Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 37 из 64
1903 сообщения
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Вовий пишет:
Лёш, это известно. Щас немного про другое разговор.
scratch_one-s_head
http://www.italgidravlika.ru/cat-raspred.htm вот ссылка на италию любой каприз за ваши деньги
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
scratch_one-s_head
Такое ощущение что вы первый попавшийся сайт сюда вставили чтоб хоть что-то сказать. Где плавающее? Автовозврат на каких знаете? И как он работает? Признайте уже что были не правы и закроем этот разговор.
там же четко написано 20 типов исполнения золотников выбирай любой ....ну не открываеца здесь сайт где марки и схемы исполнения золотников итальянцев ...кому надо в поисковике найдут
Не найдут. И вы не найдете даже если всю откроется. И про допуски наборных всё же хотелось бы услышать а то вы про них совсем забыли.
а что допуски в одной фирме должны отличаца от моноблока и секционника все зависит от оборудования на чем их изготовляют а в паспорте заявленым изготовителем и на деле допуски могут сильно отличаца все зависит на совести фирмача
Вот и я так думаю. Но ведь вы же написали что наборные точнее обрабатываются чем моноблочные. Если забыли могу ваше сообщение процитировать. Я вам дал данные по могоблочным, причём не указанные производителем а измеренные у меня на работе (крупным производителем коммунальной техники ). Вот насколько точнее сделаны моноблочные мне и хотелось бы узнать.
скажу по русски производитель моноблок с маленьким браком на одном золотнике в метал его не выкинет не выгодно а отдельную секцию запросто в метал ....сколько встречал новых монолитов где один золотник ели ходит а второй чуть ли не болтаеца вот потом и жалко из за одного косяка весь распред выкидывать а секционник он как конструктор поменял секцию и работай дальше и собрать можно с любым количеством секций и в любом исполнении а не городить гирлянду с двух трех монолитов
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
scratch_one-s_head
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
scratch_one-s_head
Ответ не принимается. Этот ваш пост ещё несколько вопросов породил. Сколько вы встречали распределителей? Как определяли что где болтается? Насколько целесообразно менять секцию в наборном?
Моё мнение: вы кроме вашего никакого импортного в руках не держали и всё что вы пишите плод вашей фантазии.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
scratch_one-s_head
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
scratch_one-s_head
вопрос 1 за 20 лет очень много 2 вопрос на jcb 4cx когда из под золотника масло погнало 3 вопрос а что не понятно раскрутил шпильки и заменил копеешную секцию по сравнению с целым распредом ....восемь лет работаю только на иномарках и качество в последнее время у них не ахти и итальянский распред на совместном предприятии где нибуть под тагилом делаеца нашим ванькой ....чем больше собрал тем больше заработал
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Max_MTZ пишет:
там же в кране 3 положения один поставлю в среднее а одним буду перекрывать туда сюда, если разницы не будет с переключением одного или двух сразу то место второго поставлю тройник.
Тоже думал точно также, проверив, понял, что разницы нема))
23.11.2014 - 16:12
: 606
Евгений -регион42 пишет:
Переключающий кран должен быть только один. С двумя кранами чего то разорвать должно!
Ничего не рвёт, сам проверял. Да и по логике не должно
23.11.2014 - 16:12
: 606
Изначально речь шла о переключении распредов кранами. Не углядел как речь перешла на переключение цилиндров .
Сорян
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10114
MrDionis116 пишет:
Имелось в виду - кран один, если переключать нагнетающию линию(от насоса) ,переключать на два распреда по очереди.
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
Да несколько ввел всех в заблуждение, нужно было схемы нарисовать и было бы яснее.
Изначально и были мысли о переключении нагнетающей магистрали между имеющихся и добавочным КУНа, но потом переспав ночь пришла мысль не ставить еще один распред хоть он и с джойстиком и такой же болгарин как у меня уже стоит, а запитать все от того что есть тем более применение 2-й секции за пол-года которые он стоит так и не нашлось.
Как и говорил поставил два крана и так испытывал, все понравилось все работает отлично.
По поводу замены одного крана тройником, буду рассматривать позже т.к. пока все устраивает и еще краны стали на много мягче вращаться когда подсоединил и прогнал масло чем как они были из магазина, теперь можно и подумать над управлением с помощью тросиков этими кранами/краном.
Если кому нужно могу фотки сделать.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Max_MTZ пишет:
Покажешь фото?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Max_MTZ пишет:
могу фотки сделать.
Надо, давай, всего что есть по гидравлики (доп распреды, краны и т.д.)
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
ок, завтра пофоткаю и постараюсь вечером выложить.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Max_MTZ пишет:
clap
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
К сожалению в сборе не успел сфоткать, с утра в спешки сняли и бегом плуг подцеплять и в поле, ну думаю суть ясна.
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
Все затевалось в основном для бигбегов, а использование ковша так сказать попутно, еще есть такая штука
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
к стати поделюсь мыслями-идеей, может кто захочет и воплотит это в жизнь, у меня думаю это уже скорее мечта, так как сам за трактор работать практически не сажусь взял помощника ну а ему это все как и красота ни к чему говорит и так норм.
Суть такая после установки болгарского распреда, убирается рычаг родной навески (догружателя) так как им уже нечем управлять, а его можно оставить и тяжкой соединить с рычагом включения ПВМ, а сам рычаг управления ПВМ просто укоротить под новую тяжку. Лично мне этот рычаг постоянно в ногу лез, да и удобство его включения там желает лучшего.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Max_MTZ пишет:
Все затевалось в основном для бигбегов, а использование ковша так сказать попутно, еще есть такая штука[изображение]
А фото распреда с джойстиком есть? Или он такой?
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
нет, он практически такой же как на последней фотке только без плавающего, обе секции подъем нейтраль опускание.
https://volit.prom.ua/p255102706-monoblochnyj-gidroraspredelitel-badestn... вот такое точно, как бы и к моему который на тракторе стоит могу этот же джойстик прикрутить, тут где то в начале видео есть про распреды так вот там и показывает автор как подсоединяется тросик джойстика к распределителю, не забуду сфотаю в живую так сказать пока назад еще не вернул)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Max_MTZ пишет:
думаю суть ясна.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Max_MTZ пишет:
тросик
Ааа, понял понял)) я думал сразу на распреде, без тросиков
: челябинск
22.09.2017 - 16:40
: 61
Вот тему подробно изучил и тоже установил 3-х секционный р-80 , на двух секциях джойстик идет на стрелу с плавающем положением и ковш без плавающего и третья секция тоже с плавающем, хотел на навеску сделать но пока свободна
: челябинск
22.09.2017 - 16:40
: 61
Ещё фото
: челябинск
22.09.2017 - 16:40
: 61
Вот распред ,фотка из инета
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
D@mir пишет:
Сколько стоит ?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Сколько стоит ?
Да и где покупал (адреса, телефоны, адрес laugh ?
: челябинск
22.09.2017 - 16:40
: 61
Мне его на заказ делали , я сам выбирал какие мне золотники нужны, он получился 17 а все вместе с рвд и штуцера 25 , брал его в Челябинске ооо гидроимпульс они же заказывали в Москве
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
D@mir пишет:
Дамир, спасибо.
23.11.2014 - 16:12
: 606
D@mir пишет:
Офигенно! Можешь чехол задрать и сфоткать сам механизм джойстика?
: челябинск
22.09.2017 - 16:40
: 61
Я его делал сам , кое как их нашел в грузовом магазине какой то маленький наконечник надо 3 штуки ,а который с распредом шёл полная фигня,все слабо и главное не включает в плавающее положение
: челябинск
22.09.2017 - 16:40
: 61
С другого ракурса
: челябинск
22.09.2017 - 16:40
: 61
А вот заводской
