Редукторный стартер на МТЗ. Страница 39 из 105
3132 сообщения
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
шепелев евгений пишет:
Не помню, выкладывал фотку своего подогрева или нет, но в двух словах, небольшой тен, вставляется вместо заглушки в над стартером в блок.
Здравствуйте!
Вы тен так поставили со стартером в место пускача? Ведь там места нет, или вы про другую заглушку..?
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
FinФИН пишет:
--саша-- пишет:
если бы не пускачь сварочный то тоже так сделал. только на 18 вольт .
всё понятно-одно не ясно-как будет в процессе работы в сети 12 вольт сидеть 1 шестивольтовый аклематор.или вы его только дома будете подключать?то такой гемор нам не нужен.
у меня один был на зарядке 12 вольт ,а второй подзарежал по надобности он был мощный , но если сделать схему как изложено выше то можно и зарядку сделать , надо поставить делитель который будет распределять зарядный ток между батареями (просто поставить в цепь последовательно лампу накаливания и она будет регулировать зарядный ток )
30.10.2010 - 13:54
: 934
lis_KzN пишет:
А можно по подробней про сварочник пускач?
сварка самодельная на 380 вольт , два диода а второй провод от средней точки на выходе 18 вольт примерно. диоды сварочные но без радиаторов . сварка на колёсиках . на горячую от акб заводится.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
Вчера собрался завести трактор мтз 82 с редукторным стартером.
Но стартер не крутил.
Сняли стартер - звездочка выдвигается но не прокручивется. Отдельными проводами от другого аккумуляторами подсоединили - тоже самое. сняли заднюю крышку - подшипник целый.
Подскажите возможно его реанимировать или новый брать?
04.08.2009 - 18:33
: 270
Зашел сейчас на этот сайт. а там все стартеры почти в одну цену... как то странно
http://dizelmmz.ru/magazin/folder/elektrooborudovanie/p/1
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
lis_KzN пишет:
от чего тэн не припомните?
Припомню. Это стандартный подогреватель такой продаётся.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
doc пишет:
Нет, стоит на заводском стартерном. Но в варианте стартер вместо пускача, тоже всё уместится.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
doc пишет:
Если не секрет, то сколько примерно киловат?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Хотя мне слишком много гемора там делать.. Проще думаю с наружной грелкой придумать что-то
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Мужики где то инфа была переделка генератора с 12в на 24в гена обычная мтз 1000вт. подскажите где.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Мужики чем отличается втягивающи со стартера 12в и 24в
27.03.2015 - 07:58
: 4994
тлеу kz пишет:
Длиной, сечением, сопротивлением - параметрами обмотки.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Миxалыч пишет:
тлеу kz пишет:
Спасибо, вчера подогнали стартер на 24в вроде 5.2 квт от мтз1221, он чуть короче от 12в.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
тлеу kz пишет:
меняешь просто шоколадку и в путь
тлеу kz пишет:
а он подходит на МТЗ80 ?
04.12.2009 - 19:04
: 6058
Сенсей какая маркировка у РР на 24 вольта?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
тлеу kz пишет:
стартер у мтз 1221 не на 5.2 кв.
он у него на 3.5 кв..по крайней мере такие раньше на них стояли.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Melnikov Lexa пишет:
Я120
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
kuznetsov.alts пишет:
тлеу kz пишет:
У вас редукторныи а мне подогнали роднои что с завода идет .
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
тлеу kz пишет:
в соседнюю фирму много мтз 1221 приходило и на них магнетоны стояли как на фотке dntknw
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
У нас от завода на обоих тракторах стояли 24В стартера редукторные (планетарные) фирмы AZJ.
Один еще до сих пор служит. А первый погорел (с ТНВД моторпал) при минусовой заводке двигателя, и еще несколько магнетонов. Потом стоял БАТЭ на 24В (но он мне не понравился слабо крутил). Поставил БАТЭ на 12В крутит офигенно но выявилась одна особенность, у этих стартеров слабый бендикс, начинает проскальзывать. Теперь поставил СЛОВАК на 12В. Кутит шустро и запуск сразу.
30.01.2013 - 17:21
: 234
doc пишет:
А какой акб нужно для стартера вместо пд?
И чем заглушить заднюю часть, там где надевался маховичек?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
попалась на глаза такая вот штука , кто нибудь такой использует? и как в холодное время года двигатель стартует?
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Всем привет. Мужики подскажите, одну эту шестерню можно купить?
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
леха-83 пишет:
Не использовал,но думаю проще будет плиту с венцом сменить под стартер ,а так это бендикс надо включать потом его мослать dntknw
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Андрей02 пишет:
я согласен с вами.если переделывать то сразу менять плиту и венец.
но многие и так делают.а редуктор пускача постоянно зажат,а рычаг тяга у меня лично проведена в кабину.так что проблем нет.сел ,включил и запустил good
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Андрей02 пишет:
Я рассматриваю именно такой вариант из иных соображений-летом в сезон покоса и всех основных работ стартер,а осенью и зимой -кому в лес, кому по рога ну в смысле по дрова, и ставим на место пускач! Как то мне пускач понадежнее кажется, когда один зимой, далеко от людей и связь не берет!А летом в сезон стартер бесспорно выигрывает!
23.02.2013 - 18:20
: 285
леха-83 пишет:
Ну так то да логично ,ну тогда может лучше поставить на ПД стартерок и управлять всем этим добром с кабины .
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Андрей02 пишет:
а тут тоже вывел рычаг бендикса в кабину, и рули всем не выходя из-за баранки. Не это конечно уже в индивидуальном порядке! Главное не в том. Интересно как работает данная конструкция! В начале недели был в агроснабе, видел там такую же штуку, только она в 3 раза больше и в 2 раза дороже чем представленная на фото! Там короче пускач без цилиндра и сбоку магнетон торчит! А тут как то все примитивно просто!
23.02.2013 - 18:20
: 285
леха-83 пишет:
Погуглите в инете,может видиообзоры есть на них с процедурами пуска
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Андрей02 пишет:
Погуглите
да я уже засунул нос где даже сам сейчас не найду где был! в основном кулибины выставляют свои изобретения, а вот чтоб заводской именно такой как на фото, таких нет! Наверное поеду куплю и выложу фото и видео отчет, чтоб другие голову не ломали!
