У меня вот так сделано ящик для АКБ 190.если приблизить видно. Было возле стартера как погрузчик навесил перенес под кабину уже два года так и до этого ещё год или два все отлично.ни каких сложностей
Можно вопрос, что за колесо на роспуске?
С бобкета 12/16,5 ?
Если оно, то как на диске сидит , не болтается?
Оно самое. Сидит отлично ,бортировать легко только при накачивании нужно следить чтоб ровно село. Только они не выдерживают нагрузку если много грузить в прошлом году возил по 9 кубов два штуки взарвались потом стал грузить по 6-7 кубов и проблема ушла. Досталась бу с бобкета кат.потрепаная.
С бобкета 12/16,5 ?
Это платформа вроде из ПРТ 7
Это прицеп был РОУ- 6 все лишнее снял ,усилил и лиса поставил.мне нравиться удобна и для МТЗ 82 самый раз. Чтоб не убивать трактор. А то у нас тут местные на МТЗ 82 мотор 245 оседают прицеп от т-150 который с двумя кузовами сделали лесовоз и тоскают по 24 куба. Так то передок летит то промежутка то коробка это не считая того что от страха спуска с горы можно обосра...Ся как эта телега груженная 24 кубами леса прёт перед собой бедолагу МТЗ 82
судя по ступицам и передней резине-это роу6.у прт резина на 18 и ступицы на клиньях.
Да это Роу , у меня тоже есть такой , борта снимаешь ,стойки ставишь и становится лесовозом , оформлен как прицеп в ГТН , правда последнее время не пользовались .
С бобкета 12/16,5 ?
Если колеса на 18, то сейчас много где продается б\у резины от тяжеловозных тралов К - 83 А, она один в один на девятитонку подходит и крепче намного, скоростная- до 70км\ч и качается 5 слишним очков в нее.
Данунах 16 тонн на МТЗ с горы не считая массы прицепа
тормоза придумали трУсы.
Я тут как то за песком в карьер ездил в дождь.
Ёпнул он мне два ковша по три куба с шапкой.
Мягко говоря я был в а..уе от такого груза ,как мне потом сказали что куб песка 1,5 тонны а сырой ещё тяжелее.
В итоге 9 тонн песка и полуприцеп весом в 3,5 тонны меня с горы даже на третьей передаче разгоняли ,а тут 16 тонн я х.з.
что то не верю про 24м3 на прицепе.раньше возили длинномерами(хлыстами)-зил157-15-18м3.урал-25-27м3так там и длина бревен и высота и мотор не мтзвский.прибалты работали с прицепом с манипулятором-10м3 вывозили из делянки за рейс.
Кубы тоже по разному можно мерить...длинаХширинаХвысота....вот у чела и вышло 24....в общем не плотная...
Там на 16 резина. Я поставил 16.5 подошла но слабенькая. Бу такую продают но она совсем узкая и низкая в лесу проваливается сильно и режет
Кубы считают все одинаково. По отрезу с макушки замеряют диаметр бревна и есть приложение кубатурник на телефон. Там считают. Если порезать по 3 метра то кубатуры будет больше. Соответственно по факта вес и реальных кубов больше.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-11-2020 в 8:24:26 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Могу предположить что мощность стартера квт это на бендиксе и редукторный потребляет меньше т.к. крутить ему легче.
Разве редуктор как то меняет мощность?
Предположу что наверное меняет. Может пример и не в тему но приведу. возьмем балонник крутим гайки с трубой или всем весом и возьмем "мясорубку" крутим те же гайки только одной рукой не напрягаясь из за редуктора что стоит внутри этой приблуды.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-11-2020 в 8:50:12 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Меняется крутящий момент но не мощность, если моторы по мощности одинаковые.значит и ток с аккумулятора им нужен равный, разница только в оборотах.
2 сотых аккумулятора стоят уже 5 лет.правда второй аккум ставился на год позже.система 12в.пуск тоже 12в.стартер магнетон оригинал 2.7кВт.зимний запуск исключительно с подогревом.раз в год открываю ящик и обслуживаю аккумы.никогда не зяражал от постороннего ибп.мтз с кабиной ук.до - 5 запускается сам.
Второй трактор мтз МК переделанный на заводской стартерный запуск 2 года назад с одним сотым акб и откровенным китайским говном под названием стартер по типу магнетона,тоже на 2.7.уже при температуре 0 запуск может и не произойти.а может и завестись.как карта ляжет.но если температура ниже-все, подогреватель в розетку.масла на обеих тракторах обычная дмка.солярка демисезон.
Заказывал в интернете редукторный стартер СЛАВАК и оказалось со слов консультанта , что на 3.5 кВт и на 4.2 кВт равны по весу (говорит на весы ложили ) !!!! по цене + 600 руб . Получается кроме цены разницы ни какой . Или за счёт чего невесомого повысили мощность ?
Есть разные, и на 3,7, 3,5, 4,2, но как утверждают продавцы - это все 3,2. То есть два вида стартеров по мощности, обычные 2,7 -2,8 "усиленные" и 3,2 -3,5 соответственно. А тот что на 4,2 - реально другой. Что с виду, что по конструкции, что по размерам и соответственно по весу.
Сравните визуально:
Сравните визуально: [изображение]
Нижний стартер 4.2 квт у меня такой , можно на редукторе развернуть если мешается, написано Словак на нем.Отработал немного - начал бендикс вылетать там интересно сделано на рычаге от втягивающего к бендиксу нет жесткого крепления- пальчика, а стоит упорная пружинка- 3мм и похоже у меня она "сдает" при включении. На снятом когда придерживаю рукой бендикс и включаю втягивающий бендикс на половину всего выскакивает и пружинка чувствуется не сильно его поддавляет, потом сфоткаю эту приблуду.
А мне кажется что на первом фото стартер 4.2 кв так как там и редуктор будет серьезнее по надежнее и вид по больше у нас таких не встречал даже.
Что то похожее и у меня.
При запуске двигатель только схватывает-бендикс выщелкивыется и крутит в холостую .
Тоже словак ,аж на 9 кв
Особо не всматривался , глянул что дышло похоже
Это сколько примерно в тоннах?
умножь примерно 0.7
Не скажу точно но немного меньше тонны.но смотря чего.
И дрова в поленнице так же меряют?
Дрова в поленнице наверно все же складометрами а не кубометрами измеряются.
А как это обозначается письменно....метр кубический знаю...а метр склад...???это как?
Может потреблением энергии из АКБ
Тоже так предпологаю.
только не мощность а момент.
![стартер 1](https://images.ua.prom.st/2252013487_w640_h640_2252013487.jpg)
Сравните визуально:
