МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 21 из 55
1632 сообщения
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
pirat-78 пишет:
Farmer_Oleg пишет:
имею 82 (2000)
и Клаас Арион 150 л.с.(2013) ?? (земли немногим больше 100 га)
а зачем на такое кол-во земли столько тракторов? у меня 1 на 140 га. напряг конечно есть но справляемся. само тяжело при пахоте, но пашем не так много, 20-40 га. тем более у вас такой аппарат от клааса! да он 2 мтз заменит легко.
у клааса очень обслуживание дорогое..(за среднее ТО можно МТЗ капиталку мотора сделать) а как подумаю про ремонт.. huh ,потому хочется чтото еще чтобы его хватило надолго..
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Карто-Фан пишет:
Шпильки 2 раза рвало. Узел сцепления на 1025 ненадёжен !!!
Печально. Какой смысл тогда было городить 2 дисковое сцепление если и с однодисковым не буксует диск. Проблема с втулкой осталась и плюс проблема со шпильками и пластинами добавилась. scratch_one-s_head
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Здравствуйте.
Трактор Мтз 1025.2 с движком д-245 пошел в разнос. Заклинило турбину, вытянуло много масла из поддона, нагрелся до 100 градусов, обороты достигали 3000. Работал в таком режиме не более 3-5 минут.
Вопрос: какие последствия могут быть и на что обратить внимание в первую очередь? Обязательно ли вскрывать движок и проверять коленвал поршня и т.д.?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
BLEK пишет:
Здравствуйте.
это конечно плохо, но может обойдется. если фуга стоит-проверь наличие баббита, хотя так быстро вряд ли накидает.давление не загорелась лампа?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
BLEK пишет:
dntknw
Сложно советовать не видя реально как это было. Для успокоения совести можно снять поддон
Был тоже такой случай на МТЗ 952. Лопнул вал турбины и масло погнало во впускной коллектор. Двигатель пошел в разнос. Удалось быстро заглушить при помощи тормозов. Ничего не вскрывали. Заменили турбину, долили масла и в путь. Уже 3 тысячи часов наработал после того происшествия.
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
semena.kis пишет:
Карто-Фан пишет:
Крепление корзинки к маховику другое на сотке, осуществляется через шпильки которые при больших нагрузках отрывает или обрывает пластины которые держат средний диск. Да там и маховик та по моему другой.
У меня 1021 с простым сцеплением. Двигатель 245-7 Е2 - 122 л.с. Само сцепление неподводило никогда пока. Но разбивает втулку привода ВОМ, хватает на сезон, даже не втулку а заклепки ее крепящие. Работает с фрезой 2,8 м сплошной на нарезке гряд под морковь около 50 га в сезон. Частяком на колесах Дон 1500. Какие нагрузки надо чтоб оторвало шпильки в 1025 dntknw . У вас обрывало? Может недожато было?
Что за шины задние на первом фото?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Человек же написал
suv пишет:
suv пишет:
dread victory
30.08.2012 - 12:35
: 307
pirat-78 пишет:
BLEK пишет:
Здравствуйте.
Давление не успело упасть, но масло с поддона прилично высасало. Центрифуги нет, сменный фильтр стоит.
30.08.2012 - 12:35
: 307
Nik 61 пишет:
BLEK пишет:
dntknw
Уууу. Это было п cen ц laugh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
BLEK пишет:
Уууу. Это было п ц
ну тогда только надеяться на чудо
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
ANDREY81 пишет:
Человек же написал
suv пишет:
suv пишет:
dread victory
как в том фильме я только обложку и картинки посмотрел lol
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
Всем Здравствуйте! Хочу установить кондер на 1025.2 какой вариант ставить подкапотный или на крышу?? Как у 1025.2 с перегревом??
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Farmer_Oleg пишет:
А вас ограничивают габариты трактора?
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
в принципе нет но на крышу визуально не нравится...колхозить не охота.. dntknw
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Для всех владельцев соток заметил одну закономерность- если снять с капота радиаторную решетку то трактор под нагрузкой греется меньше.
? какой дурак придумал эту перфорацию, почему не как на 80ке.
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
Карто-Фан пишет:
так бывают проблемы с перегревом 1025.2 ..даже с 5 рядными радиаторами?? сейчас уже такие стоят на новых..
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Farmer_Oleg пишет:
В сильную жару греется. Фирма терра фриго присмотритесь самый низкий крышный вариант . Буду к компа покажу фото Симпатишно смотрится. Вот
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
Алексей 161 RUS пишет:
терра фриго
спасибо но я не думаю что они в украине мне установят такой hi
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Farmer_Oleg пишет:
А почему колхозить ? все заводское, я поставил накрышный вариант и доволен, холодит хорошо , да и Иван наш форумчанин , тот что занимается установкой кандеев , говорил что из августовских , самый достойный накрышный, только мой Вам совет , в любом случае, при установке кандера нужно ставить самодельный шкив двухручейный, меньшего диаметра, на том что идет в комплекте по любому будет греться dread не много фото, мне ставили техноторговцы, они оф дилеры августа в Украине, удачи
30.08.2012 - 12:35
: 307
Farmer_Oleg пишет:
Греется он как дурной. Радиатор на сколько рядов скажу только вечером.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
BLEK пишет:
У меня такой проблемы нет. Может просто пока нет. Свои 90-95 градусов держит при любой погоде и нагрузке. Чтобы закипел, такого никогда не было. Трактор 13-го года. Сколько рядов в радиаторе :dntknw:, не заморачивался.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Я поставил кондюк когда покупал-техноторговцы сами и установили.Они и посоветовали пятирядный радиатор-выбирал с пятирядным,но сцука греется все равно-причина-радиатор кондея забивает мусором,пухом и т.д.-лечится все это компрессором и продувкой почаще scratch_one-s_head
: Смоленск
20.03.2016 - 09:27
: 3
Чел пишет:
Привет. У меня 2-й год такой трактор пашу немного переделанным 4-х корпусным от дт-75, пробовал 3-х корпусным нагрузки мало, дюже быстро идет.
Мое мнение одного на 100 га как ударного использовать можно, но на подхват полюбому еще беларус нужен.
Здравствуйте. подскажите как плуг переделывали!
04.04.2010 - 20:44
: 436
Нужен трактор под 2х метровую вертикальную фрезу ,МТЗ 82 ее еле тянет ,по 1025 какие отзывы будут, есть ли смысл переплачивать? у 1025 задняя резина как у 80ки? Нужно чтобы трактор был не шире 2м. Работа будет таже что и у 82 и главное ВОМ там реально крепче? трактор будет новый.
Подскажите пожалуйста.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Виктор 29 пишет:
Нет там другая резина.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Че то пробежался по темах, народу сегодня маловато.
Ну че!!! Обкатываем новый трактор 1025.2 белорусской сборки.
И сразу маленькие сюрпризы.
Когда забирали,на нем было 2 м\ч. Прямо на стоянке увидели капли масла под ним.Бежит сзади из поддона. Надеемся, что плохая прокладка под поддоном,а не между плитой и блоком.
ВОМ еще не включали,а капли масла на щитке уже присутствуют.
8 м\ч . Перестает работать спидометр. Подергался-подергался и успокоился. Толи где то провода отошли,то ли в приборе проблема.
16 м\ч . Потек правый сальник на задней полуоси.
Кабинет дырявый в прямом смысле.Между поликом и панелью ладонь пролезет. Где рычаги газа и навески, тоже дырка. Когда сидишь,чуствуешь сквозняк по ноге и правому боку. Будет цифровик,сфотографирую.
Теперь подскажите по маслу в двигатель. Сервисники предлагают финское масло
Что скажете про него? А одно из рекомендуемых заводом американское
А про это что скажете?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Я залил в 1221 несте оил 15 в40, но только залил пока ничего не скажу. Долго выбиралмежду несте , шел и мобил., решение принял осознано со временем увижу правильное ли wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Слава привет!. Да печально. У меня 3500 часов буквально 2 недели потек правый сальник полуоси. 3 дня назад открыл крышку и укоротил пружинку сальник мягкий не течет . А что разве не дали выбрать трактор. мы когда брали нам хотели впарить ободранный трактор . я сказал вы че суки. пойду выбирать. так тогда 82 стоял 640 тыс . На 30 м/ч будут менять масло пусть и прокладку меняют.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Как то раньше знакомому покупали трактор в техноторге, так менеджер попался настойчивый пока все не завели не проехали по територии не дал выбрать. Сказал пусть колхозы берут все подряд, а фермеру надо выбрать))
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ну почему,ездили в Киев выбирать из шести штук. Но ведь обкатку 30 м\ч там не пройдеш.
Завели один, другой. Проехали два метра вперед-назад,так как стояли в ангаре,только согнали с фур и сервисники че то там подтягивали. А оно ведь все в работе показывает.
Да и по отзывам качественых МТЗ нет.
