Редукторный стартер на МТЗ. Страница 86 из 105
3132 сообщения
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Cергей 36 RUS пишет:
Китайцы с экономили на 1 зуб
маховик на новодел не похож
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
МТЗшник пишет:
КАКИЕ АКАМУЛЯТОРЫ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ НА МТЗ СТАРТЕР БУДЕТ РЕДУКТОРНЫЙ 2.7 КВТ 12 ВОЛЬТ ЕСТЬ ТРИ ВАРИАНТА 2 90Х 2 100Х ИЛИ 2 110 ТРАКТОР ЗИМОЙ НЕ РАБОТАЕТ ЕСЛИ БУДЕТ ЗАВОДИТСЯ ЗИМОЙ ТО САМО БОЛЬШЕ БУДЕТ -6 -8
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Степь пишет:
МТЗшник пишет:
1*132
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
2X65
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
2×100 Кто больше
Степь пишет:
МТЗшник пишет:
летом и до -5 хватает одного 90 с редукторным стартером без подогрева.зимой с подогревом можно и в небольшие морозы пускать с одного акб.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
колупатор пишет:
Степь пишет:
МТЗшник пишет:
Только трактор должен быть не мтз а т-25 , тогда хватает 90-го.
На Т-25 стоит редукторный 2,7квт Джобс акб 100 а/ч зимой в -5 только с декомпрессором
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Melnikov Lexa пишет:
Человек который задал вопрос в Краснодарском крае живет.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
dkflbvbh71 пишет:
Так Я и ответил 1*132.
Я давно еще начитался форума и купил на мтз 82 редукторный 2,7квт стартер Джобс, типа Прибалтика и 1 х100 а/ч акб Варта , года 2-3 заводил но хреново потом подздох аккумулятор , пришлось второй купить,.
В итоге сейчас обычный стартер и 190 акб, и знаете по деньгам дешевле вышло чем редукторный с 2 акб.
Так сразу правильный стартер и акб поставить чем потом ошибки исправлять.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
И еще.
Два одинаковых трактора моторы Д-130,на одном тракторе стоит редукторный 2,7 квт и две не совсем старые синие Варты 60 а/ч, на другом обычный 4 квт и серая Варта 140 а/ч, так обычный заводит намного лучше чем редукторный , зимой в -15 заводил на декомпрессоре.
совет давал на основе своего опыта,практики на двух мтз с двигателями д240 и д243.естественно что в наших относительно северных широтах нужны более мощные акб-что в последствии и было выполнено-на каждом тракторе стоят по два акб 90-95 а.ч.на одном запуск 12 на другом 24-запуск в любой мороз не проблема-тосол,подогреватель и горелка для разогрева масла в двигателе,среднике,гидробаке и гуре-для запуска в -40.бывают и такие случаи-не бросишь людей в беде.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
На лето мтз-80 6ст62 стоит. На МТЗ-52 6ст75 один стоит зимой конечно не хватает. Есть 5 метров проводов для прикурить от автомобиля
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
maksicom пишет:
2×100 Кто больше
На севере Карелии.А для Краснодара много.Я лучше 2 90х в кабину закину,чем один 132.190 же для тех ,у кого спина титановая.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
У меня стоит стартер прибалт редукторный и акум GIVER 190 а/ч запуск с пол пинка
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
МТЗшник пишет:
А у меня на эксе МТЗ нередукторный и 2 аккумулятора 85х.Запуск с полпинка.Аккумуляторы октября11 года выпуска.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Сегодня распрощался с 6-вольтовыми аккумуляторами.Больше с ними связываться не буду.Теперь стоит на МТЗ 82 один 85 а/ч и один 60(пока до зимы).
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Редукторный стартер и аккум 110 проблем нету.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
alexandr161 пишет:
good И у меня также
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Эдуард56 пишет:
alexandr161 пишет:
[изображение] И у меня также
Это летом хорошо, а зимой без подогрева, не айс.
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Эдуард56 пишет:
alexandr161 пишет:
так колитесь положите руку на сердце и только правду у кого снят пускач и стоит приставка с редукторным стартером .Какие плюсы и минусы этой приставки ?
Степь пишет:
не у меня а у знакомого стоит стартер с пдм.из плюсов-не хочет человек дергать веревку,пускач все одно развалился и требовал ремонта(замены)-так вот плюс в том что избавился от веревки,заводится из кабины с ключа,кабина большая и установка пд со стартером повлекла бы либо резку кабины,либо поиск "гитары" от п350(т150 пускача) либо еще какой обходной маневр и все это не так дорого как по сравнению с полнокомплектным переводом на штатный стартерный запуск.запускает и от акб с легкового автомобиля-центральная полоса рф-тверская обл-граница с новгородской обл.из минусов- зимой имеет место проблема-мощности системы хватает на вращение двигателя долго и упорно,но не хватает резкости,рывка,нет скорости вращения-не хватает пусковых оборотов.в мороз приходится прибегать к буксиру для первоначального запуска либо бегать за вторым акб-что не всегда есть под рукой.три-четыре часа простоя на улице-и снова запуск проблематичен.летом работает без проблем.себе бы такую систему брать не стал-меня такое положение не устраивает-но люди берут и работают.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
колупатор пишет:
Были такие же проблемы, но не долго, дней 10 потерпел, и переделал на 24. Все проблемы сразу отпали. Ниже -10 греем конечно, но чтобы зимой не завёлся, такого не было ни разу. АКБ 2х90.
ПС.такая же установка стоит на комбайне нива, АКБ 2х55, запуск стабильный.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
колупатор пишет:
Это на 12В?
На 24 ,наверно все будет по интересней?
Руслан Яхин пишет:
Это на 12В?
Жалоба
да-у него 12 вольт.для переделки на 24 вольта нужен второй акб,переключатель напруги при запуске,стартер на 24 вольта-а это все деньги-а ему не сильно это надо.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
12 вольтовый китай ТТВ включенный на 24 вольта примерно 2 месяца отработал, выгорели ламели на якоре.
Да стартер на прямую, не ПД адаптер.
Потом Я сделал гибрид жиговско-волговский ст230/ редукторный ТТВ,запуск на 24 вольта, это была МОЩ, но два раза ломало вал на редукторе ТТВ, надоели эксперименты , в итоге обычный не редукторный стартер и 190 акб.
30.04.2017 - 00:28
: 240
Степь пишет:
Эдуард56 пишет:
alexandr161 пишет:
Самодел , акб 190 , до минус десяти без проблем , дальше греть надо , а если на 24 сделать и поставить подогрев на 220 в ., зимой как летом будет заводиться. Все работает нормально , обычно некоторые хают , типа не заводиться . Если топливной или движок убитый или потеря в проводах , хоть три 190 поставь и сделай 36 вольт , не будет заводиться.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Сергей Цивиль пишет:
Это точно,поэтому у меня плюсовые провода продублированы.
21.11.2013 - 13:18
: 2030
zahar19 пишет:
как это плюсовые продублированые?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 425
[/quote]
Поставишь стартер и долгое время при запуске будешь креститься, что заводишь трактор не пускачем, а стартером.
Кто зимой не сеет и не пашет, тому пускач 1000 лет не нужен. Снег толкнуть можно не в минус 20 или 30 градусов, а при минус 10 или теплей. У кого нет выбора, тот будет как кулик, хвалить свое болото, говорить, что альтернативы пускачу нет, но это не так.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Степь пишет:
Эдуард56 пишет:
alexandr161 пишет:
Весной установили + сотый АКБ, всё нормально. К зиме подогрев сделаем, посмотрим как будет. Да и нужно то будет раз пять-шесть завести, смолоть зерно, так что в минус 20 сами заводить не будем . Да и пускач не далеко убрат .
