уже несколько штук таких сделал все отлично работают,знакомый купил новую магнето выкинул из нее кишки что бы я ему сделал безконтактную.искра образуется на выходе модулятора из магнита,все легко и просто.схема проводки прилагается
Молодец.У меня на комбайне до установи стартера-приставки было вот так
Спасибо за похвалу.До мастера мне далеко конечно. Идея в голову пришла случайно,просто щас у меня трактор на пускаче,очередная слетевшая магнето натолкнула на столь радикальное решение.надеюсь моя идея поможет кому то. кому непонятно спрашивайте помогу
Молодец.У меня на комбайне до установи стартера-приставки было вот так[изображение]
намучался я с этими контактами,просто пипец.бывало приедешь в лес заглушил трактор и все искры нет назад пешком за подмогой
Идея стоящая! Нет сомнения, что у Вас будет немало последователей. Вот увидете ... Лично я уже определился - буду делать!
да совсем забыл,моя схема требует аккумулятор,без него она работать не будет,тоесть это для тех у кого пускач на стартере как у мну.у кого двух циллиндровый пускач тоже можно переделать в безконтактное,там делается другой модулятор
А куда, если не секрет, спрятали коммутатор и бабину. В какое место кабины? А фото можно!?
провод который идёт от минуса катушки до пружины контактов он припаян к пластине ?и ещё надо мне ставить тумблер или нет у меня пускач со стартером?
Бобину прямо к пускачу прикрутил а комутатор внутри панели приборов.можете крутить куда угодно лишь бы доставали провода и бронепровод до свечи.сфоткаю потом выложу
да сов сем забыл,моя схема требует аккумулятор,без него она работать не будет,тоесть это для тех у кого пускач на стартере как у мну.у кого двух циллиндровый пускач тоже можно переделать в безконтактное,там делается другой модулятор
Данке! Хочется бобине достойное место подискать
ну да бобина это министр искрообразования и негоже ей быть где попало
Не я придумал и схемку взял с этого форума.Там всё просто.Кондёр родной остаётся.Минус от новой катушки на место контакта катушки родной(магнето).Минус обозначен(контакта) чисто схематически .Пришли мои стартера магнетон.Все три аналогичны как на фото от официальных представителей.То есть фото с обьявлений и то что прислали не соответствуют друг другу.Взял один а два отправил назад.Звонил человек с олх (черный стартер на фото) повозмущаться по поводу отказа.Пришлось на пальцах( матом) объяснять правила размещения объявлений.
Мужики так и не пойму по Д-240..... Есть на Т-40 стартер чех и аккум 90 , пускач стоит. Что докупить то надо? Вот цитата с авито какого то..."В комплекте без стартера проставка + шестерня с подшипником 2400, в сборе с корпусом 3700, можно скомплектовать стартерами Магнетон, Словак и т.д.,
1. Мне только докупить ПРОСТАВКУ+ШЕСТЕРНЮ с подшипником 2400руб, снять ЦПГ пускача, и всё?
2. Стартер не надо разбирать?
3. Что ещё вытащить с пускача?
4. 90 аккум потянет Д-240?
1-в зависимости от того какой переходник вы купите то после этого будет вставать вопрос-что снимать.
2-стартер без головы-разбирать не надо.
3-в принципе там должен быть голый низ пд с промежуточной шестерней,без коленвала.
4-летом без проблем.ниже +5 могут быть проблемы.зависит от состояния движка и топливной.
4-летом без проблем.ниже +5 могут быть проблемы.зависит от состояния движка и топливной.[/quote]
И класса вязкости масла! М10г2К при ниже +5 плоховато крутит 130 акум стартер стандарт в смысле без переделок с пускового двигателя.
Идея хорошая,но не новая,безконтактное зажигание сейчас устанавливают на любой советский мотоцикл,от Юпитера до Урала и на жигули вроде карбюраторные. Но про пускач это вы здорово придумали,спасибо за идею,фотки сохранил на телефоне,возможно сделаю. И думаю нужно было написать в теме пускачей,там нужнее.
Не проще будет поставить зажигание от бензопилы, даже можно китайской? Нет ни проводов, ни комутатора, и АКБ не нужен. Единственное сомнение хватит ли оборотов чтоб завести...
сомнительное мероприятие.если вы хотите сделать без акб значит у вас пускач без стартера,может случиться так что вы будете дергать а оборотов не хватит для мощной искры.проще поставить стартер на пускач,поставить электронку и ездить не заморачиваясь.я себе поставил и ненарадуюсь.смотрю как сосед дергает шнур постоянно и ржу с него У бензопилы зажигание тоже очень капризное,часто обрывает высокую катушку и менять нужно все зажигание
Я слава Богу уже переделал трактор на стартер, но и с пускачем на штатном зажигании проблем никогда не было. В любой мороз с первого, максимум с второго раза заводился. Позже пускач тоже на стартер переделал - тогда мог и не завестись, АКБ обычно уже уставший ставил а еще недельку на морозе ...
незнаю у кого как но с магнето я намучался добре,что и вспоминать не хочется,в сарае пол мешка магнет.Стартер у меня есть редукторный,в любой момент сниму пускач и поставлю стартер и переходником
...если вы хотите сделать без акб значит у вас пускач без стартера,может случиться так что вы будете дергать а оборотов не хватит для мощной искры.проще поставить стартер на пускач,поставить электронку и ездить не заморачиваясь.я себе поставил и ненарадуюсь.смотрю как сосед дергает шнур постоянно и ржу с него
Извините , что влезаю в разговор , но видел такую ситуацию - трактор в поле заглох в борозде , пускач запускается стартером , магнето подключено через "аккумулятор-контакты-газоновская катушка" , ну и аккумулятор конечно старый с жигулей ! Значит стал мужик заводить пускач , а аккумулятор то и здох , а ручного пуска нет , и что делать ?! Хорошо , что в тот момент ехал газончик по дороге и выручил ! Поэтому , я лично для себя думаю , что если аккумулятор - то стартерный пуск , а если пускач - то никаких аккумуляторов !
Для такого случая, на моем было прорезано окошечко в кожухе маховика на пускаче. Были случаи стартер пускача отказывал, тогда наматываешь шнурок и дублированный пуск обеспечен.
Видно работу мастера
Все довольно понятно.
намучался я с этими контактами,просто пипец.бывало приедешь в лес заглушил трактор и все искры нет назад пешком за подмогой![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Та да, как вспомню те пляски с бубнов вокруг пускача .
Действительно! Неисправное магнето не мало механизаторов, в шаманов с бубнами, переделало![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Конденсатор забыли нарисовать...
Данке! Хочется бобине достойное место подискать![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ну да бобина это министр искрообразования и негоже ей быть где попало![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
перенесу в другую тему
Наглядно![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Значит оставил который светлый?
Завтра попробую создать видео .От стандартной магнето и до переделки.
Ну да если есть прециндент что акум может сесть то рубите окно да и все,у меня таких проблем нет.акум новый и слежу за ним что бы быс всегда заряжен
