МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 23 из 55
1632 сообщения
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
еще про качество отзывался..настолько говорит упало что невозможно заработать на них, гарантия дилера и обращения постоянные dntknw huh
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Farmer_Oleg пишет:
вчера имел разговор с начальником одного из дилеров МТЗ...говорил завод банкрот wacko2 если правда то ..печалька.. что будет дальше с всеми любимым мтз непонятно..у кого инфа есть?? белорусы (гражданство) есть кто нибудь?
Ну значит москали выкупят и по пиз_е пустят. Им барыгам только бабло срубить а там хоть трава не расти.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
шепелев евгений][quote=Farmer_Oleg пишет:
не работает указатель топлива
Снять сиденье, открыть лючок и вставить фишку в датчик. Ситуация была один-в-один.
[quote=Farmer_Oleg]
Хорошо, если так.
У современных МТЗ еще одна болячка по датчику уровня топлива есть. У меня отказал в районе 30-ти м/ч. Вынул из бака, оказалось отломился проводок снизу припаянный. Недолго думая припаял обратно (качественно - радиолюбитель!). Где-то через полгода снова отказ. shok Полез. Проводок опять обломан... Сам проводок похоже из китайской меди - хрупкий. Оба отказа проявились после того как покатался с солярой " на донышке". Она плещется и, видимо, проводочек хлипкий отламывает.
Заменил провод, до пайки узлом к ножке датчика привязал, впаял. Полтора года - полёт нормальный.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Farmer_Oleg пишет:
при 85С давление на 1800-1900 оборотов 2-2.5
Везде где турбины, нормальное давление редкость, из за нагрева турбиной масла вязкость падает и быстро изнашивается , потом через 250 м.ч. возможно давление будет просядать до 1-1.5 значит пора менять , но тут от качества масла зависит, да и на новых тракторах с завода льют жидкое обкаточное, на нем долго лучше не работать, так по ТО сколько положено и сменить, раз на этом масле 2-2.5 то после смены будет около трёшки.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
sergey... пишет:
У меня тоже. На коробке смотрите.. ТО первое ,обязательно разберите фильтр почистите.. У меня много "стружки металической" было , давление на холостых проседало до 5 .
То же самое-чистить обязательно-но вытягивать его bang Может есть секрет какой как легче фильтр вытянуть scratch_one-s_head
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Сергей1970 пишет:
sergey... пишет:
Да. есть проблемка с вытягиванием..Да и сам фильтр наборной раскрутить, помыть,собрать время забирает.
05.12.2012 - 23:05
: 842
sergey... пишет:
Один раз еле вытянул.Второй не смог-думаю масло было не прогрето,а так его держит там--- scratch_one-s_head
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
сори за оффтоп кто имел жатку КМС-6 или КМС-8 ?? что за девайс? нужно чтото прицепить к Славутичу на кукурузу.. dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Ну че!!! Обкатываем новый трактор 1025.2 белорусской сборки.
Продолжаем!
18 м\ч. Перестал работать указатель топлива. 25 м\ч. Приклинил левый тормоз сам по себе.Отпустили регулировкой. 29 м\ч. Снова приклинил левый тормоз. Снова отпустили. 32 м\ч. Пустил левый сальник полуоси.
38 м\ч. Приехал сервис.
Стандартный набор работ-замена масла в двигателе и смазки в переднем мосте, фильтров, регулировка клапанов, мойка центрифуги и фильтра в коробке.
Замена сальников полуосей,при вскрытии тормозов обнаружено следующее.
Левый тормоз-два диска под замену (стоит всего три ) ,на правом начали пускать сальники тормозов-заменили. Также были сухие разжимные механизмы,разобрали,шарики смазали литолом.
Достали датчик топлива. Причина оказалась элементарная. Поплавок дырявый ,наполнился топливом и утонул. Заменили поплавок-работает. На спидометр подергали провода-заработало.
Прокладку поддона пока не меняли.Сказал-пускай еще поработает.Посмотрим,что будет.
Завтра будем ставить грузы на перед ,а после навешивать сеялку. Готовится к посевной. thank_you
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Удачи!
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Svv-07 пишет:
Продолжаем!
Капец huh , хуже китайского скутера, а что дальше? wacko2
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
Удачи!
dri thank_you
ANDREY81 пишет:
а что дальше?
Поживем, увидим!! victory
05.12.2012 - 23:05
: 842
Svv-07 пишет:
Удачи!
dri thank_you
ANDREY81 пишет:
а что дальше?
Да уж-это почти все я уже прошел cry
Вот какой у меня сейчас помощник-вернее помощница super
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Сергей1970 пишет:
Svv-07 пишет:
Удачи!
dri thank_you
ANDREY81 пишет:
а что дальше?
Куда ш без помошников наших детей! super
05.12.2012 - 23:05
: 842
Обижаешь.... lol ---внучка clap
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Сергей1970 пишет:
Я подумал доча !
Да я понял. родители наших детей больше любят внуков .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сергей1970 пишет:
Лапуля!!! super super super
05.12.2012 - 23:05
: 842
Сергей1970 пишет:
Я подумал доча !
Да уж. dri
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сергей1970 пишет:
И что нас ждет в ближайшем будущем?
Будем сеять сеялкой КУН около 200 га подсолнечника и кукурузу.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Сергей1970 пишет:
А маслицо Q 8 ?, если да то какие впечатления от этого масла, я тоже беру его, в техноторге, пока полет нормальный super
05.12.2012 - 23:05
: 842
ANDREY81 пишет:
Сергей1970 пишет:
Пока нормально,но сапун дымок кидает dntknw
05.12.2012 - 23:05
: 842
Svv-07 пишет:
Сергей1970 пишет:
Прицепная?Тогда нормально.Навесная?Тогда нужно ждать проблем с креплением цилиндров навески-внимательно перечитай мои посты-там все описано.
dri
: Бишкек
06.09.2014 - 06:38
: 8
Доброго времени суток уважаемые коллеги. У нас проблема с мтз1025.3с электронной системой впрыска ,двигатель запускается иглохнит. Подскажите что может быть.
: отрадо-ольгинское
29.01.2016 - 18:29
: 19
Ребята дайте совет:вчера на конец то после 2х месяцев бюрократической нервотрепки прибыл мой лизинговый 1025.2. Совет если можно в таком ключе:диапазон-передача: 3-35-? КПС4-? БДП-3.2-? сеялка пропашная с полной загрузкой2.5 тонны-? И посоветуйте масла в движок и зм.
05.12.2012 - 23:05
: 842
регион23 пишет:
Приветствую.Я все работы провожу на пониженых 3-2,,,,3-3.Можна еще и 2 повышеной,но на тяжелых работах не рекомендую.
И мой совет-потратьте час и перечитайте тему.Здесь есть все что вас интересует. dri
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Продолжаем!
где грузы покупали и почем?? спасибо!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Farmer_Oleg пишет:
Везде!!!
А поточнее в Умани в укравтозапчастина , в техноторг, в Корсунь-Шевченк1вський в белагро.
На тот момент полного комплекта не было ни у кого. Цена его что то в пределах 20000 тыс.
Пластины на лонжероны взяли в техноторге за 1800, четыре груза по 45 кг по 900 грн и рамка за 3000 грн в белагро, шесть грузов по 45 кг по 950 в укравтозапчастине.Цены приблизительные,так как покупал директор и точной суммы я не знаю.
В комплекте еще идет два груза по 40 кг ( всего десять ) ,ставятся посередине,они с специальным вырезом для прикручивания переднего уха для буксировки (тоже специальный из комплекта) за 1800 один груз и стягивающая шпилька грузов за 600 грн. Мы этого не брали. Два груза по 45 кг доработали болгаркой,чтоб сели посередине, шпильку выточили, а без уха обойдемся. Если нужно будет где то вытянуть,то и так придумаем,как.
В итоге где то пять тысяч с экономили... thank_you
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сергей1970 пишет:
Навесная. Пустой вес 1640 кг. Перечитал заново посты. У нас болт проходит через нижнее ухо насквозь и резьба в корпусе. А сам моноблок пришлось полностью перетянуть. А то рожковым ключем без усилия подтягивалось. Торцовым перетянули.
А что дальше с вашей навеской? Как работает?
05.12.2012 - 23:05
: 842
Svv-07 пишет:
Сергей1970 пишет:
Болты эти срезает нахрен.У нас в округе несколько 1025.2и 1025.3-болезнь одинаковая у всех.
Лечится токарем который делает сквозные пальцы на 18 по моему и точил вкладыши под цилиндры в чаши нижние-как то так.Сейчас все super
Моноблок нужно перетягивать почаще-тоже больное место dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сергей1970 пишет:
Так у нас болты под ключ 24. А сам болт наверное на 18. Или 16? Точно не слабый.Завтра посмотрю.
Может какое изменение сделали? У нас в округе есть несколько 1221 с моноблоком . Про такую проблему не слышал. А так поживем ,увидим. hi
