же чешский магнетон???
Если СССР найдёшь то родной. Хозяин барин
Да врядли такую найду сейчас. Родная имелось ввиду Та что на новых мтз 82 сейчас
За именно сейчас не скажу, но мой МТЗ-892.2 2014-го г.в пять зим родное сочетание пары 90-х АКБ и штатного стартера крутит на ура. Система пуска - 12 Вольт.
Да видать стартер сдох еле еле крутит даже теплую. Думал акб купил новые а они от старой даже не отличились так же дохло крутит приходиться водздухан закрыть разгоняться стартер и тогда заводишь. Грешил на массу кнопку на прямую соединил все равно не заводит. Наверно стартер уже втулки износились а трактору стоять некогда со снятым акб вот и думаю какой купить родную или чеха ?
Так он у меня гола три крутил ну остальные три года все хуже и хуже
Проведены паралельно провода от клеммы + до стартера.Отлично подходит провод от заз 968.
Да. При установке пришлось ещё фильтр приподнять.
Тоже об этом думал, но техники много, а руки две . Да и продумать нужно защиту от дурака.
[quote=Белый Семен]
[/quote
Что имеешь ввиду под стандартом?
Он разборный, там пружинки (вернее породив на них) лопаются и он начинает буксовать.
И можно вылечить?
Можно, если есть донор-бендикс. Взять оттуда пружинки, они там специфические, хрен подберешь с чего.
Нету....
в место пружинки ставил с резинового кольца кусочек.отрезал и вставлял полумесяцем,работает.толшину кольца нужно подобрать.
как то так.
Как долго работает, с такой модернизацией?
И чеха, не найдешь. Сейчас на рынке огромный выбор. Можно взять редукторный, но не подобные магнетонам и юбанам
Почему чеха не найти. Щас подделки имеешь ввиду ? Или что
Да, все Китай, но и у них есть достойные экземпляры. На 2-3 года хватит, потом можно новый купить, благо цена на них от 4.5 т.
У нас магнетон 8900 стоит а искра 11 с чем. Дороговато
